vana laud põrand mis oleks kõige kasulikum?
põrandad, põrandatööd
kristjan89
Lugemata postitus Postitas kristjan89 »
Tahan vana laud põrandat lihvida ja kas õlitada või lakkida..
kumb variant oleks otstarbekam ja ilusam? Oskab äkki keegi miskit nõu anda mida ja mis vahenditega.
Ette tänades..
hulgus
pole kodus
On tänatud: 4 korda
Re: vana laud põrand mis oleks kõige kasulikum?
Lugemata postitus Postitas hulgus »
Oleneb ka sellest, mis seal varemalt katteks oli?
Puhas laud (kaetud vineeri, papi vms-ga), või krunditud, värvitud, lakitud?
Kui all on korralikult oksooliga krunditud laud, nagu varemalt kombeks, siis seda Sa nii puhtaks ei saa, et õlitada, ainult lakk. Kui kerge krunt ja värv, siis suure lihvimisega saab vist ka õli alla. Ja kui lihtsalt puhas laud, kriipsude, naelaaukude jms-ga, siis peaks õli ok peale saama.
sashaobrok
On tänanud: 36 korda
On tänatud: 43 korda
Lisaks: kui käidav on pind, kas peres on koduloomad?
vanaema on sul veteran...
heipss
Lugemata postitus Postitas heipss »
Endal sama küsimus päevakorral. Oli teine värvitud laudpõrand. sai korralik kiht maha lihvitud värvi ja muud soga. Nüüd aga on vaatepilt selline, et mänd ja kuusk on segamini. Tulemuseks tahaks ideekohalset saada sellist tumedamat pruuni põrandat. Aga millega töödelda, et männi ja kuuse kontrast liiga kõvasti häirivalt välja ei lööks ?
Parimatega
Indrek
hulgus
pole kodus
On tänatud: 4 korda
Toonivahe ikka jääb, kui just paksu värviga üle ei plötserda. Piiritusebaasil värvikeskuse peitsid jätsid erinevatel materjalidel suhteliselt ühtlase tooni.
heipss
Ma olen selle sveendunud jah, et toonivahe jääb :) Aga lihtsalt mõni vahend toob selle kontrasti aga rohkem esile, teine natukene ühtlustab. Vb täpsustaksid, mis toode täpsemalt ? Kellel veel ideid, pakkuge välja. Värvida kindlasti plaan ei ole :) Tegemist vana palkmajaga ja ka toonivahe väga ei häiri kuid mida minimaalsem, sed aparem.
hulgus
pole kodus
On tänatud: 4 korda
Poeks on Värvikeskus http://www.varvikeskus.ee/ ja peitsi segavad vastavalt näidistele kohapeal. NB! toon võib tunduvalt erineda stendil nähtavast. Sain parima tooni, kui kõik olemasolevad jäägid kokku segasin. Järeletellimusega läheks keeruliseks. Kaks kihti peitsi peitis juba suured vead ja oli õite tume.
Mel
Lugemata postitus Postitas Mel »
Kõige mõistlikum on kasutada toonitavat põrandaõli. Ka ühe puiduliigi piires võivad materjali toonid/tihedus kõvasti erineda ja tooni vahe tuleb ikka. See ongi naturaalse puidu puhul loomulik.
Meie tegime oma kuuse põrandad Synteco Solid õli ja toonimispastaga. Kuna tahtsime kontrastsemat (kirjumat) põrandat siis kasutasime tumedamat pastat ja panime seda soovituslikust vähemas koguses. Tulemus oli just see mida ootasime. Tõi puidu tektuuri rohkem esile.
Praegu on esmasest õlitamisest möödas 6 aastat ja mingit hooldust vahepeal teinud ei ole. Mingeid käiguradasi, nagu räägitakse, sisse kulunud ei ole, kõik on ilus ja ühtlane. Vaid mõned täkked, kuid see lisabki asjale ehtsust. Sel suvel plaanin teha väikese kordus/hooldusõlituse.
Lakitud põrandaga peaksin ilmselt nüüd kogu põranda üle lihvima ja uuesti lakkima.
Igal juhul soovitan õlitamist -- ka jala alla loob see oluliselt pehmema ja soojema tunde. Lakk on kuidagi külm ja kalk nagu laminaatki.
Sauna eesruumi põranda tahaks teha veel vanast lauast ja sarnaselt õlitada -- jääks veel ägedam. :) Kui kellegil on pakkuda üles võetud põrandalauda, siis oleksin huviline umbes 22m2-le
On tänatud: 95 korda
Mel kirjutas:Meie tegime oma kuuse põrandad Synteco Solid õli ja toonimispastaga. Kuna tahtsime kontrastsemat (kirjumat) põrandat siis kasutasime tumedamat pastat ja panime seda soovituslikust vähemas koguses. Tulemus oli just see mida ootasime. Tõi puidu tektuuri rohkem esile.
Kas tegemist oli vana põrandalauaga?
Kui kaua peale õlitamist võõrad lõhnad toas tunda olid?
Kas pilti ei saaks siia üles laadida?
Mel kirjutas:Lakitud põrandaga peaksin ilmselt nüüd kogu põranda üle lihvima ja uuesti lakkima.
Tea, kas kuue aastaga lakile ikka suurt midagi juhtub :scratch:
Kui oled suvel kordusõlituse ära teinud, siis ehk annad siiagi teada, kui ühtlane tulemus jäi ning kas pääsesid kohati õlitamisega või pidi kogu põranda üle tegema.
Mel
madis64 kirjutas: Kas tegemist oli vana põrandalauaga?
Mul oli uus põrand, aga üle lihvitud põranda puhul ei näe olulist vahet.
Päeva üritasin mitte oluliselt põranda peal käia, siis 2-3 päeva ei toonud ka mööblit sisse.Umbes nädalaga oli kogu "võõras lõhn" kadunud. Algul üritasime ka vee pritsmete maha sattumist vältida. Kuna sama põrand on üle kogu maja, selajuures ka köögis, siis edaspidi vee maha sattumine mingit jälge ei jäta (vastupidiselt paljude teiste juttudele)
madis64 kirjutas: Tea, kas kuue aastaga lakile ikka suurt midagi juhtub :scratch:
Lakitud põrandaga juhtub siis kui lakk kusagilt ära kulub või kannatada saab -- siis on laud ilma igasugu kaitseta ja niiskus/mustus haakuvad kohe puidu pinnaga. Õli imbub aga puidu sisse ja kaitseb süvitsi. Samas teeb õi ka puidu pinna tugevamaks. Kordusõlitamine kirjumaks asja kindlasti ei muuda. Ühes toas olid voodi jalad põrandat veits kraapinud ja tegin seal väikese paranduse -- lihvisin kergelt liivapaberiga pinna siledaks, kandsin õli peale, lasin 20-30 minutit seista, pühkisin lapiga liigse õli ära ja paari tunni pärast poleerisin kuiva lapiga veel pisut üle. Praegu ei leia enam ise ka seda kohta üles -- mingit erinevust näha ei jää.
togram
Lugemata postitus Postitas togram »
Soovitus õlitada ja katta õlivahaga.
Variante on palju, aga kõige naturaalsema tulemuse saad õlidega, need imenduvd puidu sisse ja on lihtsalt parandatavad kui vajadus tekib.
Lakitud põranda puhul ainus parandus laki maha lihvimine ja uuesti lakkimine.
Õlitatud põranda puhul õlitad iga aasta uuesti, kui ei soovi leppida tuhmunud, määrdunud välimusega.
Õlivaha kasutades sõltub kasutamise intensiivsusest ja sellest kas käid põrandal saabastes, või sokis, samuti kas on koduloomad. Hooldamise vajadus tekib kui õlivaha kiht pealt ära kulub, siis hakkab pärand mustust, niiskust sisse võtma. Tean tuttavat kellel 6,5 aastat õlivaha maas olnud ja põrand nagu ostes, hooldusõlitust pole teinud, hooldanud hooldusvahendiga kord kuus pestes.
Õlivaha kohta loe siit: http://www.osmo.de/opencms/de/index.html
Infoks: Soome parketitootjad KARELIA ja TIMBERWISE kõik õlitatud tooted on tehtud OSMO õlidega, nii et kui huvi toonide vastu viska pilk kodulehtedele:
http://www.kareliaparketti.fi/
Toonivalik päris hea, kul 0,75 l katab 20m2!
Teiseks kihiks kindlasti peale kõva õlivaha kas matt, või siidmatt, kuivamise aeg 24 tundi.
Kui soovid võin saata ka pilte.
Põranda.ee
Lugemata postitus Postitas Põranda.ee »
Õli on palkmajja kindlasti sobivam lahendus, aga kui põrandalauad on eri puidust ja segamini, siis soovitaks pigem lakki. Õli imendub puidu sisse ja mida rohkem puit imab, seda tumedam on tulemus, seega võivad lauad üsna eri tooni jääda. Lakk nõnda ei imendu ja on lootust ühtlasem tulemus saada. Toonitud mati lakiga on võimalik samuti looduslähedasemat muljet luua.
