Põrandaküttega alustamine külmaga.
Huvitaks selline asi, et kui majas on põrandaküte paigaldatud kuid süsteem on tühi, s.t. vett sees ei ole, siis kuidas alustada kütmisega/süsteemi esialgse käivitamisega kui põrandaplaat on tugevalt miinustes. Hetkel põrandaplaat ca -10kraadi, mis tähendab et kontuuri lastud vesi ilmselt enne jäätuks kui ringilt tagasi jõuab, seega kuidas alustada?
On tänatud: 84 korda
Re: Põrandaküttega alustamine külmaga.
Soojema ajani ei kannata oodata ? Veel on võimalus mingite puhuritega temperatuur niipalju üles ajada, et vesi liiguks. Kindlasti on veel mingeid võimalusi aga ma mõtlen hetkel nende peale kus ei pea pärast seda vedelikku välja vahetama
kütja
Puhurid sisse(diisel näiteks)
Rostfrei
On tänanud: 15 korda
On tänatud: 40 korda
Aga pane etüleenglükoooli - vee segu, seda ei pea hiljem välja ajama.
Rostfrei kirjutas:Aga pane etüleenglükoooli - vee segu, seda ei pea hiljem välja ajama.
glükooli-vee segu vist ikkagi tuleb välja vahetada - selle soojuse edastuse/juhtivuse võime pidi olema nii 15-20% jagu kehvem kui tavalisel veel, ehk siis niipalju rohkem peab katlale vilet peale keerama. A võibolla on targemaid kes selle kohta midagi lisada oskavad?
On tänatud: 335 korda
Kui sooja küttevee lased otse põrandasse siis suurim oht on ikkagi stress betoonile mitte vee külmumine torus.
Talvel täiesti -25 kraadises tühja torusse kilokaupa tavalist kaevuvett lastud ja kui see mingisugust liikumist omas ei külmunud ükski vesi ära.
kütja
Kui ikka betoon kõvas miinuses,siis külmub täites vesi kenasti ära.Toru maht lihtsalt nii väike.
alusta glükooli seguga ja madalate temperatuuridega ning kui juba põrand soe siis võid ka glükooli välja loputada
mingi 30% lahus on juba väga hea
ah jah enne kui miskit vedelikku üldse sinna sisse lased tee test tavalise suruõhuga kas üldse rõhku peab
küllalt neid juhuseid kus on ununenud ehituse ajal testimiseks ehk survestamiseks kasutatud vesi sisse või ei ole korralikult tühjaks puhutud
mis seda glükooli sinna betooni pumbata kui auk sees
ehk kompressor ja manomeeter ja las seisab päeva/paar iga ring
Külaline kirjutas:ah jah enne kui miskit vedelikku üldse sinna sisse lased tee test tavalise suruõhuga kas üldse rõhku peab
Suruõhk sai sinna sisse juba enne betoonivalu ning seisis veel sees ca. nädal peale valu. Seega süsteem peaks nagu pidama.
kyveltech
On tänatud: 4 korda
Mis sul kütab süsteemi? Oleme teinud kunagi selliselt tavalise halupuu katlamajaga, kus akupaak oli juba töös....no paak ise andis kõvasti oma pinnaga sooja katlamajas, aga veega täitmise tegime selliselt et lasime suht kuuma vee peale....vist 70 umbes....Täitsime niimoodi ring ringi haaval...suht kiirelt kraanid lahti, tsirku kohe tööle ja kohe ringi uhama...algul tuli esimene vesi tagasi mingi 5 kraadi ja siis hakaks vaikselt tõusma....jahtus siis 70 pealt niipalju ringiga maha....Siis järgmine ring jne...9 ringi sai täidetud niimoodi vast tunni-paariga. Koguaeg katlale hagu alla ja siis kui tagasi hakkas alles 15-20 tulema, siis sai keeratud temp maha nii 50 peale...siis seda hoitud omajagu ja kui tagasi hakkas tulema kuskile 24-26 siis sai keeratud esialgu 35 peale ja lastud niimoodi tsirkuleerida. Kuskil paar päeva sai mängitatud niimoodi ja kui põrand juba soojenema hakkas, siis sai küte normaalsesse režiimi pandud, toona vist jäi ta tööle 35 peale...28-30 tagasi...
See on suht riskantne jah.. aga meil polnud muud varianti. Ma ei anna soovitust nii teha vaid räägin kuidas on tehtud.
kütja
Sellise tembiga annad ikka mõnusa termošoki põrandale
Olen kuulnud sellistest meetoditest. Üks variant et ajada mingi teise allikaga maja soojaks kuni see soe ükskord ka põrandasse hakkab jõudma jne. Ehk siis radikad või puhurid vms. Õhu kaudu konstruktsioonide kütmine muidugi on üks kaunikesti aeglane ja vaevarikas tegevus. Teine variant on võtta näiteks küttekaabel ning laotada see ühe kontuuri asupaigale laiali, peale mingid plaadid mida käepärast on, kipsitükid või villalehed kui on olemas. Efekt kiirem tulema aga kuluks tuleb kaabli omandamine, kui seda just kellelgi niisama üle pole.
kyveltech
On tänatud: 4 korda
kütja kirjutas:Sellise tembiga annad ikka mõnusa termošoki põrandale
Temperatuuriga peab mängima. Kuna algselt jahtub nii meeletult maha siis ei ole see temperatuuride erinevus hävitusliku mõjuga. Eks ta mängitamine on...tundega tuleb teha:-P
Esialgu on vaja ju vesi ringlema saada ja siis järk-järgult tõsta temperatuuri....
Tupsu
Korralike tööstuslike gaasi või diiselpuhurite rent ei tohiks ju ometigi nii kallis olla, et maja soojaks ei saa ?
andere verheizen sie!
Tupsu kirjutas:Korralike tööstuslike gaasi või diiselpuhurite rent ei tohiks ju ometigi nii kallis olla, et maja soojaks ei saa ?
omal käel katsetatud tulemus on see et gaasipuhur lööb väga lühikese ajaga õhu soojaks toas näiteks nii miinus 10-st nii pluss ~20-25 kraadini misjärel see välja lülitub, konstruktsioonid on aga külmad edasi, ainult härma löövad, aknad sulavad ja siis uuesti jäätuvad, kui veel puitakendega tegemist siis see omaette ooper. Ehk tulemuseks on see et istud muudkui puhuril seljas, lülitad muudkui sisse ja siis jälle jahutad et tööle uuesti saaks panna (selleks hetkeks on seintele tekkinud niiskus juba uuesti jäässe tõmbunud). Üksi jätta sellist asja ei saa ja kuni see sirtsutamine ükskord põrandaplaati soojendama hakkab on kevad käes :D Ehk tegelikult oleks vaja nö. aeglast sooja, radiaatorid vms mis rahulikult päevade kaupa tuksuksid. Elektrikulu sinna juurde tuleb aga meeletu.
On tänanud: 415 korda
On tänatud: 453 korda
Kui võimalus, siis soovitaks gaasipuhurit mitte kasutada, sest gaasipuhur "toodab" tohutult niiskust.
suvaline
glükooli või etanooli vesilahus ja asi korras. 30%-st piisab.
kyveltech kirjutas:Temperatuuriga peab mängima....
Betoonpõranda temperatuuri soovitatakse tõsta ~5C. ööpäevas.
sashaobrok
On tänanud: 36 korda
On tänatud: 43 korda
Nonäed oleks nädalakese kannatand, siis saaks praegu ilusti sulavulinaga küttevee sisse lasta...
vanaema on sul veteran...
sashaobrok kirjutas:Nonäed oleks nädalakese kannatand, siis saaks praegu ilusti sulavulinaga küttevee sisse lasta...
Olengi kannatanud:) Ainult et eile veel oli põranda temperatuur -2 kraadi, eks see kivikamakas soeneb aeglaselt.
