maasaunaahju küsimus
hädaline maasaunaga
Lugemata postitus Postitas hädaline maasaunaga »
siit siis küsimus, kui kaua tuleb sellist ahju kütta (kive on sees umbes 0,5 kuupmeetrit) ja mismoodi leiliruumi soe jõuab, kas siis kui leili visata, või peaks enne juba tulema hakkama?
- Hiid
- On tänanud: 114 korda
- On tänatud: 92 korda
Köetakse nii, et luuk on lahti. Saan aru et sul on korstnaga variant. Siis ei ole vaja kahh. Mõni ahi on kahe luugiga. Üks sulgeb korstna avause ja on siibri eest. Osa ahje on üldse korstnata.
Kerget kuuma peaks ikka kütmise lõppedes niisama ka andma, aga põhilelil saadakse jah leili visates.
- restauraator
- On tänanud: 2 korda
- On tänatud: 1 korda
hädaline maasaunaga
Lugemata postitus Postitas jannos »
- Elentino
- On tänanud: 6 korda
- On tänatud: 9 korda
hädaline maasaunaga
- Elentino
hädaline maasaunaga
teine küsimus on see, et seal tekib ju kohutav niiskus või ma eksin?
kuidas vent. tuleks lahendada?
- Elentino
hädaline maasaunaga
mure on aga selline:
1. Iga kord, kui leili visata, viskab koos veeauruga ka tahma leiliruumi.
ja seda tahma tuleb ikka päris palju. tuttav pakkus variandi välja, et kive on liiga vähe (leili luugi tasapiinast umbes 20cm madalamal) temal aga olevat nii, et kivid on luugi tasapinnast kõrgemal- ehk siis rohkem kive on sees. samas on tal ka ahi metallist ja leili luuk on üleval, minul on kivist ja leili luuk on külje peal ning maakivide kohale jääb umbes poole kuupmeetrine tühimik (soojakapp nagu). või on viga selles, et siiani olen kütnud kuusega? ning kuidas tuleks käituda, et vältida korstnapigi? lasin uue korstna teha, ning sooviksin, et pigi ei tekiks.
2. saunas olles jalad külmetavad, st leil jääb nagu lae alla.
kas viga võib selles olla, et olen liiga vähe kütnud? kütmise lõpetades
on leiliruum sama soe, kui enne kütmist.
- Hiid
Kui esimese pahvaka paned, siis see lendab, kui tuumapomm õhku.
kui gaasimaskis saunas käid, siis ei pruugi leili raisata
Taat
Lugemata postitus Postitas Taat »
MeKr
Lugemata postitus Postitas MeKr »
A. Veski raamatus on näidatud ka suitsukeris metall tünnist tehtuna -- mõtlesingi algul sellise teha. Hiljem võib ju tünni osa asendada kividest laotud kastiga ja kolde osa endiseks jätta?
Kas on äkki kellelgi veel häid näpunäiteid varuks sellisele lahendusele?
Kas saunahoone on siis olemas? Korsten ka? Mulle isiklikult ei istuks selline kombineeritud variant. Korstnaga suitsusaun siisMeKr kirjutas:Mul samuti plaan teha sauna suitsukeris. Samas plaanisin kõrvale panna ka soomesauna kerise, et teine kord vaja kiiret sauna siis ei pea pool päeva kütma.
Ja mille poolest see suitsukerise halvemaks teeb kui selle kõrval seisab soomesaunakeris?
Sooja vee jaoks plaanis toru koldesse panna -- siis mõlemale ahjule.
