Müüdavad plastist põrandaliistud liiga paksud
põrandad, põrandatööd
ukulele2
Lugemata postitus Postitas ukulele2 »
Kuidas on mõeldud 17-18 mm plast põranda/ seina liistude ja ukse piida 10 mm iluliistude kokkusobitamine?
Ukse iluliistud on kõige tavalisemad tasapinnalised, mis saadaval kõigis kauplustes ja paksemaid ei ole leidnud. Seega jääb põranda /seina plastliist ukseliistust 7-8 mm kõrgemale, mis on kaunis inetu.
Milles asi? Kuskohas müüakse sinna juurde sobivaid 18-20 mm paksuseid viimistletud ukseliiste?
Ise olen leidnud ainult värvimata 17-18 mm puitliiste.
lMaxl
On tänanud: 15 korda
On tänatud: 13 korda
Re: Müüdavad plastist põrandaliistud liiga paksud
Dekoratiiv klots või eritöö liist.
Max
Puutööd
ukulele2
Just eritöö liist :blackeye:
Hetkel olen leidnud kõige õigemaks lahenduseks plast põrandaliist 18 mm ja ukseliistud 2 kordselt. Absurd, kas pole.posting.php?mode=reply&f=17&t=33566#
Kuid põranda tegijate arvates on laminaadil seinast normaalne vahe 10 mm, mis tingib 18 mm põrandaliistu ja kauplustes saadaolevate puidust 20 mm värvimata ukseliistudega ei ole siseviimistlejal aega tegeleda ja läheks ka tellijale kalliks.
Kuid milles on point, et Espakis jt suuremates ehitusmaterjalide poes on rohkem kui pooled põrandaliistud oluliselt paksemad, kui ukseliistud.
Tundub, et viga on kaupmeestes või tootjates, kes ei suuda koordineeruda.
lMaxl
Viimases hädas lõpeta põrandaliist piirdeliistu mõõdul lõputükiga ära ja piirdeliist põrandaliistu peale.
Max
Puutööd
rundll
On tänanud: 13 korda
On tänatud: 20 korda
paras jama jah nendega. maitse asi muidugi, kuigi mulle ei meeldiks kui mul oleks ukspiirde liist 18+ mm. kui endal on old vaja teha siis teen sarnaselt nagu Max viimati pakkus. vahest tulnud ka nii et ukse piirde liist tuleb ikka põrandakatteni välja ja põrandaliist "lõpetusega" sina vastu. tavalises ehituspoes pakutavate liistudega ongi üks jama. kuidagi neid kokku sobitada ei saa.
ei lähe küll päris teemasse aga ntx kui on kips seinad (kahelpool kips + 95mm karkass) paksusega 120mm ja sinna vaheuks lengi laiusega 95mm. sellinne variant on küllaltki levinud. sinna aga uksepiirde liistu panemine on juba omaette tegemine. pole veel siiani näinud sihukesele variandile OK liistu, et mõlemalt poolt jääb viisakas.
On tänanud: 423 korda
On tänatud: 457 korda
rundll kirjutas:...ei lähe küll päris teemasse aga ntx kui on kips seinad (kahelpool kips + 95mm karkass) paksusega 120mm ja sinna vaheuks lengi laiusega 95mm. sellinne variant on küllaltki levinud. sinna aga uksepiirde liistu panemine on juba omaette tegemine. pole veel siiani näinud sihukesele variandile OK liistu, et mõlemalt poolt jääb viisakas.
On olemas topeltkipsi ukseliistud, L-tähe kujulised.
rundll
ilmselt tean mida mõtled. Need variandid mida mina olen näinud ei sobi. Ühelt poolt on ok, teiselt poolt jääb puudu. või kui teistmoodi saad siis saada miski link või pilt. niipalju kui mina oma ülemuselt olen küsinud, räägib et ei ole poodides sihukest head varianti. ühele poole peab hakkama miskit põse moodi asja ehitama.
rundll kirjutas:... või kui teistmoodi saad siis saada miski link või pilt. niipalju kui mina oma ülemuselt olen küsinud, räägib et ei ole poodides sihukest head varianti. ühele poole peab hakkama miskit põse moodi asja ehitama.
Nendel piltidel on ühelt poolt tasa ja teiselt poolt ehitasin paled. Ülemisel pildil on 15mm ja alumisel 18mm pale.
rundll
ühesõnaga kahele poole liistu panna ei saa.
rundll kirjutas:ühesõnaga kahele poole liistu panna ei saa.
Kui sul on ukseleng paigaldatud täpselt keskele, siis saab ju väga edukalt mõlemale poole panna need topeltkipsi L-liistud.
rundll
vabandust. eksisin ilmselt lengi mõõduga. päris täpselt ei mäleta lengi laiust. vaatasin netis ja tundus et on see mida mõtlen. igatahes on nii olnud et see L liist sobib ühelepoole ja teisele poole peab alati midagi nikerdama - ju siis on see leng meil olnud väiksem kui 95mm. lähipäevil kontrollin üle ja uurin et mis täpselt jama on olnud.
