Milles probleem, et wc-potis olev vesi haiseb?
atmos
Lugemata postitus Postitas atmos »
Milles probleem, et wc-potis olev vesi haiseb? Teisel korrusel asuvas wc ei mingit lõhna, küll aga esimesel korrusel olevas wc, samuti ole lõhna tunda kanalisatsioonis. Majja on paigaldatud sundventilatsioon, lõpeb küll pööningul, mis on ca 1,20 kõrge. Paar asjameest on käinud asja uurimas, aga ei midagi targemat. Eriti haiseb kui temperatuur langeb miinustesse. Torud on torupuhastus vahenditega mitmeid kordi puhastatud. Tänud!
On tänanud: 11 korda
Re: Milles probleem, et wc-potis olev vesi haiseb?
Alles oli sama teema. Ja mitmel juhul jõuti tulemuseni kus on lihtsalt s.tt pelleripott. Tõmbad vett aga see vesi kukub kohe kolksti poti põhja ja seinu ei pese. Aga sinna seina külge jääb igasugu asju haisema, enamasti põietühjenduse jäägid.
ega sa jumala eest sinna sittund ole :blink:
atmos
Pott loputab väga hästi. Vesi hakkab haisema just siis kui on 5-... tunnine vee kasutamise vahe.
atmos
Tänan väga asjaliku vastu eest!
Vee tase vast madal.Ei lukusta kanalisatsioonist tulevat lõhna ära.
5 tunniga aurab vett pealt ära ja väike avavus hakkab lõhna läbi laskma.
pikk88
On tänanud: 51 korda
On tänatud: 49 korda
No aga kui loputuskastist uue vee selga tõmbad, kas siis ka haiseb kohe ?
atmos
Ei haise. Haisema hakkab, siis kui ei kasuta. Kes on vaadanud, väidavad, et vesi mis jääb potti on ka piisavas koguses. Probleem on just 1. korruse wc-ga.
atmos
Kes on vaadanud, väidavad, et vee tase on norm.
Poti ja kanalitorude vaheline ühendus ikka tihe?
Kas ruumis on ka mingi trapp. Mul oli juhus, et trapis olev vesi auras ära ja hakkas andma haisu läbi.
atmos
Jah, trapp on olemas. Vesi on sees, küll mitte põrandaga tasa, mõni cm allpool.
atmos kirjutas:Eriti haiseb kui temperatuur langeb miinustesse.
Esmalt oletaks samuti et külmem ilm = kuumem põrand (kui põrandaküte kasutusel)= vesi aurab ära. Kui nii ei ole ning kõik toruühendused on korralikud (kas potil tagant või altühendus?) siis tiba kummaline lugu.
pikk88
Kas ülemisel ja alumisel korrusel on muidu samasugused potid või on eri mudelid?
atmos
All on põrandaküte ja potid on erinevad. All on Monnali pott.
mag
Lugemata postitus Postitas mag »
Tere, kanalisatsiooni tuulutusega on asjad korras ikka? On juhuseid kus tekib vaakum kanalisatsiooni torus ja imeb mingil määral vett siis ära, kas wc potist või trapist ja hakkabki haisema ju. Kas 5 tunni möödudes on ikka trapis ja potis niipalju vett et tekiks haisulukk? Muud võimalust ei ole:kas ebatihedad kan.ühenused või avatud kan.torud.Ei usu et potis auk on :wave:
rein113
On tänanud: 57 korda
On tänatud: 41 korda
Võta prooviks loputuspaak pealt lahti ja pese korralikult puhtaks. Kasuta loputusvee lõhnatablette (pannakse koos kileümbrisega sinna paaki), mis peaks ka desinfitseeriv aine olema. Äkki on mingi bakteri haisu värk.
Võta arhitekt. Tuleb odavam.
atmos
Puhastan veel kord, vesi paagis on lõhnatu.
noh
Lugemata postitus Postitas noh »
Kui hais tekib miinustega siis väljatõmbetoru tõmbab paksult härma ja tuulutus ei toimi hästi.
Endal kah sama jama - põhjuseks vilets tuulutus. Panin kanaliväljatõmbe aga see "europlasti" saast, läks poole aastaga õhtale - mõttetud vidinad.
peebuste
Lugemata postitus Postitas peebuste »
Märgi "mittehaisvas" potis veetase ja võrdle, kui haisema hakkab. Äkki ikka jääb lukk kuivaks?
Rostfrei
On tänanud: 15 korda
On tänatud: 40 korda
Ei saa aru alguse lausest - sund vent lõpeb pööningul?
kalle434
Lugemata postitus Postitas kalle434 »
Oli sama mure. Lõpuks selgus, et potil oli valuviga, mille tulemusel tekkis ühendus vee pealevoolu avauste ja kanalisatsiooni vahel. Poti vahetus lahendas probleemi.
