vana laud põrand mis oleks kõige kasulikum?
kristjan89
Lugemata postitus Postitas kristjan89 »
kumb variant oleks otstarbekam ja ilusam? Oskab äkki keegi miskit nõu anda mida ja mis vahenditega.
Ette tänades..
hulgus
- pole kodus
- On tänatud: 4 korda
Re: vana laud põrand mis oleks kõige kasulikum?
Puhas laud (kaetud vineeri, papi vms-ga), või krunditud, värvitud, lakitud?
Kui all on korralikult oksooliga krunditud laud, nagu varemalt kombeks, siis seda Sa nii puhtaks ei saa, et õlitada, ainult lakk. Kui kerge krunt ja värv, siis suure lihvimisega saab vist ka õli alla. Ja kui lihtsalt puhas laud, kriipsude, naelaaukude jms-ga, siis peaks õli ok peale saama.
- sashaobrok
- On tänanud: 36 korda
- On tänatud: 43 korda
heipss
Lugemata postitus Postitas heipss »
Parimatega
Indrek
hulgus
- pole kodus
heipss
hulgus
- pole kodus
Lugemata postitus Postitas Mel »
Meie tegime oma kuuse põrandad Synteco Solid õli ja toonimispastaga. Kuna tahtsime kontrastsemat (kirjumat) põrandat siis kasutasime tumedamat pastat ja panime seda soovituslikust vähemas koguses. Tulemus oli just see mida ootasime. Tõi puidu tektuuri rohkem esile.
Praegu on esmasest õlitamisest möödas 6 aastat ja mingit hooldust vahepeal teinud ei ole. Mingeid käiguradasi, nagu räägitakse, sisse kulunud ei ole, kõik on ilus ja ühtlane. Vaid mõned täkked, kuid see lisabki asjale ehtsust. Sel suvel plaanin teha väikese kordus/hooldusõlituse.
Lakitud põrandaga peaksin ilmselt nüüd kogu põranda üle lihvima ja uuesti lakkima.
Igal juhul soovitan õlitamist -- ka jala alla loob see oluliselt pehmema ja soojema tunde. Lakk on kuidagi külm ja kalk nagu laminaatki.
Sauna eesruumi põranda tahaks teha veel vanast lauast ja sarnaselt õlitada -- jääks veel ägedam.
- On tänanud: 30 korda
- On tänatud: 97 korda
Kas tegemist oli vana põrandalauaga?Mel kirjutas:Meie tegime oma kuuse põrandad Synteco Solid õli ja toonimispastaga. Kuna tahtsime kontrastsemat (kirjumat) põrandat siis kasutasime tumedamat pastat ja panime seda soovituslikust vähemas koguses. Tulemus oli just see mida ootasime. Tõi puidu tektuuri rohkem esile.
Kui kaua peale õlitamist võõrad lõhnad toas tunda olid?
Kas pilti ei saaks siia üles laadida?
Tea, kas kuue aastaga lakile ikka suurt midagi juhtubMel kirjutas:Lakitud põrandaga peaksin ilmselt nüüd kogu põranda üle lihvima ja uuesti lakkima.
Kui oled suvel kordusõlituse ära teinud, siis ehk annad siiagi teada, kui ühtlane tulemus jäi ning kas pääsesid kohati õlitamisega või pidi kogu põranda üle tegema.
Mul oli uus põrand, aga üle lihvitud põranda puhul ei näe olulist vahet.madis64 kirjutas: Kas tegemist oli vana põrandalauaga?
Päeva üritasin mitte oluliselt põranda peal käia, siis 2-3 päeva ei toonud ka mööblit sisse.Umbes nädalaga oli kogu "võõras lõhn" kadunud. Algul üritasime ka vee pritsmete maha sattumist vältida. Kuna sama põrand on üle kogu maja, selajuures ka köögis, siis edaspidi vee maha sattumine mingit jälge ei jäta (vastupidiselt paljude teiste juttudele)
Lakitud põrandaga juhtub siis kui lakk kusagilt ära kulub või kannatada saab -- siis on laud ilma igasugu kaitseta ja niiskus/mustus haakuvad kohe puidu pinnaga. Õli imbub aga puidu sisse ja kaitseb süvitsi. Samas teeb õi ka puidu pinna tugevamaks. Kordusõlitamine kirjumaks asja kindlasti ei muuda. Ühes toas olid voodi jalad põrandat veits kraapinud ja tegin seal väikese paranduse -- lihvisin kergelt liivapaberiga pinna siledaks, kandsin õli peale, lasin 20-30 minutit seista, pühkisin lapiga liigse õli ära ja paari tunni pärast poleerisin kuiva lapiga veel pisut üle. Praegu ei leia enam ise ka seda kohta üles -- mingit erinevust näha ei jää.madis64 kirjutas: Tea, kas kuue aastaga lakile ikka suurt midagi juhtub![]()
Lugemata postitus Postitas togram »
Variante on palju, aga kõige naturaalsema tulemuse saad õlidega, need imenduvd puidu sisse ja on lihtsalt parandatavad kui vajadus tekib.
Lakitud põranda puhul ainus parandus laki maha lihvimine ja uuesti lakkimine.
Õlitatud põranda puhul õlitad iga aasta uuesti, kui ei soovi leppida tuhmunud, määrdunud välimusega.
Õlivaha kasutades sõltub kasutamise intensiivsusest ja sellest kas käid põrandal saabastes, või sokis, samuti kas on koduloomad. Hooldamise vajadus tekib kui õlivaha kiht pealt ära kulub, siis hakkab pärand mustust, niiskust sisse võtma. Tean tuttavat kellel 6,5 aastat õlivaha maas olnud ja põrand nagu ostes, hooldusõlitust pole teinud, hooldanud hooldusvahendiga kord kuus pestes.
Õlivaha kohta loe siit: http://www.osmo.de/opencms/de/index.html
Infoks: Soome parketitootjad KARELIA ja TIMBERWISE kõik õlitatud tooted on tehtud OSMO õlidega, nii et kui huvi toonide vastu viska pilk kodulehtedele:
http://www.kareliaparketti.fi/
Toonivalik päris hea, kul 0,75 l katab 20m2!
Teiseks kihiks kindlasti peale kõva õlivaha kas matt, või siidmatt, kuivamise aeg 24 tundi.
Kui soovid võin saata ka pilte.
Põranda.ee
Lugemata postitus Postitas Põranda.ee »
