Hobipottsepp toimetab
meelisvaiksaar
- On tänanud: 71 korda
- On tänatud: 70 korda
Re: Hobipottsepp toimetab
Mulle küll meeldivad pliidid mis 12 rida kõrged.))
Olen küll pikkadele inimestele teinud..11 rida ikka maksimum siiani olnud. Nüüd vaadates..ilmselt ei ole veel nii pikkadele teinud.
samas olen ka 14 kivi rida pliiti näinud..Memm pidi lüpsi pingi alla võtma,et mune praadida.)))
Muidu poleks memmel vigagi olnud aga see monstrum ei töödanud pealekauba...
Krt igasugu isevärki asju ikka saab näha. Inimestest kahju lihtsalt.Ausõna.
Lugupidamisega Meelis.
Tel. 53 966 469
- Robi 1
- On tänanud: 190 korda
- On tänatud: 220 korda
Vat sellest meeldimisest tuli see lugu meelde ja saadan selle Meelisele! Mulle omale meeldis täna see, et sain hunniku liiva, millest saan ühteist valmis vorpida jälle. Ega, siin Soomes polnud esialgu kerge seda liiva saada, sest keegi ei kasuta seda enam ja esialgu ei oska tellidagi kuskilt, aga kui veidike uurisin, siis oli teenus missugune! Kallutati lausa kopa kasti ja traktor tõi täpselt sinna kohta kuhu tahtsin. Vauu...
- Hea on vaadata kohe! Mulle igatahes liiv meeldib!
- liiv 2.jpg (31.67 KiB) Vaadatud 4934 korda
- Auto kastist kopakasti.
- liiv 1.jpg (35.59 KiB) Vaadatud 4934 korda
meelisvaiksaar
Tõnu ,see minu eelmine postitus ei olnud mõeldud Sinu postituse halvustamiseks.
Mulle meeldis see lahendus ja töö oli kiiduväärt.Ma ise ei ole sellist lahendust teinud,et pliidi alt läbi lasta ja ümber nurga lesosse edasi. Väga hea lahendus ja panen endalegi tallele.))
Vabandan kui keegi valesti aru sai.
Tel. 53 966 469
meelisvaiksaar
Robi.See küll vägev saak.))Nüüd võid ju tasuta suure leivaahjuga alustada(ise ütlesid,et tasuta teed vaestele soomlastele) sul ju nüüd liiv käes Vanast ahjust savi ka tuleb..no palju selle leivaahju jaoks ikka vaja läheb)))
Robi ma niisama lõõbin aga ega seal seda liiva tõesti eriti saada pole(see rahvusli aare sealmail)
Mõnusat toimetamist Sulle sinna kaugele maale ja kõike head ja edu.
Parimat soovides Meelis
Tel. 53 966 469
- Robi 1
No see lugu Sulle ikke meeldib Meelis ja teeb tuju kauniks. Me oleme kõik Sinu inimesed! ( enamvähem ).
Muide, ma ei tee praegu tasuta! Tasuta tegemine...siis nagu rohkem naistevärk mängus...praegu, aga
virgor
- On tänatud: 8 korda
Robi 1 kirjutas:Hei Triin!
Vaat... kui tegu sellise kauni komplektiga... siis ei teeks üldse paha minu erapooletu seisukoht, sest ma pole raha eest ühtegi potseppatööd teinud ja omakasu puudub seega. Väiksema töö võin ka ise tasuta ära teha ja hea meelega tutvustan Sulle mitmeid pottseppmeistreid siit klubist. Ei kujuta ett millise ora otsa Sa võid sattuda kui asjast veel palju ei tea ja nii rikas ka pole, et iga aasta uus ahi lasta teha.
Soovin Sulle igatahes edu ja tea, et vähemalt mitte igat meest ei jäta Sinu ahi külmaks!
www.hot.ee/kaminad
- Robi 1
- Robi 1
Ei oleks väga tülitama hakanud ja ega siia teemasse krohvijutud väga sobigi,siiski Elmo ehk väga pikka viha ei pea kui veidike
Sai, siis jah üks kelder lubikrohviga üle tõmmatud. Seni pole Soomes probleemi olnud, aga siin objektil sellised targad koos ja vat neile oli ikka suur probleem alguses see lubi ja liiv ja... Tehakse ju ikka nii, et kotisegu 3-4 mm seina ja valmis. Sein jääb küll nagu lahja külmunud kana, aga nii tehtavat tänapäeval...
Mul oli küll hoopis teised plaanid, sest kui siin keldris istusin varem, siis ta ise hakkas " rääkima", et vat kuhu ta tahaks ümaraid nurki ja kuhu väikesed " rinnad" tekitada, et huvitav jääks. See oleks tähendand, kohati vähe paksemat ( elavamat ) kihti ja veidike fantaasijat.Veidike oleks võlve juurde tekitand jne. Lõpus sai, siis tehtud midagi vahepealset ja need kes alguses koledalt targutasid, on tulemusega väga rahul ja kirjutasid segu retsepti omalegi üles
Esimene pilt on kõige " karedamast" seinast, kus pind viskas 10 cm. Homme tuleb sinna veel õhuke kiht peale ja eks ta parem ikka ole kui varem.
- Neljas kiht!.jpg (35.79 KiB) Vaadatud 4705 korda
- uus ja vana.jpg (21.19 KiB) Vaadatud 4755 korda
- teine kiht.jpg (22.61 KiB) Vaadatud 4755 korda
- enne 2.jpg (40.76 KiB) Vaadatud 4755 korda
- Lubjakohvisegu.jpg (24.39 KiB) Vaadatud 4755 korda
- Kohvipuru.jpg (24.83 KiB) Vaadatud 4755 korda
- Robi 1
Ühesõnaga ise oleks nurgad teinud sellised, nagu see üks tuli.
- ümar nurk.jpg (16.62 KiB) Vaadatud 4751 korda
- Enne krohvi.jpg (31.51 KiB) Vaadatud 4751 korda
- Robi 1
- Ukselatt..jpg (21.97 KiB) Vaadatud 4634 korda
- uksepealne!.jpg (17.91 KiB) Vaadatud 4634 korda
- Robi 1
Suure ahju sees on meeletu järelpõlemiskamber ( punasest muidugi) ja tundub, et ahju lagi toetub nii seinadele kui lõõridele korraga. Nüüd ei oskagi muud, kui terve ahi lammutada, sest ta variseb, nii seest kui väljast ja sedasi teda kokku panna pole mõtet.
Omamoodi nali on aga see, et plaanis oli siit perest ainult korraks läbi põigata, aga jutud läksid ahjude peale ja sai veidike tegema jäädud...nüüd juba teine nädal jutti.Oleks, siis vähemalt tööriided kaasas olnud...
- Järelpõlemiskamber.jpg (20.53 KiB) Vaadatud 4515 korda
- parem tiib.jpg (26.92 KiB) Vaadatud 4515 korda
- Punane järelpõlemiskamber.jpg (26.44 KiB) Vaadatud 4515 korda
- 112.jpg (21.98 KiB) Vaadatud 4515 korda
- Uksepealne2.jpg (19.8 KiB) Vaadatud 4535 korda
- stupiduser
- On tänanud: 24 korda
- On tänatud: 23 korda
hobipottsepp@hot.ee 5043316
- Robi 1
Kohal käis ka ahju valmistaja. Ega ta vaielnud ega vassinud. Lubas osa raha tahasi maksta ja oli igati koostöövalmis.
- motamees
- On tänanud: 211 korda
- On tänatud: 192 korda
- Robi 1
Üks probleem on kindlasti see jälle, et kivid kole kuivalt lapitud ja segu pole külge jäänud eriti. Savisegu muidu igati ok, aga eraldub eraldi kivide vahelt. Koldes kasutatud koldesavi, aga ega seal ka kivid rohkem kinni pole. Alguses oleks ainult eest külje avanud, aga vägisi tulevad teised küljed ka kaasa.
Pottsepp ise süüdistas selles kõiges restkollet...
- On tänanud: 398 korda
- On tänatud: 194 korda
Robi, kuidas sa suudad seda süüdistajat nimetada pottsepaksRobi 1 kirjutas:See ahi on 5...6 aastat olnud. Meister on isegi parandamas käinud vahepeal, sest vuugid elasid...
- Robi 1
- Robi 1
Näiteks lagi võib olla see nõrk koht, kust suits läbi tuleb, sammuti vuugid.
Esisein (koldel) tasub ka kindlasti siduda ja mitte panna servi kivi( kuigi see eraldaks kiiremini soojust).
Tagumine tõusulõõr oli ka tiba väikene, nii suurele ahjule( siin vajalik). Oleks lihtne olnud see suurem teha ja tõmme kohe parem ( muidugi tõmmet vähendasid meeletult ka need hõredad seinad ja lagi).
Nüüd on enamus ahju lammutatud ja eks ta tuleks üleni...
- suits läbi lae.jpg (21.12 KiB) Vaadatud 4368 korda
- suits läbi lae 2.jpg (24.47 KiB) Vaadatud 4368 korda
- Kolde esisein polegi seotud..jpg (22.22 KiB) Vaadatud 4368 korda
- Tagumine tõusulõõr liiga väike..jpg (25.74 KiB) Vaadatud 4368 korda
- Suits läbi vuugi..jpg (23.69 KiB) Vaadatud 4368 korda
- läbi vuugi.jpg (17.82 KiB) Vaadatud 4368 korda
meelisvaiksaar
Robi,mis sa jamad. Võta lõpuni maha..kivid puhtaks.Uuesti ülesse ja millegagi kata ära. See kivide vaheline suksimine midagi head tulemust niikuinii ei anna.Kahjuks,
Tel. 53 966 469
- Robi 1
Ahju taha ehitan eraldi tõusulõõri ja sealt slepesse. Sedasi saan kolde pikemaks. Tuleb suur klaasuks ja tuli peab veidike kaugemal olema ( varem oli tõusulõõr kolde taga).
Lisaks veel seda, et eila käis tööd vaatamas veel üks õppind pottsepp ja õpetas, et laskuvaid külgesid ei peaks katma shamotiga, sest tal on selline raamat... No ükski raamat ei suuda ikkagi kaitsta neid punaseid kive, kuhu tuli vastu hõõrub( valge tahma järgi otsustades oli seal ahju üleval külgedes isegi suurem kuumus kui koldes endas).Ise olen veendunud, et servi shamotiga tuleks katta umbes pool laskuva seina ülevalt.Sellel on ka tähtis roll ahju soojuspaisumise jagamisel, sest kui ahju küljed saavad meeletult rohkem kuumust kui esi ja tagasein, siis probleemid on vältimatud.Sisevooder oleks mõistlik toetada küljelt väikeste postikestega koldele ja kesklõõrile ( jagades laskuva lõõri kaheks lõõriks), sisemisele küljele villavuuk. See konkreetne ahi on nii suur, et lasen lõõrid ka eest ja tagant alla. See peaks ka ühtlasema paisumise suhtes kasulikum olema.
Viie aastaga on igatahes tellis väikeseid pragusid täis, mis on eriti hästi näha kui märjaks teha või kui koputada, siis kohe tükid taga.
- Robi 1
Homme saan sellele ahjule jälle kaane peale, sest vahepeal pidin ka puhkama...
Kuna, siis tegu suure ahjuga, lasin suitsu neljast küljest alla ja tuleb ka ülasiiber. Ahju taha tuleb veel üks püstlõõr ja sealt slepesse.
Kuna tagumine sein oli kõige parem, siis jäi seda ka alles palju.Loodiga sealt kõrguseid võttes, jäid vuugid suht laiad...aga midagi parata polnud ja ega ise ka just mingi puhtavuugimees ei ole...
- Neljast küljest langev lõõr ja ülasiiber.jpg (21.03 KiB) Vaadatud 3997 korda
- Töökäigus....jpg (25.59 KiB) Vaadatud 4003 korda
- O..kas..traat!
- Siibrile traadid.jpg (27.1 KiB) Vaadatud 4003 korda
- Hunnik oli rinnuni alguses...
- Sellest tuleb ahi....jpg (28.91 KiB) Vaadatud 4003 korda
Leevi
- On tänanud: 64 korda
- On tänatud: 40 korda
Leevi
Küll tuli põleb ja küll läheb soojaks ka, aga see ei ole pottsepatöö. Ma tõesti ei soovi halvustada vms. Olen aus.Robi 1 kirjutas:Kohutab tule ära
- Robi 1
Ää nurise üht...
