Raua kasutamisest ahjus!
Re: Raua kasutamisest ahjus!
Praegune ahi on meeletult pirakas, aga meeldib omanikule nii väga, et tahab seda taastada. Pakkusin ise välja kordades väiksema variandi, aga samade ustega ja välimusega.Ei leia, aga mingeid suuri kulutusi kuskilt, sest uusi kive tuleb osta ainult sisevoodrile, muu läheb vanast.Töö on tasuta, nagu ikka ;) .
Praegu hea näide raua kasutamisest uksel, mis ei ole kuigi mõistlik tegevus. Latt oli vaatet sõlme keerand.Teisel ahjul kõrval, oli latt läbi põlenud lausa.
raud ahjus.jpg (22.66 KiB) Vaadatud 5020 korda
Keegi ütles, et vanasti ei pandud traate vuuki ja olevat tänapäeva leiutis. Kindlasti see nii ei ole, nagu on näha ka sellel väga vanal slepel, kus kasutatud plekiribasid vuukides. Olen varem ka sellist pilti ise näinud ja ei imesta üldse. Parem viis oleks muidugi igasse kivisse nael paigutada ja traat ümber naelte kerida ( tegelikult isegi igasse kivisse kaks kinnitust parem). Või konksutada.
See on positiivne raua kasutamina ahjus :) .
Plekiriba vuugis..jpg (46.13 KiB) Vaadatud 4948 korda
Veel traadi kasutamisest kivivuugis.
Viimasel ajal olnud jälle suhtlemist selle traadi teemal ja toon väikesed kokkuvõtted, millest saab igaüks loogilise järelduse teha.
1. On väidetud, et kuna ahjus nii suured pinged, et mida see traat seal ikka hoida suudab!
2. Sama inimene on järgmine päev väitnud, et ei ole ilus võrrelda pott- ja tellisahju, sest potte hoiavad koos traadid ja need ei lähe kuskile!
3. Kui panin siia pildid 100 aasta vanusest pajapliitast ( mis oli traatidega seotud ja muidu tugev), siis väideti jälle, et pajapliital( mis on tellistest) muidugi peavad traadid sees olema, sest seal suured pinged jne.
Mina teen igatahes sellest sellised järeldused, et igasugust ahju või pliiitat tasub traaditada ja see ei ole raisatud aeg mis selleks läheb.Igatahes nad aitavad pingeid ohjeldada ja samas tuleb muidugi kasutada muid häid pottsepatavasid.
Ja nüüd Tulikivi ahjudest. Kuidas on seotud liimiga paigaldatud kivid? :blink:
Ma pole seda ise uurind, aga kui on seotud väga jäiga liimiga, siis paisudes praguneb liim nagunii.
Kuhu on koer maetud...?
Robi 1 kirjutas:Ma pole seda ise uurind, aga kui on seotud väga jäiga liimiga, siis paisudes praguneb liim nagunii.
http://www.mha-net.org/docs/v8n2/wildac09e.htm
stupiduser
On tänanud: 24 korda
On tänatud: 23 korda
Ärge nõõd minge teemast kõrvale: suurtootjal on raha tootearenduseks- kui on tarvidus vastava liimi jaoks siis saab vajadustele vastav liim olema.
Algaja hobipottsepp
hobipottsepp@hot.ee 5043316
stupiduser kirjutas:Ärge nõõd minge teemast kõrvale: suurtootjal on raha tootearenduseks- kui on tarvidus vastava liimi jaoks siis saab vajadustele vastav liim olema.
...ja kui lisaks "vastavale liimile" seotakse iga kivi veel rauaga, siis jõuame ehk kivi alla vähkidenigi :blink:
Minu juba eelnevalt lisatud lingil http://www.mha-net.org/docs/v8n2/wildac09e.htm on need vähid ilusasti kivide peale ja vahele näha pandud.
stupiduser
Kas Sa viitad sellele, et oletades, et suurtootja on superliimi juba välja töötanud,, ja ikkagi metallklambritega ahju seob siis on metalli kasutamine väiketootja puhul vältimatu?
Tulikivi on selles mõttes natuke paha näide, et ega see lego ilma klambriteta koos püsi. ;)
Ahi peab ju ilma seguta koos seisma.
Arvan ma.
Algaja hobipottsepp
stupiduser
Väike OT liimi teemal.
Kaubandusvõrgus saadaolev kuumakindel silikoon muutub teadupärast kõrgemal temperatuuril kõvaks ja rabedaks, mis piirab oluliselt selle kasutamist.
Kas see tähendab, et kasutuskõlbulikku kuumakindlat silikooni pole olemas?
Sugugi mitte!
Olen oma silmaga näinud silikooni, mis ka kõrgetel temperatuuridel (umbes 1000C ja üle) säilitab plastilisuse.
"Aga" on selles, et hind on selline, et ahjunduses muutub selle kasutamine mõttetuks.
Algaja hobipottsepp
Arvan ma.
Kuidas sa seda "enneagset" arvamust küll kaitsta suudad :shock: Kust üldse sellised arvamused sünnivad?
Võrdluseks veel. ORTNER firma liimib oma seguga ka ahjupotid jäigalt kokku.
stupiduser
Miks ma oma arvamust tõestama peaksin?
Minu jaoks on tegemist aksioomiga :P
Muuseas, kas Sinu ahjud ei püsiks ilma seguta koos? :wave:
Algaja hobipottsepp
stupiduser kirjutas:...Ahi peab ju ilma seguta koos seisma.
Arvan ma.
Sõnastame väheke selle aksioomi ümber.
Teeme ahju nii, et ta seisaks ka ilma seguta üleval. Segu hoiab kive loksumast ja takistab tuulel kivide vahel vilistamast.
Arvab ta. Ma ka.
Jah, seega on Soome tehasemehed täielikud laristajad oma konksude ja erisegudega :beee:
Vaadaku põüdrad vaid Eesti telesaateid ja saavad isegi aru, et ei segu ega muu tehnika pea kive siduma. Papi saaks ka sähvilt laguneva praagi eest käde... :jooma
On tänanud: 430 korda
On tänatud: 472 korda
Kui õigesti mäletan, siis ühel objektil selle Tulikivi või Nunnauuni kokkulappimisel kasutas töömees küll õhukesi plekist liistakaid (sellist plekiriba, millega eelmise riigikorra ajal mingisuguseid taarakaste tugevdati) kui asi hakkas loodist välja minema.
Kõik Tulikivi plokid on seotud liistakate ja liimiga. Viimseni kohe. Selleks on ka igas plokis soon lõigatud.
kaminahi kirjutas:... et ei segu ega muu tehnika pea kive siduma. ...
Praktikas tuleb ikke segu panna kivi vahele. Segu sees peab isegi nati tsementi olema, selles osas Kaminahjuga ikke ühel nõul. Ka metallist haakide kasutamine ei jookse niisama mööda külgi alla.
Mõte aga peab ahju ehitades olema selline, et ilma seguta ka koos püsiks. Siis püsib seguga kindlasti ja lagunemise pärast pole vaja muretseda. Arvan, et ka Stupi mõtles nii.
Urmas kirjutas:... Tulikivi või Nunnauuni kokkulappimisel kasutas töömees küll õhukesi plekist liistakaid...
Nägid õigesti. Kasutab plekist haakisid iga kivi kokku tõmbamiseks. Selleks on seal kohe vastavad sooned freesitud.
Lisan: No neh, ma ikke aeglane vend küll. Kaminahi juba kirjutand sama asja.
stupiduser
Tulikivi pole ahi vaid lego. :lol:
See saabki ainult klambritega (või kruvidega) koos püsida.
motamees kirjutas:
Just nii ma mõtlesin!
Algaja hobipottsepp
stupiduser kirjutas: Just nii ma mõtlesin!
Teoretiseerisid ehk siiski :blush: Sa ei hakka ju ometi sedasi omale ahju ehitama, et see sinu mõtte jõul aina koos seisab :shock:
Seega tugevalt nakkuv segu ja metallsidemed :blink:
stupiduser
Kas see on mingi nali? :scratch:
Algaja hobipottsepp
stupiduser kirjutas:Kas see on mingi nali? :scratch:
"Kui sa oled tume vend, siis pead täiendama end". Vanasõna
Tartus lasi üks perenaine omale uue uhke ahju teha! Väga korralik töö muide, aga aru ma lõpuni ei saa seda raua rohkust ukse piirkonnas( raud kaitseb punast kivi). Latid on kruvitud tellisesse. Kardan, et augud peaksid piklikud olema, et kive kaasa ei rebi.
Vana ( üsna uus tegelt) ahi vedeleb maja kõrval hunnikus.
Mida arvavad meistrid sellest?
Ahi Tartus.jpg (27.46 KiB) Vaadatud 4195 korda
Ahi Tartus 1.jpg (22.55 KiB) Vaadatud 4195 korda
maunoahjud
On tänatud: 21 korda
Lugemata postitus Postitas maunoahjud »
Vot meistri kohta ei oska öelda, kuid see metall on seal küll ilmaaegu. Huvitav, kui kaua kõneall olev meister tegutsenud on ja kuidas tal on lood klientidelt saadud tagasisidega :scratch: Metall on küll tugev materjal, kuid tulega see kokku ei sobi!!!
Ei no see matall võib seal ka olla. Ta vähemasti ei lõhu ahju. Kuigi ära põleb ta lõpeks ikkagi. Pole suurt vahet, kas panna sinna villa kaitseks plekk või selline rauakärakas. Rauakäraks kisub ennast mõne aja möödudes keereks ära.
Vaatan, et peegel on valatud valumassast. Sellele võtab praod sisse, kardan ma. See juba vähe halvem asi, aga koos ta peaks ikke püsima.
