Hobipottsepp toimetab
meelisvaiksaar
On tänanud: 71 korda
On tänatud: 70 korda
Re: Hobipottsepp toimetab
Õhtust.
Mulle küll meeldivad pliidid mis 12 rida kõrged.))
Olen küll pikkadele inimestele teinud..11 rida ikka maksimum siiani olnud. Nüüd vaadates..ilmselt ei ole veel nii pikkadele teinud.
samas olen ka 14 kivi rida pliiti näinud..Memm pidi lüpsi pingi alla võtma,et mune praadida.)))
Muidu poleks memmel vigagi olnud aga see monstrum ei töödanud pealekauba...
Krt igasugu isevärki asju ikka saab näha. Inimestest kahju lihtsalt.Ausõna.
Lugupidamisega Meelis.
Tel. 53 966 469
http://www.youtube.com/watch?v=tOTshuMi ... re=related
Vat sellest meeldimisest tuli see lugu meelde ja saadan selle Meelisele! Mulle omale meeldis täna see, et sain hunniku liiva, millest saan ühteist valmis vorpida jälle. Ega, siin Soomes polnud esialgu kerge seda liiva saada, sest keegi ei kasuta seda enam ja esialgu ei oska tellidagi kuskilt, aga kui veidike uurisin, siis oli teenus missugune! Kallutati lausa kopa kasti ja traktor tõi täpselt sinna kohta kuhu tahtsin. Vauu...
Hea on vaadata kohe! Mulle igatahes liiv meeldib!
liiv 2.jpg (31.67 KiB) Vaadatud 4522 korda
Auto kastist kopakasti.
liiv 1.jpg (35.59 KiB) Vaadatud 4522 korda
meelisvaiksaar
Õhtust .
Tõnu ,see minu eelmine postitus ei olnud mõeldud Sinu postituse halvustamiseks.
Mulle meeldis see lahendus ja töö oli kiiduväärt.Ma ise ei ole sellist lahendust teinud,et pliidi alt läbi lasta ja ümber nurga lesosse edasi. Väga hea lahendus ja panen endalegi tallele.))
Vabandan kui keegi valesti aru sai.
Lugupidamisega Meelis Vaiksaar :hello:
Tel. 53 966 469
meelisvaiksaar
Õhtust.
Robi.See küll vägev saak.))Nüüd võid ju tasuta suure leivaahjuga alustada(ise ütlesid,et tasuta teed vaestele soomlastele) sul ju nüüd liiv käes Vanast ahjust savi ka tuleb..no palju selle leivaahju jaoks ikka vaja läheb)))
Robi ma niisama lõõbin aga ega seal seda liiva tõesti eriti saada pole(see rahvusli aare sealmail)
Mõnusat toimetamist Sulle sinna kaugele maale ja kõike head ja edu. :hello:
Parimat soovides Meelis
Tel. 53 966 469
http://www.youtube.com/watch?v=mSeuP56rMOc
No see lugu Sulle ikke meeldib Meelis ja teeb tuju kauniks. Me oleme kõik Sinu inimesed! ( enamvähem ).
Muide, ma ei tee praegu tasuta! Tasuta tegemine...siis nagu rohkem naistevärk mängus...praegu, aga :bye:
virgor
On tänatud: 8 korda
Huvitav robi siin ju kirjutasid ,et teed ainult tasuta
Robi 1 kirjutas:Hei Triin!
Vaat... kui tegu sellise kauni komplektiga... siis ei teeks üldse paha minu erapooletu seisukoht, sest ma pole raha eest ühtegi potseppatööd teinud ja omakasu puudub seega. Väiksema töö võin ka ise tasuta ära teha ja hea meelega tutvustan Sulle mitmeid pottseppmeistreid siit klubist. Ei kujuta ett millise ora otsa Sa võid sattuda kui asjast veel palju ei tea ja nii rikas ka pole, et iga aasta uus ahi lasta teha.
Soovin Sulle igatahes edu ja tea, et vähemalt mitte igat meest ei jäta Sinu ahi külmaks!
Ahjud,pliidid,kaminad
www.hot.ee/kaminad
Kui seda liiva kogust vaadata ja mõelda ka veidike kui palju tasuta ahjusid sellest saaks, siis mõtle...kes küll suudaks... ;) ?? Siin on tegu hoopis millegi muuga, mitte ahjudega ( korraldan väikesed lubkrohvimised...).
:wave:
Ei oleks väga tülitama hakanud ja ega siia teemasse krohvijutud väga sobigi,siiski Elmo ehk väga pikka viha ei pea kui veidike :write: .
Sai, siis jah üks kelder lubikrohviga üle tõmmatud. Seni pole Soomes probleemi olnud, aga siin objektil sellised targad koos ja vat neile oli ikka suur probleem alguses see lubi ja liiv ja... Tehakse ju ikka nii, et kotisegu 3-4 mm seina ja valmis. Sein jääb küll nagu lahja külmunud kana, aga nii tehtavat tänapäeval...
Mul oli küll hoopis teised plaanid, sest kui siin keldris istusin varem, siis ta ise hakkas " rääkima", et vat kuhu ta tahaks ümaraid nurki ja kuhu väikesed " rinnad" tekitada, et huvitav jääks. See oleks tähendand, kohati vähe paksemat ( elavamat ) kihti ja veidike fantaasijat.Veidike oleks võlve juurde tekitand jne. Lõpus sai, siis tehtud midagi vahepealset ja need kes alguses koledalt targutasid, on tulemusega väga rahul ja kirjutasid segu retsepti omalegi üles :lol: .Segu sisse läks nimelt näiteks kohvipuru ämbrite viisi. Osad seinad olid alguses suhtelised karmid...ja ma ei mõista, mida siin rääkidagi mingist kergest pinna silumisest ( vahepeal jäi pigem selline tunne, et oleks vaja linttraktoriga segu laiali ajada :) ).
Esimene pilt on kõige " karedamast" seinast, kus pind viskas 10 cm. Homme tuleb sinna veel õhuke kiht peale ja eks ta parem ikka ole kui varem.
Neljas kiht!.jpg (35.79 KiB) Vaadatud 4294 korda
uus ja vana.jpg (21.19 KiB) Vaadatud 4344 korda
teine kiht.jpg (22.61 KiB) Vaadatud 4344 korda
enne 2.jpg (40.76 KiB) Vaadatud 4344 korda
Viimati muutis Robi 1, 01 Veebr 2012, 19:24, muudetud 1 kord kokku.
Osad pildid ei tulnud ja kuskile kadusid ka kommid piltide alt.
Ühesõnaga ise oleks nurgad teinud sellised, nagu see üks tuli.
ümar nurk.jpg (16.62 KiB) Vaadatud 4340 korda
Enne krohvi.jpg (31.51 KiB) Vaadatud 4340 korda
:cray: On tõesti arusaamatu, et miks ikka veel ehitatakse uksepealseid õhukesele latile? Antud ahjul põles latt isegi läbi ja jupike on vasakul näha. Nüüd seda parandada on tunduvalt raskem kui kohe normaalselt teha.
Sai veidike avatud seda voodrit, (kust tegelikult kivid sülle kukkusid) ja selgus, et sisemine vooder nii vajunud, et tuleb hoopis suurem töö ette võtta. Pragu läheb üles välja ja ajab isegi suitsu sisse( Seda, siis läbi kahe katskise kivikihi). Mõtekam on kohe hakata ülevalt seda ahju lammutama vist...
Suure ahju sees on meeletu järelpõlemiskamber ( punasest muidugi) ja tundub, et ahju lagi toetub nii seinadele kui lõõridele korraga. Nüüd ei oskagi muud, kui terve ahi lammutada, sest ta variseb, nii seest kui väljast ja sedasi teda kokku panna pole mõtet.
Omamoodi nali on aga see, et plaanis oli siit perest ainult korraks läbi põigata, aga jutud läksid ahjude peale ja sai veidike tegema jäädud...nüüd juba teine nädal jutti.Oleks, siis vähemalt tööriided kaasas olnud... :) .
parem tiib.jpg (26.92 KiB) Vaadatud 4103 korda
Punane järelpõlemiskamber.jpg (26.44 KiB) Vaadatud 4103 korda
stupiduser
On tänanud: 24 korda
On tänatud: 23 korda
Hmm, hea uudis on, et punane paistab järelpõlemiskambris üsna hästi kestvat :lol:
Algaja hobipottsepp
hobipottsepp@hot.ee 5043316
See pilt oli tehtud kõige paremast kohast, aga üldiselt on kivid väikeseid pragusid täis ja logisevad. Vägisi tuleb lammutada. Ahju peal olid ka suured vahed ja suits oli suht vabalt tuppa tulnud.Seega ohtlik!!!
Kohal käis ka ahju valmistaja. Ega ta vaielnud ega vassinud. Lubas osa raha tahasi maksta ja oli igati koostöövalmis.
On tänatud: 191 korda
Vana see ahi on?
See ahi on 5...6 aastat olnud. Meister on isegi parandamas käinud vahepeal, sest vuugid elasid...
Üks probleem on kindlasti see jälle, et kivid kole kuivalt lapitud ja segu pole külge jäänud eriti. Savisegu muidu igati ok, aga eraldub eraldi kivide vahelt. Koldes kasutatud koldesavi, aga ega seal ka kivid rohkem kinni pole. Alguses oleks ainult eest külje avanud, aga vägisi tulevad teised küljed ka kaasa.
Pottsepp ise süüdistas selles kõiges restkollet... :roll:
Robi 1 kirjutas:See ahi on 5...6 aastat olnud. Meister on isegi parandamas käinud vahepeal, sest vuugid elasid...
Robi, kuidas sa suudad seda süüdistajat nimetada pottsepaks :blackeye:
Tuli välja, et tegemist Lihula kandi kõvema mehega,ahjude vallas. See, et ma vastu julgesin vaielda, vat see juba vanamuttidele aastateks jututeema. Ega ma riidu tahagi muidugi, aga kuna tegu otsese tuleohuallikaga, siis ei saa ka mitte kriitiline olla. Ahi peab olema kindel ja ei tohi mingil tingimusel suitsu ega tuld läbi lasta! Ja muidugi restkollet süüdistada ei saa.Pigem selle puudumine näitaks madalaid teadmisi.
Teema muidugi mõeldud rohkem neile, kes ise kavatsevad ahju ehitada ja ei oska igat probleemi ette näha...
Näiteks lagi võib olla see nõrk koht, kust suits läbi tuleb, sammuti vuugid.
Esisein (koldel) tasub ka kindlasti siduda ja mitte panna servi kivi( kuigi see eraldaks kiiremini soojust).
Tagumine tõusulõõr oli ka tiba väikene, nii suurele ahjule( siin vajalik). Oleks lihtne olnud see suurem teha ja tõmme kohe parem ( muidugi tõmmet vähendasid meeletult ka need hõredad seinad ja lagi).
Nüüd on enamus ahju lammutatud ja eks ta tuleks üleni... :cry: .
suits läbi lae.jpg (21.12 KiB) Vaadatud 3956 korda
suits läbi lae 2.jpg (24.47 KiB) Vaadatud 3956 korda
Kolde esisein polegi seotud..jpg (22.22 KiB) Vaadatud 3956 korda
Tagumine tõusulõõr liiga väike..jpg (25.74 KiB) Vaadatud 3956 korda
Suits läbi vuugi..jpg (23.69 KiB) Vaadatud 3956 korda
läbi vuugi.jpg (17.82 KiB) Vaadatud 3956 korda
meelisvaiksaar
Õhtust.
Robi,mis sa jamad. Võta lõpuni maha..kivid puhtaks.Uuesti ülesse ja millegagi kata ära. See kivide vaheline suksimine midagi head tulemust niikuinii ei anna.Kahjuks,
Tel. 53 966 469
Nii see on muidugi Meelis, aga siin majas valitseb paras kaos praegu, sest eelmine nädal taastasin 100 a. vana reheahju, siis lammutasin maha kõik sleped ja nüüd see ahi...Jäänud on veel pliita ja kamin, mis ka vaja praktiliselt uued teha...Tahan, siit kunagi ära ka saada ja kuna ahjul mõned varemed olid tõesti veidike tugevamad, siis suudan neid kasutada ( sisse tuleb nagunii uus lisavooder, mis ka aitab palju kaasa ja sisevoodrile toetan ka lae). Vuugid ajan täis, seest ja väljast, ning tulen sisemise osaga järgi pidevalt.
Ahju taha ehitan eraldi tõusulõõri ja sealt slepesse. Sedasi saan kolde pikemaks. Tuleb suur klaasuks ja tuli peab veidike kaugemal olema ( varem oli tõusulõõr kolde taga).
Lisaks veel seda, et eila käis tööd vaatamas veel üks õppind pottsepp ja õpetas, et laskuvaid külgesid ei peaks katma shamotiga, sest tal on selline raamat... No ükski raamat ei suuda ikkagi kaitsta neid punaseid kive, kuhu tuli vastu hõõrub( valge tahma järgi otsustades oli seal ahju üleval külgedes isegi suurem kuumus kui koldes endas).Ise olen veendunud, et servi shamotiga tuleks katta umbes pool laskuva seina ülevalt.Sellel on ka tähtis roll ahju soojuspaisumise jagamisel, sest kui ahju küljed saavad meeletult rohkem kuumust kui esi ja tagasein, siis probleemid on vältimatud.Sisevooder oleks mõistlik toetada küljelt väikeste postikestega koldele ja kesklõõrile ( jagades laskuva lõõri kaheks lõõriks), sisemisele küljele villavuuk. See konkreetne ahi on nii suur, et lasen lõõrid ka eest ja tagant alla. See peaks ka ühtlasema paisumise suhtes kasulikum olema.
Viie aastaga on igatahes tellis väikeseid pragusid täis, mis on eriti hästi näha kui märjaks teha või kui koputada, siis kohe tükid taga.
Õhtutervitus!
Homme saan sellele ahjule jälle kaane peale, sest vahepeal pidin ka puhkama...
Kuna, siis tegu suure ahjuga, lasin suitsu neljast küljest alla ja tuleb ka ülasiiber. Ahju taha tuleb veel üks püstlõõr ja sealt slepesse.
Kuna tagumine sein oli kõige parem, siis jäi seda ka alles palju.Loodiga sealt kõrguseid võttes, jäid vuugid suht laiad...aga midagi parata polnud ja ega ise ka just mingi puhtavuugimees ei ole... :oops: ( meeldiks tunduvat rohkem vanad tellised või looduskivi).
Neljast küljest langev lõõr ja ülasiiber.jpg (21.03 KiB) Vaadatud 3586 korda
O..kas..traat!
O..kas..traat!
Siibrile traadid.jpg (27.1 KiB) Vaadatud 3592 korda
Hunnik oli rinnuni alguses...
Sellest tuleb ahi....jpg (28.91 KiB) Vaadatud 3592 korda
Viimati muutis Robi 1, 23 Veebr 2012, 22:02, muudetud 1 kord kokku.
Leevi
On tänanud: 64 korda
On tänatud: 40 korda
Robi, kõige austuse juures, see ahi on ju kohutav. "Häbipottsepp" toimetab...
Kohutab tule ära :)
Leevi
Robi 1 kirjutas:Kohutab tule ära :)
Küll tuli põleb ja küll läheb soojaks ka, aga see ei ole pottsepatöö. Ma tõesti ei soovi halvustada vms. Olen aus.
Lp. Leevi! Praegusel hooajal pole siia teemasse paremaid hobipottseppasid kuskilt võtta ja kui ma ka ei kirjutaks, siis poleks siin si..gi vaadata :( .Foorumis naguni otsi luubiga teemasid mida lugeda.See on pigem ikka õnnistus, et ma vahel mõne sitase ahju teen ja selle peale Rokikas killu viskab...
Ää nurise üht...
