Leiliruumi aken
Leiliruumi aken
Lugemata postitus Postitas viljar »
Võiks ju võtta kõik puitaknad, kuid hinnavahe on võrreldes plastikutega ikka väga suur ja otsin alternatiivi.
Olen mõelnud, et kas on ehk mõeldav selline variant, et leiliruumis paneb sissepoole nn topeltraami mis ei lase kuumusel plastikule nii liiga teha. Sisemine raam siis puidust ja mingi ühekordse klaasiga näiteks. On ehk keegi analoogilist lahendust kuskil kohanud?
- Hiid
- On tänanud: 105 korda
- On tänatud: 84 korda
Re: Leiliruumi aken
miks sa leiliruumi ühte puuakent ei taha panna ja ülejäänud plastikud?
saka tüüpi akende puhul ei saa välimuse järgi arugi, et üks on veidi teistmoodi
- On tänatud: 6 korda
Lugemata postitus Postitas ristu »
See aken on ju suht väike ja ei tohiks väga palju maksta. Ja saad ju sama tooni tellida, siis ei saa eriti aru, et erinevad on
Leiliruumi aken
Kas aurupoisist nii lahti ei saa, et tekitab välimisele plastikaknale ventilatsioonipilu (lisavidin akendele) mida võimalik siis saunatamise ajaks avada? Või siis iga kord peale saunatamist nati aega mõlemat või ainult ühte akent lahti hoida, et niiskus jalga laseks?
- Hiid
Neist sisemine oli tihenditega, paketi baasil ja välimine oli lihtsalt nö. vihma eest kaitseks. Sellisel kombel saaks ehk midagi aretada küll.
Sisemine võimalikult tihe ja välimine siis hõre.
Aga kaks akent üksteise otsas on minuarvates pornom lahendus, kui taluda ühte puitakent plastikute kõrval...
Re: Leiliruumi aken
No ega see topeltaken ka eriti kena pole ju vaadata.viljar kirjutas:Ühte akent ei tahtnud puidust just selle pärast,et ta jääb siis teistest erinev ja väljast kole vaadata. Sealsamas kõrvalt nimelt on täpselt samasuur ja samasugune aken ning erinevus oleks kohe aru saada. Aga mine tea, äkki peab siiski nii tegema, kui puitakende peale hammas ei hakka.
soomes, mde, ei tehta vist mitte ühtegi üheraamset akent, kõik on kaheraamsed e topeltaknad.
Lugemata postitus Postitas McRicco »
Lugemata postitus Postitas mihkel77 »
Lugemata postitus Postitas voldemar »
Lugemata postitus Postitas PTC »
Aga see on täista loomulik, et plastik ei sobi leiliruumi, kui ikka on korralik saun.PTC kirjutas:Aga mul on küll plastaknaga leiliruumis negatiivne kogemus - nimelt 7 aastaga muutus avatav plastaken ülevalt täiesti kõveraks - enam ei saa seda ka tihedalt kinni - plaaningi selle puitalumiiniumiga asendada
Teema kokkuvõtteks minu poolt
Läksin siis seda teed, et leiliruumi valisin puitakna. Sai küll võetud enamvähem sama toon ja kujundus, kuid eks ta väljastpoolt ikka erinev paista. Eriti kuna kaks sama suurt akent täitsa kõrvuti.
Seestpoolt on aga puitaken loomulikult parema väljanägemisega ja kuumades tingimustes ikkagi kindla peale minek. Nüüd on esimesed kütmised tehtud ja mingit jama küll ei paista olema.
Natuke kehvem väljanägemine ei kaalu mingil juhul üles potensiaalset aknaraami kõverdumise probleemi. Muideks kuulsin ka sellist asja eelnevalt, et kui plastikaken on kogu aeg kinnises asendis, siis kuumus talle nii väga hävitavalt ei mõju, kuid kui kuumalt lahti teha, siis veidi pehmenenud plastmass vajub ära. See juhtum elust enesest. Mis firma aknaga tegu, ei tea, kuid ega seal vist suurt vahet ei tohiks olla.
Veel pole vaiku tulnud, aga on vist liiga vähe veel köetud kah, et päris kindlalt öelda.PTC kirjutas:kuidas vaiguga on? kas seda tuleb? aknatootja ütles et garantiid nad anda ei saa?
Garantii koha pealt pole keegi miskit piirangut teada andnud. Ja kuna ma tellides ütlesin, et asi läheb leieliruumi (klaas igaljuhul karaastatud), siis eeldan, et ka sellele tootele kehtib normaalne seadusest tulenev garantii.
Re: Leiliruumi aken
Lugemata postitus Postitas tommi »
Re: Leiliruumi aken
Lugemata postitus Postitas jannos »
- Hiid
Re: Leiliruumi aken
