Leiliruumi aken
viljar
Leiliruumi aken
Lugemata postitus Postitas viljar »
Mingi aeg tagasi sai käidud aknafirmades pakkumisi võtmas ning siis öeldi, et plastaknaid leiliruumi ei saa panna. Mul aga on just selline projekt, kus ka leiliruumis väikene aken sees.
Võiks ju võtta kõik puitaknad, kuid hinnavahe on võrreldes plastikutega ikka väga suur ja otsin alternatiivi.
Olen mõelnud, et kas on ehk mõeldav selline variant, et leiliruumis paneb sissepoole nn topeltraami mis ei lase kuumusel plastikule nii liiga teha. Sisemine raam siis puidust ja mingi ühekordse klaasiga näiteks. On ehk keegi analoogilist lahendust kuskil kohanud?
karp on püsti.
Hiid
On tänanud: 113 korda
On tänatud: 88 korda
Re: Leiliruumi aken
saad nii küll, aga nende kahe akna vahele hakkab sul ju aurupoiss kogunema :roll:
miks sa leiliruumi ühte puuakent ei taha panna ja ülejäänud plastikud?
saka tüüpi akende puhul ei saa välimuse järgi arugi, et üks on veidi teistmoodi :wink:
ristu
On tänatud: 6 korda
Lugemata postitus Postitas ristu »
Lisaks peab leiliruumi aknaklaas olema karastatud, muidu läheb leiliviskamisel puruks. Aga jah mõistlik on puitaken panna ikka leiliruumi.
See aken on ju suht väike ja ei tohiks väga palju maksta. Ja saad ju sama tooni tellida, siis ei saa eriti aru, et erinevad on
viljar
Leiliruumi aken
Ühte akent ei tahtnud puidust just selle pärast,et ta jääb siis teistest erinev ja väljast kole vaadata. Sealsamas kõrvalt nimelt on täpselt samasuur ja samasugune aken ning erinevus oleks kohe aru saada. Aga mine tea, äkki peab siiski nii tegema, kui puitakende peale hammas ei hakka.
Kas aurupoisist nii lahti ei saa, et tekitab välimisele plastikaknale ventilatsioonipilu (lisavidin akendele) mida võimalik siis saunatamise ajaks avada? Või siis iga kord peale saunatamist nati aega mõlemat või ainult ühte akent lahti hoida, et niiskus jalga laseks?
karp on püsti.
Hiid
ideepoolest soomlastel olid kunagi sellised aknad, mis olid kahe sissepoole avaneva raamiga.
Neist sisemine oli tihenditega, paketi baasil ja välimine oli lihtsalt nö. vihma eest kaitseks. Sellisel kombel saaks ehk midagi aretada küll.
Sisemine võimalikult tihe ja välimine siis hõre.
Aga kaks akent üksteise otsas on minuarvates pornom lahendus, kui taluda ühte puitakent plastikute kõrval... :roll:
ristu
On tänatud: 6 korda
Re: Leiliruumi aken
viljar kirjutas:Ühte akent ei tahtnud puidust just selle pärast,et ta jääb siis teistest erinev ja väljast kole vaadata. Sealsamas kõrvalt nimelt on täpselt samasuur ja samasugune aken ning erinevus oleks kohe aru saada. Aga mine tea, äkki peab siiski nii tegema, kui puitakende peale hammas ei hakka.
No ega see topeltaken ka eriti kena pole ju vaadata.
mis sel topeltaknal viga on???
soomes, mde, ei tehta vist mitte ühtegi üheraamset akent, kõik on kaheraamsed e topeltaknad.
Hiid
kaks akent üksteise peal, ei ole sama, mis topeltraamiga aken :idea: :roll:
McRicco
Lugemata postitus Postitas McRicco »
ametialase kokkupuute baasil tean et suht tavaline on kui tellitakse majatäis aknaid ja saunaaken on puidust...reeglina pole see ka maast laeni vaid suht väike "kassiluuk"ja nii katastroofilist erinevust pole saksa tüüpi puit või plastikaknal et neid lähestikku panna ei kannata
mihkel77
Lugemata postitus Postitas mihkel77 »
mul analoogne mure - 5m2 leiliruumis küll ei ole akent, kuid kohe leiliruumi kõrval olevas 5m2 pesuruumis oleks üks pisike 750x750 aken (mitte küll päris ukse juures) - kas siia kõlbaks panna plastaken või on auruga sama jama nagu leiliruumis?
Hiid
sinna sobib plastik ideaalselt :P
xxl
Lugemata postitus Postitas xxl »
ise olen kohand selliseid variante: plastakna ees lisaks 1xklaasiga puitaken, puitaken, alumiiniumaken, plastaken (viimane veel suur~4m2. mitteavatav ja vastu pidand juba ~10 aastat).
murmet
Aga võta puit-alumiiniumaken,saad ta väljastpoolt samasuguse tellida nagu kõrvalolev plastikaken.
voldemar
Lugemata postitus Postitas voldemar »
Plastikaken pole üldsegi saunaruumis probleemiks, oma tuttavatel täitsa kerise kohal ja 5 aasta jooksul pole midagi juhtunid. Tegu on elektrisaunaga, võtab ka üle saja kraadi sisse. Kõik OK.
PTC
Lugemata postitus Postitas PTC »
Aga mul on küll plastaknaga leiliruumis negatiivne kogemus - nimelt 7 aastaga muutus avatav plastaken ülevalt täiesti kõveraks - enam ei saa seda ka tihedalt kinni - plaaningi selle puitalumiiniumiga asendada
PTC kirjutas:Aga mul on küll plastaknaga leiliruumis negatiivne kogemus - nimelt 7 aastaga muutus avatav plastaken ülevalt täiesti kõveraks - enam ei saa seda ka tihedalt kinni - plaaningi selle puitalumiiniumiga asendada
Aga see on täista loomulik, et plastik ei sobi leiliruumi, kui ikka on korralik saun.
viljar
Teema kokkuvõtteks minu poolt
Kuna mina selle teema algatasin, siis panen ka oma valiku kirja.
Läksin siis seda teed, et leiliruumi valisin puitakna. Sai küll võetud enamvähem sama toon ja kujundus, kuid eks ta väljastpoolt ikka erinev paista. Eriti kuna kaks sama suurt akent täitsa kõrvuti.
Seestpoolt on aga puitaken loomulikult parema väljanägemisega ja kuumades tingimustes ikkagi kindla peale minek. Nüüd on esimesed kütmised tehtud ja mingit jama küll ei paista olema.
Natuke kehvem väljanägemine ei kaalu mingil juhul üles potensiaalset aknaraami kõverdumise probleemi. Muideks kuulsin ka sellist asja eelnevalt, et kui plastikaken on kogu aeg kinnises asendis, siis kuumus talle nii väga hävitavalt ei mõju, kuid kui kuumalt lahti teha, siis veidi pehmenenud plastmass vajub ära. See juhtum elust enesest. Mis firma aknaga tegu, ei tea, kuid ega seal vist suurt vahet ei tohiks olla.
karp on püsti.
PTC
kuidas vaiguga on? kas seda tuleb? aknatootja ütles et garantiid nad anda ei saa?
viljar
PTC kirjutas:kuidas vaiguga on? kas seda tuleb? aknatootja ütles et garantiid nad anda ei saa?
Veel pole vaiku tulnud, aga on vist liiga vähe veel köetud kah, et päris kindlalt öelda.
Garantii koha pealt pole keegi miskit piirangut teada andnud. Ja kuna ma tellides ütlesin, et asi läheb leieliruumi (klaas igaljuhul karaastatud), siis eeldan, et ka sellele tootele kehtib normaalne seadusest tulenev garantii.
karp on püsti.
tommi
Re: Leiliruumi aken
Lugemata postitus Postitas tommi »
Ise sai kah leiliruumi aken pandud. Mitteavatav ja plast. Vastavalt aknatootja soovitustele siis kolmekordne mitte-selektiiv vaid tavaline pakett. Veel soovitati raam seestpoolt puiduga katta.
jannos
Re: Leiliruumi aken
Lugemata postitus Postitas jannos »
Huvitav, kust 100 aastat tagasi karastatud klaasi võeti?
Hiid
Re: Leiliruumi aken
vanad eestlased kasutasid põit selleks otstarbeks :thumbsup:
