fibo korsten ja ahju suitsulõõr
Lugemata postitus Postitas serk »
Kuna ma pean olude tõttu kõigepealt korstna ära paigaldama ja siis hiljem kaminahju, siis küsin seda, et kas nendesse fibo moodul korstendesse(160 multi 3 kihiline), saab ka hiljem lõõriauku teha või tehakse see paigaldusel kohe ära? Paigaldusjuhise järgi tundub, et hiljem väga edukalt seda ei tee, aga küsin igaksjuhuks üle.
Kui hiljem kindlasti ei saa, siis kuidas peaks lõõri augu planeerima? Mõtlen just kõrguse mõistes? Ahjudel tunduvad olevat ühendused nii ülevalt kui küljepealt, aga kuskil pole kirjas, et kui kõrgel need siis küljepeal on? Sorry, tõenäoliselt loll küsimus, aga kogemust pole.
Tänud.
- On tänanud: 398 korda
- On tänatud: 194 korda
Re: fibo korsten ja ahju suitsulõõr
Loodan, et keegi saab siiski aidata mu esialgse küsimusega.
Sinu "teadmised" ei vabasta sind seadust täitmastserk kirjutas:Milleks projekt? Ma tean mis võimsusega kamin mul tuleb, ma tean mis korsten tuleb. Küsimus on mul milleski muus.
Loodan, et siiski leidub inimesi, kes aitaks ka esimeses postis olevate küsimustega.
Lugemata postitus Postitas xxx »
Tänud!xxx kirjutas:Saab küll hiljem lõõriaugu teha. Ahju korstna diameeter võiks olla 180-200.
Kodusoe foorumist leidsin sellise kirjelduse:
"Korstnaauk ei tohi liiga madal olla parem kui suitsutoru läheb 45 kraadise tõusuga korstnasse"
0
Ehk siis, võtaks kaminahju kõrguse ja arvutaks välja koha, kuhu suitsutoru korstnas enamvähem maanduda võiks? Enamusel kirjelduse põhjal võimalik ühhendada nii ülevalt kui küljepealt.
- Robi 1
- On tänanud: 190 korda
- On tänatud: 220 korda
Kui, aga plaanis paigaldada poeahi, siis pole siin küsida midagi, mõõda oma ahi poes ära ja tee nende mõõtude järgi. Soovitav oleks, siiski teha omanäoline kiviahi, vastavalt vajadusele ja maitsele, siis saab ahju ehitada korstna avade järgi.
Mul hetkel ongi see probleem, et ennem ahju paigaldamist vaja veel mustmiljon tööd ära teha ehk hetkel ahju valimiseni ei jõua. Küll aga tuleb korsten ära paigaldada. Ja kuna paigaldamise hetkel on lihtsam see suitsutoru auk kohe ära teha, siis uuringi targematelt nende mõtteid. Mulle endale tundub loogiline auk teha võimalikult kõrgele, see tundub andvat võimaluse tulevikus rohkem erinevate ahjude vahel valida.
- motamees
- On tänanud: 209 korda
- On tänatud: 191 korda
Kolme aasta pärast pole enam seda ahju mudelit poes olemaski. Äkki tuleb vahepeal ka teine mõte ja teed hoopis käsitöö kiviahju. Olen ühte kohta teinud ahju, kus oli auk jäetud lae alla ja nüüd mõtted hoopis teiseks mõeldud - inimesed saavad ju aastatega targemaks. Tänu ülaaugule tuli ahi teha tagant lisa tõusva lõõriga.
Rondo pluss moodulil on pärast midagi väga raske muuta. Tore, et metallkorstna mõtte kõrvale tõstsid.
PS. Kivikorsten salvestab ka sooja ja on ahju viimase lõõri eest. Vaja ainult paigaldada korstnasiiber. Aga sellest ma juba kirjutasin ühes teises teemas.
Tänud!
Millest siis lased ladudaserk kirjutas:Tänud! See ongi täpselt see mida ka ühele suurele vaidlejale siin üritasin selgitada. Kes seda teab mida 3a pärast mõtlen... Lasen hetkel ta lihtsalt ära laduda ning kui kunagi läheb ahju paigaldamiseks, eks siis paigaldajad lõikavad ise vajalikku kohta augu.
Tänud!
Ülaühendusest. Seda ksutatakse üldjuhul moodulkorstnaga ühendamisel ahju pealt otse taevasse ehk kui varem puudub korsten.
Vaidlemisest tuleb sul eelneva küttesedme projektita ehitamise puhul jõuliste päästeametinikega
Päästeametnikud? See kui ma laon omale tuppa korstna, arvestades seadustes lähtuvat(materjalid ja kaugused süttivatest materjalidest) ja seda, et seal pole hetkel mingit ahju taga, siis mis päästeametnikud? Loogiline kui ükskord tuleb ahi külge, siis tuleb kõik kooskõlastada. Proovi aru saada, et ma ei taha hiljem kogu siseviimistlust uuesti teha, kui ükshetk läheb ahju paigaldamiseks. Mul tuleb korsten läbi kahe korruse. Ma isegi ei kujuta ette kuidas hiljem ma saaksin korstent panna(mis see maksta võiks.)
- motamees
Ega ei tahtnud võtta teadmiseks õpetust, suuremat korstent kasutada? See mõõt võib tekitada pärast probleeme.serk kirjutas:Hetke plaanide järgi Fibo korsten margiga 160 ...
Kui jutt käib korstna aukudest, siis peab igal juhul teada olema küttekeha ehitus. Selleks oligi soovitus projekt teha. Ilma kindla projektita tuleb ilmselt korstnaauk pärast ümber teha. Nii on tavaliselt läinud. Minu variandi puhul ei olnud enam korstnaauku võimalik ümber teha, tuli hoopis ahi ümber teha.
Ka pakutakse erineva temperatuuritaluvusega mooduleid. Kui sa ei teagi, mida ehitad, siis võib küttekeha väljundtemperatuur pärast probleeme tekitada. Jõuame jälle projekti juurde.
Kindla peale välja minek on siis suurem auk ja kõrgeim mooduli temperatuur.
Okey, projekt. Kuidas see projekt mind hetkel siis aitaks? Ma ei tea ju isegi, mis küttekeha võiks tulla. Mina võtsin asja nii, et 70kw maks küttekolle, selleks piisab 160 multi ja paneks ta sinna ära. Ma tõesti ei saa hetkel aru, kuidas projekt mind aitab. Oleks ahi teada, siis teine lugu.
Kuna enamus väidab, et suitsutoru auku mul hetkel ei olegi mõtet sellel korstna puhul teha, siis esialgu ei teekski teda ja hiljem kui tuleb kunagi ahi, siis teeb selle augu sinna. Või mis? Mul on lihtsalt vaja korsten paika panna ja küss oligi, et kas teha see auk ära või mitte. Pigem tundub, et siis hetkel mitte teda teha.
Ma saan aru, et sa tunned muret sellepärast, et võibolla pean hiljem selle korstna lammutama kui mingil põhjusel peaksin kasutusluba taotlema hakkama? Olgu. Korsten ja ahi on hetke ehitusloas sees, asukoht ainult muutub. Lasen asukoha muudatuse sisse viia. Nii, järgmiseks siis pean tõenäoliselt tellima eraldi projekti mõnelt firmalt korstna ja ahju paigaldamiseks. Selle projekti tarvis imen näpust ahju võimsuse, kaalu ja mõõdud, ütleme 50-60kw, 1.7 tonni ja 1.5m*0.8m. Arutades projekteerijaga, jõuame järeldusele, et sobib fibo 160 multi. Mis edasi? Olen ju ikka sama küna ees? Või mitte? Korsten on vaja ära panna, ahju ei tule niipea.
Hetkel muidugi lugedes teemat uuesti, on võibolla kõige targem jätta auk vahelakke ja pennide juurde. Hiljem kui tuleb kindlasti ahi, siis augu lahtivõtmine on kergem.
- motamees
Kui aga tahad äkki kolme aasta pärast panna sinna taha mingi metallkoldega (mida muidugi ei soovita) küttekeha, siis see nõuab ilmselt suuremat temperatuuritaluvusklassi.
Ka on isokern korstnaga sul valikus võimalikud ainult kuivade väljundgaasidega küttekehad.
Kivikorsten on ses suhtes universaalsem. Seal oleks soovitav välistada ainult väga madalate väljundgaasidega küttekolded.
Aga kena keik. Eks iga inimene teeb ise oma otsused ja elab nendega.
Ja 150X80 ahi kaalub hulga rohkem, kui 1,5 tonni. Mina sooviks sellise ahju jaoks 200 korstent. Hädapärast 180.
Sa võid teha oma pea järgi aga see tulemus peab mahtuma seaduse piiridesse. Keegi ei saa sind nõustada seadust siin avalikult rikkuma
Ehk siiski tundub mõtekas ehitada vahelagi kinni nii, et jääks võimalus korstna ehituseks tuelvikus kui ahi on kindel ja valitud ja mis saab ühe raksuga pandud.
Tundub et MOTT.
