maasaunaahju küsimus
hädaline maasaunaga
Lugemata postitus Postitas hädaline maasaunaga »
mure siis selline, et on kunagi nõukogude ajal ehitatud maasaunaahi, mis seisis aastaid kasutult, sai nüüd korstnapühkijal asi üle vaadatud ja korda tehtud, kuid sooja nagu ei tule. peale kütmist ahi jääb külmaks (toimib nagu tavaline ahi), kui siiber kinni panna, siis hakkavad alles vaikselt ahju välisseinad soojenema. (püsivad ka kaua soojad)
siit siis küsimus, kui kaua tuleb sellist ahju kütta (kive on sees umbes 0,5 kuupmeetrit) ja mismoodi leiliruumi soe jõuab, kas siis kui leili visata, või peaks enne juba tulema hakkama?
Hiid
On tänanud: 119 korda
On tänatud: 93 korda
selliseid ahje köeti ikka pool päeva.
Köetakse nii, et luuk on lahti. Saan aru et sul on korstnaga variant. Siis ei ole vaja kahh. Mõni ahi on kahe luugiga. Üks sulgeb korstna avause ja on siibri eest. Osa ahje on üldse korstnata.
Kerget kuuma peaks ikka kütmise lõppedes niisama ka andma, aga põhilelil saadakse jah leili visates.
restauraator
Pärast kütmist teed ikka luugi lahti, sealt siis tuleb suurem soojus ja vee sissevisates nn. niiske leil. Kütta tuleb aga ikka korralikult.
Iga ehitus on norm iseendale.
hädaline maasaunaga
et siis põhimõtteliselt kütan ma pesu- ja puhkeruumi ka päris soojaks, enne kui leiliruumis leili saab?
jannos
Lugemata postitus Postitas jannos »
ahi tuleb ikka kuumaks kütta.mina kütan kõva tulega umbes neli tundi,nii, et kive toetavad talad hakkavad kollakaks minema.kui leeki enam ei ole,ainult hõõguvad söed, paned kriskad peale(siiber kinni).esimene leil tuleb õue lasta, nagu suitsusaunas.
Elentino
On tänatud: 9 korda
Omal oli kodus ka selline asi. Pidi ikka pool päeva kütma, aga seejärel sai leili võtta hommikuni. Leil on küll palju mõnusam, aga see kütmine... Kuna käime tihedalt saunas, suvel igapäev, vahetasime ahju soome kerise vastu. Kütmine käis vanasti 4-5tundi, seejärel siiber kinni ja siis sauna. Esimene sahmakas lase õue ja seejärel võid lavale minna.
Elentino teostab üldehitust!
hädaline maasaunaga
ja kui kaua umbes see leil kestab?
Elentino
On tänatud: 9 korda
Kui esivanemad käisid õhtu kuue paiku saunas, siis ma sain veel öösel kaheteistaeg leili võtta. st, et keris on pikalt ootevalmis. Sellist leilimaratoni ei ole kunagi korraldanud, kus järjest 6 tundi laval istutaks.
hädaline maasaunaga
et siis kui ikka korralikult soojaks kütta, siis püsib soe kaua sees jah?
teine küsimus on see, et seal tekib ju kohutav niiskus või ma eksin?
kuidas vent. tuleks lahendada?
Elentino
On tänatud: 9 korda
Eks igas saunas tekib niiskus. Meil oli nii, et leiliruumi ukse all oli ca 10cm ava ja lae lähedal avaus vent. lõõri.
hädaline maasaunaga
nii, sauna sain nüüd põhimõtteliselt toimima.
mure on aga selline:
1. Iga kord, kui leili visata, viskab koos veeauruga ka tahma leiliruumi.
ja seda tahma tuleb ikka päris palju. tuttav pakkus variandi välja, et kive on liiga vähe (leili luugi tasapiinast umbes 20cm madalamal) temal aga olevat nii, et kivid on luugi tasapinnast kõrgemal- ehk siis rohkem kive on sees. samas on tal ka ahi metallist ja leili luuk on üleval, minul on kivist ja leili luuk on külje peal ning maakivide kohale jääb umbes poole kuupmeetrine tühimik (soojakapp nagu). või on viga selles, et siiani olen kütnud kuusega? ning kuidas tuleks käituda, et vältida korstnapigi? lasin uue korstna teha, ning sooviksin, et pigi ei tekiks.
2. saunas olles jalad külmetavad, st leil jääb nagu lae alla.
kas viga võib selles olla, et olen liiga vähe kütnud? kütmise lõpetades
on leiliruum sama soe, kui enne kütmist.
Miks tuleb esimene leil korstnasse lasta?
Hiid
sest terve küdemise aeg on kividele tahma ja osakesi ladestunud.
Kui esimese pahvaka paned, siis see lendab, kui tuumapomm õhku.
kui gaasimaskis saunas käid, siis ei pruugi leili raisata :lol:
Taat
Lugemata postitus Postitas Taat »
Vanas heas suitsu saunas näituseks köeti pool päeva siis võeti tuhk ja süsi ahjust välja ning olenevalt saunast 2-4 korda visati ämbriga leili mille tulemusena lahtine tuhk lendles keriselt minema ning saunatamine võis alata ja ei olnud muret kui keegi veel hommikul tahtis minna pohmakat ravima tuli siiski veel susin kivide pealt............ :roll:
MeKr
Lugemata postitus Postitas MeKr »
Mul samuti plaan teha sauna suitsukeris. Samas plaanisin kõrvale panna ka soomesauna kerise, et teine kord vaja kiiret sauna siis ei pea pool päeva kütma.
A. Veski raamatus on näidatud ka suitsukeris metall tünnist tehtuna -- mõtlesingi algul sellise teha. Hiljem võib ju tünni osa asendada kividest laotud kastiga ja kolde osa endiseks jätta?
Kas on äkki kellelgi veel häid näpunäiteid varuks sellisele lahendusele?
wake
Lugemata postitus Postitas wake »
MeKr kirjutas:Mul samuti plaan teha sauna suitsukeris. Samas plaanisin kõrvale panna ka soomesauna kerise, et teine kord vaja kiiret sauna siis ei pea pool päeva kütma.
Kas saunahoone on siis olemas? Korsten ka? Mulle isiklikult ei istuks selline kombineeritud variant. Korstnaga suitsusaun siis :) Suitsusaunade hukatuseks saidki need "tünnkerised". Enda sauna oli ka tehtud kellegi poolt tünnkeris...viskasin välja ja tegin korraliku kerise asemele. See tünnkeris on kõrgem kui tavaline, seega ka leilipiir on kõrgemal. Kuidas sooja vett saad?
~300kg kuumi kive, kolm vihta ja paar õlut
Saunahoone olemas jah. Korstent veel pole aga tuleb kindlasti. Siin jutuks olnud suitsusaunad ju minu arusaama järgi enamus ikka korstnaga. Kombineerida tahan just seepärast, et vahel paari inimesega sauna tegemiseks pole just väga mõtekas 5 tundi kütta. Ja vahel tulevad ju ka äkk mõtted :wink: . Siis pole ju aega pikalt oodata.
Ja mille poolest see suitsukerise halvemaks teeb kui selle kõrval seisab soomesaunakeris? :roll:
Sooja vee jaoks plaanis toru koldesse panna -- siis mõlemale ahjule.
