Põrandaküttega alustamine külmaga.
- On tänanud: 11 korda
- On tänatud: 84 korda
Re: Põrandaküttega alustamine külmaga.
kütja
- On tänatud: 3 korda
Rostfrei
- On tänanud: 15 korda
- On tänatud: 40 korda
glükooli-vee segu vist ikkagi tuleb välja vahetada - selle soojuse edastuse/juhtivuse võime pidi olema nii 15-20% jagu kehvem kui tavalisel veel, ehk siis niipalju rohkem peab katlale vilet peale keerama. A võibolla on targemaid kes selle kohta midagi lisada oskavad?Rostfrei kirjutas:Aga pane etüleenglükoooli - vee segu, seda ei pea hiljem välja ajama.
- On tänatud: 330 korda
Talvel täiesti -25 kraadises tühja torusse kilokaupa tavalist kaevuvett lastud ja kui see mingisugust liikumist omas ei külmunud ükski vesi ära.
kütja
mingi 30% lahus on juba väga hea
küllalt neid juhuseid kus on ununenud ehituse ajal testimiseks ehk survestamiseks kasutatud vesi sisse või ei ole korralikult tühjaks puhutud
mis seda glükooli sinna betooni pumbata kui auk sees
ehk kompressor ja manomeeter ja las seisab päeva/paar iga ring
Suruõhk sai sinna sisse juba enne betoonivalu ning seisis veel sees ca. nädal peale valu. Seega süsteem peaks nagu pidama.Külaline kirjutas:ah jah enne kui miskit vedelikku üldse sinna sisse lased tee test tavalise suruõhuga kas üldse rõhku peab
See on suht riskantne jah.. aga meil polnud muud varianti. Ma ei anna soovitust nii teha vaid räägin kuidas on tehtud.
kütja
Temperatuuriga peab mängima. Kuna algselt jahtub nii meeletult maha siis ei ole see temperatuuride erinevus hävitusliku mõjuga. Eks ta mängitamine on...tundega tuleb teha:-Pkütja kirjutas:Sellise tembiga annad ikka mõnusa termošoki põrandale
Esialgu on vaja ju vesi ringlema saada ja siis järk-järgult tõsta temperatuuri....
- Tupsu
- On tänatud: 1 korda
andere verheizen sie!
omal käel katsetatud tulemus on see et gaasipuhur lööb väga lühikese ajaga õhu soojaks toas näiteks nii miinus 10-st nii pluss ~20-25 kraadini misjärel see välja lülitub, konstruktsioonid on aga külmad edasi, ainult härma löövad, aknad sulavad ja siis uuesti jäätuvad, kui veel puitakendega tegemist siis see omaette ooper. Ehk tulemuseks on see et istud muudkui puhuril seljas, lülitad muudkui sisse ja siis jälle jahutad et tööle uuesti saaks panna (selleks hetkeks on seintele tekkinud niiskus juba uuesti jäässe tõmbunud). Üksi jätta sellist asja ei saa ja kuni see sirtsutamine ükskord põrandaplaati soojendama hakkab on kevad käesTupsu kirjutas:Korralike tööstuslike gaasi või diiselpuhurite rent ei tohiks ju ometigi nii kallis olla, et maja soojaks ei saa ?
- On tänanud: 407 korda
- On tänatud: 444 korda
Kui võimalus, siis soovitaks gaasipuhurit mitte kasutada, sest gaasipuhur "toodab" tohutult niiskust.Tupsu kirjutas:Korralike tööstuslike gaasi või diiselpuhurite rent ei tohiks ju ometigi nii kallis olla, et maja soojaks ei saa ?
suvaline
- rokikas
- On tänanud: 227 korda
- On tänatud: 231 korda
Betoonpõranda temperatuuri soovitatakse tõsta ~5C. ööpäevas.kyveltech kirjutas:Temperatuuriga peab mängima....
ehitusremont@gmail.com
- sashaobrok
- On tänanud: 36 korda
- On tänatud: 43 korda
Olengi kannatanud:) Ainult et eile veel oli põranda temperatuur -2 kraadi, eks see kivikamakas soeneb aeglaselt.sashaobrok kirjutas:Nonäed oleks nädalakese kannatand, siis saaks praegu ilusti sulavulinaga küttevee sisse lasta...
