fibo korsten ja ahju suitsulõõr
serk
Lugemata postitus Postitas serk »
Kuna ma pean olude tõttu kõigepealt korstna ära paigaldama ja siis hiljem kaminahju, siis küsin seda, et kas nendesse fibo moodul korstendesse(160 multi 3 kihiline), saab ka hiljem lõõriauku teha või tehakse see paigaldusel kohe ära? Paigaldusjuhise järgi tundub, et hiljem väga edukalt seda ei tee, aga küsin igaksjuhuks üle.
Kui hiljem kindlasti ei saa, siis kuidas peaks lõõri augu planeerima? Mõtlen just kõrguse mõistes? Ahjudel tunduvad olevat ühendused nii ülevalt kui küljepealt, aga kuskil pole kirjas, et kui kõrgel need siis küljepeal on? Sorry, tõenäoliselt loll küsimus, aga kogemust pole.
Tänud.
Re: fibo korsten ja ahju suitsulõõr
Alusta küttekolde projektist.
serk
Milleks projekt? Ma tean mis võimsusega kamin mul tuleb, ma tean mis korsten tuleb. Küsimus on mul milleski muus. Kuna tegemist ei ole põhiküttega, vaid pigem iluasi, siis ei näe mõtet eriti projektil.
Loodan, et keegi saab siiski aidata mu esialgse küsimusega.
serk kirjutas:Milleks projekt? Ma tean mis võimsusega kamin mul tuleb, ma tean mis korsten tuleb. Küsimus on mul milleski muus.
Sinu "teadmised" ei vabasta sind seadust täitmast :oops:
serk
Oh jumal küll. Kohe kindlasti ei hakka ma oma majja enda jaoks paigaldatava kamina jaoks hetkel tellima projekti. Ma võibolla kolme aasta pärast panen alles kamina. Hetkel pannakse korsten ja küsimused olid korstna kohta. Kuna ma ei taha hiljem korstent maha lõhkuda ja uuesti ehitama hakata, siis küsingi. Hiljem ei ole võimalik korstent ehitada, kui kogu siseviimistlus tehtud üle mitme korruse.
Kui ennast Jumalana tunned, siis loomulikult :oops: Siis seadused ei saagi sulle kehtida :thumbsup:
serk
Äitäh risustamise eest, kahjuks pole targemaks saanud esitatud küsimuste osas. Ei küsinud seaduste kohta, eks kui nendest teada soovin saada, siis pöördun Teie poole.
Loodan, et siiski leidub inimesi, kes aitaks ka esimeses postis olevate küsimustega.
xxx
Lugemata postitus Postitas xxx »
Saab küll hiljem lõõriaugu teha. Ahju korstna diameeter võiks olla 180-200.
serk
xxx kirjutas:Saab küll hiljem lõõriaugu teha. Ahju korstna diameeter võiks olla 180-200.
Tänud!
Kodusoe foorumist leidsin sellise kirjelduse:
"Korstnaauk ei tohi liiga madal olla parem kui suitsutoru läheb 45 kraadise tõusuga korstnasse"
0
Ehk siis, võtaks kaminahju kõrguse ja arvutaks välja koha, kuhu suitsutoru korstnas enamvähem maanduda võiks? Enamusel kirjelduse põhjal võimalik ühhendada nii ülevalt kui küljepealt.
xxx
45 kraadist ühendust on kivist raske teha. Sobib 90 kraadine küll - kenam ka vaadata. Ühenduse kõrgus sõltub ahju kõrgusest ja tüübist. Kui seda ei tea, ei oska ka kõrgust öelda.
serk
Ahi tuleb kas NunnaUuni või mõni tulikivi ahi ning max kõrgusega 1.7 meetrit. Kuna neil kõigil on pealtühenduse võimalus, siis kas saan õigesti aru, kui ütlen, et lõõriaugu võiks planeerida ca 1.9-2 meetri peale? Hiljem tuleks siis mõni 90 kraadine suitsutoru sinna külge(kasutades pealtühendust). Endale tundub see kõige kindlam variant või panen millegagi mööda?
Mul hetkel just ahjuehitus käsil ja kuna korsten tuleb suht ahju ligidale, siis läheb ka ahjust horisontaalselt korstnasse. Ise arvestasin ülemise ava nii, et kuna ahi tuleb 40 cm laest madalam ja võttes veel maha ahju lae paksuse varuga, sest ega ülemine ava ei pea tingimatta max. kõrgel olema, siis teen selle laest 75 cm ja alumine umbes 10 cm põrandast.
Kui, aga plaanis paigaldada poeahi, siis pole siin küsida midagi, mõõda oma ahi poes ära ja tee nende mõõtude järgi. Soovitav oleks, siiski teha omanäoline kiviahi, vastavalt vajadusele ja maitsele, siis saab ahju ehitada korstna avade järgi.
serk
Äitäh Robi.
Mul hetkel ongi see probleem, et ennem ahju paigaldamist vaja veel mustmiljon tööd ära teha ehk hetkel ahju valimiseni ei jõua. Küll aga tuleb korsten ära paigaldada. Ja kuna paigaldamise hetkel on lihtsam see suitsutoru auk kohe ära teha, siis uuringi targematelt nende mõtteid. Mulle endale tundub loogiline auk teha võimalikult kõrgele, see tundub andvat võimaluse tulevikus rohkem erinevate ahjude vahel valida.
On tänanud: 209 korda
On tänatud: 191 korda
Kui sa teed kivikorstna või Isokern moodulkorstna, siis ära mingeid auke sisse tee. Need saab pärast teha täpselt vajalikku kohta.
Kolme aasta pärast pole enam seda ahju mudelit poes olemaski. Äkki tuleb vahepeal ka teine mõte ja teed hoopis käsitöö kiviahju. Olen ühte kohta teinud ahju, kus oli auk jäetud lae alla ja nüüd mõtted hoopis teiseks mõeldud - inimesed saavad ju aastatega targemaks. Tänu ülaaugule tuli ahi teha tagant lisa tõusva lõõriga.
Rondo pluss moodulil on pärast midagi väga raske muuta. Tore, et metallkorstna mõtte kõrvale tõstsid.
PS. Kivikorsten salvestab ka sooja ja on ahju viimase lõõri eest. Vaja ainult paigaldada korstnasiiber. Aga sellest ma juba kirjutasin ühes teises teemas.
serk
Tänud! See ongi täpselt see mida ka ühele suurele vaidlejale siin üritasin selgitada. Kes seda teab mida 3a pärast mõtlen... Lasen hetkel ta lihtsalt ära laduda ning kui kunagi läheb ahju paigaldamiseks, eks siis paigaldajad lõikavad ise vajalikku kohta augu.
Tänud!
serk kirjutas:Tänud! See ongi täpselt see mida ka ühele suurele vaidlejale siin üritasin selgitada. Kes seda teab mida 3a pärast mõtlen... Lasen hetkel ta lihtsalt ära laduda ning kui kunagi läheb ahju paigaldamiseks, eks siis paigaldajad lõikavad ise vajalikku kohta augu.
Tänud!
Millest siis lased laduda :scratch:
Ülaühendusest. Seda ksutatakse üldjuhul moodulkorstnaga ühendamisel ahju pealt otse taevasse ehk kui varem puudub korsten.
Vaidlemisest tuleb sul eelneva küttesedme projektita ehitamise puhul jõuliste päästeametinikega :blackeye: , mina teavitasin seadustest. :blush:
serk
Hetke plaanide järgi Fibo korsten margiga 160 multi(see peaks siis see 3 kihiline olema)
Päästeametnikud? See kui ma laon omale tuppa korstna, arvestades seadustes lähtuvat(materjalid ja kaugused süttivatest materjalidest) ja seda, et seal pole hetkel mingit ahju taga, siis mis päästeametnikud? Loogiline kui ükskord tuleb ahi külge, siis tuleb kõik kooskõlastada. Proovi aru saada, et ma ei taha hiljem kogu siseviimistlust uuesti teha, kui ükshetk läheb ahju paigaldamiseks. Mul tuleb korsten läbi kahe korruse. Ma isegi ei kujuta ette kuidas hiljem ma saaksin korstent panna(mis see maksta võiks.)
Mina andsin teada vaid seadustest, et kooskõlastada tuleb enne, mitte pärast ja sina tee ikka nii nagu Jumal sind juhatab :thumbsup:
Viimati muutis kaminahi, 20 Veebr 2012, 14:07, muudetud 1 kord kokku.
serk kirjutas:Hetke plaanide järgi Fibo korsten margiga 160 ...
Ega ei tahtnud võtta teadmiseks õpetust, suuremat korstent kasutada? See mõõt võib tekitada pärast probleeme.
Kui jutt käib korstna aukudest, siis peab igal juhul teada olema küttekeha ehitus. Selleks oligi soovitus projekt teha. Ilma kindla projektita tuleb ilmselt korstnaauk pärast ümber teha. Nii on tavaliselt läinud. Minu variandi puhul ei olnud enam korstnaauku võimalik ümber teha, tuli hoopis ahi ümber teha.
Ka pakutakse erineva temperatuuritaluvusega mooduleid. Kui sa ei teagi, mida ehitad, siis võib küttekeha väljundtemperatuur pärast probleeme tekitada. Jõuame jälle projekti juurde.
Kindla peale välja minek on siis suurem auk ja kõrgeim mooduli temperatuur.
serk
Tootja ütleb: 160 multi külge võib paigaldada maks 70kw küttekolde. Sellest võimsusest piisab kindlasti.
Okey, projekt. Kuidas see projekt mind hetkel siis aitaks? Ma ei tea ju isegi, mis küttekeha võiks tulla. Mina võtsin asja nii, et 70kw maks küttekolle, selleks piisab 160 multi ja paneks ta sinna ära. Ma tõesti ei saa hetkel aru, kuidas projekt mind aitab. Oleks ahi teada, siis teine lugu.
Kuna enamus väidab, et suitsutoru auku mul hetkel ei olegi mõtet sellel korstna puhul teha, siis esialgu ei teekski teda ja hiljem kui tuleb kunagi ahi, siis teeb selle augu sinna. Või mis? Mul on lihtsalt vaja korsten paika panna ja küss oligi, et kas teha see auk ära või mitte. Pigem tundub, et siis hetkel mitte teda teha.
Ise ei tea, aga teisi ei kuula. Küttesüsteemi korstna ehituseks, nagu ka maja renoveerimiseks, peab olema eelnev :banghead: projekt. Hiljem "kooskõlastades" on ametnikud selliste Jumalate suhtes õigustusega karmid ja leiavad soovi korral kindlasti ka "premeerimise" võimaluse. Mine KOV-i ja jäta siin süüdistamine.
serk
Keda ma süüdistanud olen? Sellepärast ma tulingi küsima, et segane minujaoks.
Ma saan aru, et sa tunned muret sellepärast, et võibolla pean hiljem selle korstna lammutama kui mingil põhjusel peaksin kasutusluba taotlema hakkama? Olgu. Korsten ja ahi on hetke ehitusloas sees, asukoht ainult muutub. Lasen asukoha muudatuse sisse viia. Nii, järgmiseks siis pean tõenäoliselt tellima eraldi projekti mõnelt firmalt korstna ja ahju paigaldamiseks. Selle projekti tarvis imen näpust ahju võimsuse, kaalu ja mõõdud, ütleme 50-60kw, 1.7 tonni ja 1.5m*0.8m. Arutades projekteerijaga, jõuame järeldusele, et sobib fibo 160 multi. Mis edasi? Olen ju ikka sama küna ees? Või mitte? Korsten on vaja ära panna, ahju ei tule niipea.
Hetkel muidugi lugedes teemat uuesti, on võibolla kõige targem jätta auk vahelakke ja pennide juurde. Hiljem kui tuleb kindlasti ahi, siis augu lahtivõtmine on kergem.
Oletame hetkeks, et tellid minu käest ahju mõõduga 90x90. Mina sooviks sinna taha saada 180 korstent. Temperatuuritaluvusklassiks piisab T400. Kui mõõt ei vasta, siis mittetõmbamise risk jääb sinu kanda, või ei saa mee üldse kaubale. Kompromissvõimaluseks oleks väiksem ahi.
Kui aga tahad äkki kolme aasta pärast panna sinna taha mingi metallkoldega (mida muidugi ei soovita) küttekeha, siis see nõuab ilmselt suuremat temperatuuritaluvusklassi.
Ka on isokern korstnaga sul valikus võimalikud ainult kuivade väljundgaasidega küttekehad.
Kivikorsten on ses suhtes universaalsem. Seal oleks soovitav välistada ainult väga madalate väljundgaasidega küttekolded.
Aga kena keik. Eks iga inimene teeb ise oma otsused ja elab nendega.
Ja 150X80 ahi kaalub hulga rohkem, kui 1,5 tonni. Mina sooviks sellise ahju jaoks 200 korstent. Hädapärast 180.
Nõuad enda jaoks seadusemuudatusi :scratch: Loomulikult ei saa sulle keegi tarka nõu anda kui sa ei tea milline ahi või kamin või kas üldse tuleb. Oled sa kuulnud projektide ümbertegemise valulistest probleemidest ja hindadest? See on üks põhjus, miks peab projektis kõik kooskõlla projekteerima. Sellest on ka ehitusraamatutes kirjutatud. Võta neid lugeda.
Sa võid teha oma pea järgi aga see tulemus peab mahtuma seaduse piiridesse. Keegi ei saa sind nõustada seadust siin avalikult rikkuma :banghead:
Viimati muutis kaminahi, 20 Veebr 2012, 15:29, muudetud 1 kord kokku.
serk
Tänud motamees.
Ehk siiski tundub mõtekas ehitada vahelagi kinni nii, et jääks võimalus korstna ehituseks tuelvikus kui ahi on kindel ja valitud ja mis saab ühe raksuga pandud.
Tundub et MOTT.
