Milles probleem, et wc-potis olev vesi haiseb?
Lugemata postitus Postitas atmos »
- On tänanud: 11 korda
- On tänatud: 89 korda
Re: Milles probleem, et wc-potis olev vesi haiseb?
5 tunniga aurab vett pealt ära ja väike avavus hakkab lõhna läbi laskma.
- pikk88
- On tänanud: 51 korda
- On tänatud: 49 korda
Kas ruumis on ka mingi trapp. Mul oli juhus, et trapis olev vesi auras ära ja hakkas andma haisu läbi.
- rokikas
- On tänanud: 227 korda
- On tänatud: 231 korda
Esmalt oletaks samuti et külmem ilm = kuumem põrand (kui põrandaküte kasutusel)= vesi aurab ära. Kui nii ei ole ning kõik toruühendused on korralikud (kas potil tagant või altühendus?) siis tiba kummaline lugu.atmos kirjutas:Eriti haiseb kui temperatuur langeb miinustesse.
ehitusremont@gmail.com
- pikk88
mag
Lugemata postitus Postitas mag »
rein113
- On tänanud: 57 korda
- On tänatud: 41 korda
noh
Lugemata postitus Postitas noh »
Endal kah sama jama - põhjuseks vilets tuulutus. Panin kanaliväljatõmbe aga see "europlasti" saast, läks poole aastaga õhtale - mõttetud vidinad.
Lugemata postitus Postitas peebuste »
Rostfrei
- On tänanud: 15 korda
- On tänatud: 40 korda
Lugemata postitus Postitas kalle434 »
