Raua kasutamisest ahjus!
- Robi 1
- On tänanud: 190 korda
- On tänatud: 220 korda
Re: Raua kasutamisest ahjus!
- Robi 1
- raud ahjus.jpg (22.66 KiB) Vaadatud 5019 korda
- Robi 1
See on positiivne raua kasutamina ahjus
- Plekiriba vuugis..jpg (46.13 KiB) Vaadatud 4947 korda
- Robi 1
Viimasel ajal olnud jälle suhtlemist selle traadi teemal ja toon väikesed kokkuvõtted, millest saab igaüks loogilise järelduse teha.
1. On väidetud, et kuna ahjus nii suured pinged, et mida see traat seal ikka hoida suudab!
2. Sama inimene on järgmine päev väitnud, et ei ole ilus võrrelda pott- ja tellisahju, sest potte hoiavad koos traadid ja need ei lähe kuskile!
3. Kui panin siia pildid 100 aasta vanusest pajapliitast ( mis oli traatidega seotud ja muidu tugev), siis väideti jälle, et pajapliital( mis on tellistest) muidugi peavad traadid sees olema, sest seal suured pinged jne.
Mina teen igatahes sellest sellised järeldused, et igasugust ahju või pliiitat tasub traaditada ja see ei ole raisatud aeg mis selleks läheb.Igatahes nad aitavad pingeid ohjeldada ja samas tuleb muidugi kasutada muid häid pottsepatavasid.
- On tänanud: 398 korda
- On tänatud: 194 korda
- Robi 1
Kuhu on koer maetud...?
http://www.mha-net.org/docs/v8n2/wildac09e.htmRobi 1 kirjutas:Ma pole seda ise uurind, aga kui on seotud väga jäiga liimiga, siis paisudes praguneb liim nagunii.
- stupiduser
- On tänanud: 24 korda
- On tänatud: 23 korda
hobipottsepp@hot.ee 5043316
...ja kui lisaks "vastavale liimile" seotakse iga kivi veel rauaga, siis jõuame ehk kivi alla vähkidenigistupiduser kirjutas:Ärge nõõd minge teemast kõrvale: suurtootjal on raha tootearenduseks- kui on tarvidus vastava liimi jaoks siis saab vajadustele vastav liim olema.
Minu juba eelnevalt lisatud lingil http://www.mha-net.org/docs/v8n2/wildac09e.htm on need vähid ilusasti kivide peale ja vahele näha pandud.
- stupiduser
Tulikivi on selles mõttes natuke paha näide, et ega see lego ilma klambriteta koos püsi.
Ahi peab ju ilma seguta koos seisma.
Arvan ma.
- stupiduser
Kaubandusvõrgus saadaolev kuumakindel silikoon muutub teadupärast kõrgemal temperatuuril kõvaks ja rabedaks, mis piirab oluliselt selle kasutamist.
Kas see tähendab, et kasutuskõlbulikku kuumakindlat silikooni pole olemas?
Sugugi mitte!
Olen oma silmaga näinud silikooni, mis ka kõrgetel temperatuuridel (umbes 1000C ja üle) säilitab plastilisuse.
"Aga" on selles, et hind on selline, et ahjunduses muutub selle kasutamine mõttetuks.
Kuidas sa seda "enneagset" arvamust küll kaitsta suudadstupiduser kirjutas:
Arvan ma.
Võrdluseks veel. ORTNER firma liimib oma seguga ka ahjupotid jäigalt kokku.
- stupiduser
Minu jaoks on tegemist aksioomiga
Muuseas, kas Sinu ahjud ei püsiks ilma seguta koos?
- motamees
- On tänanud: 211 korda
- On tänatud: 192 korda
Sõnastame väheke selle aksioomi ümber.stupiduser kirjutas:...Ahi peab ju ilma seguta koos seisma.
Arvan ma.
Teeme ahju nii, et ta seisaks ka ilma seguta üleval. Segu hoiab kive loksumast ja takistab tuulel kivide vahel vilistamast.
Arvab ta. Ma ka.
Vaadaku põüdrad vaid Eesti telesaateid ja saavad isegi aru, et ei segu ega muu tehnika pea kive siduma. Papi saaks ka sähvilt laguneva praagi eest käde...
- On tänanud: 430 korda
- On tänatud: 472 korda
- motamees
Praktikas tuleb ikke segu panna kivi vahele. Segu sees peab isegi nati tsementi olema, selles osas Kaminahjuga ikke ühel nõul. Ka metallist haakide kasutamine ei jookse niisama mööda külgi alla.kaminahi kirjutas:... et ei segu ega muu tehnika pea kive siduma. ...
Mõte aga peab ahju ehitades olema selline, et ilma seguta ka koos püsiks. Siis püsib seguga kindlasti ja lagunemise pärast pole vaja muretseda. Arvan, et ka Stupi mõtles nii.
Nägid õigesti. Kasutab plekist haakisid iga kivi kokku tõmbamiseks. Selleks on seal kohe vastavad sooned freesitud.Urmas kirjutas:... Tulikivi või Nunnauuni kokkulappimisel kasutas töömees küll õhukesi plekist liistakaid...
Lisan: No neh, ma ikke aeglane vend küll. Kaminahi juba kirjutand sama asja.
- stupiduser
See saabki ainult klambritega (või kruvidega) koos püsida.
Just nii ma mõtlesin!motamees kirjutas:
Teoretiseerisid ehk siiskistupiduser kirjutas: Just nii ma mõtlesin!
Seega tugevalt nakkuv segu ja metallsidemed
- stupiduser
"Kui sa oled tume vend, siis pead täiendama end". Vanasõnastupiduser kirjutas:Kas see on mingi nali?
- Robi 1
Vana ( üsna uus tegelt) ahi vedeleb maja kõrval hunnikus.
Mida arvavad meistrid sellest?
- Ahi Tartus.jpg (27.46 KiB) Vaadatud 4194 korda
- Ahi Tartus 1.jpg (22.55 KiB) Vaadatud 4194 korda
- Tartuahi2.jpg (28.52 KiB) Vaadatud 4194 korda
- Tartuahi3.jpg (22.94 KiB) Vaadatud 4194 korda
- maunoahjud
- On tänanud: 25 korda
- On tänatud: 21 korda
Lugemata postitus Postitas maunoahjud »
- motamees
Vaatan, et peegel on valatud valumassast. Sellele võtab praod sisse, kardan ma. See juba vähe halvem asi, aga koos ta peaks ikke püsima.
