Müüdavad plastist põrandaliistud liiga paksud
ukulele2
Lugemata postitus Postitas ukulele2 »
Ukse iluliistud on kõige tavalisemad tasapinnalised, mis saadaval kõigis kauplustes ja paksemaid ei ole leidnud. Seega jääb põranda /seina plastliist ukseliistust 7-8 mm kõrgemale, mis on kaunis inetu.
Milles asi? Kuskohas müüakse sinna juurde sobivaid 18-20 mm paksuseid viimistletud ukseliiste?
Ise olen leidnud ainult värvimata 17-18 mm puitliiste.
lMaxl
- On tänanud: 15 korda
- On tänatud: 13 korda
Re: Müüdavad plastist põrandaliistud liiga paksud
Max
Puutööd
ukulele2
Hetkel olen leidnud kõige õigemaks lahenduseks plast põrandaliist 18 mm ja ukseliistud 2 kordselt. Absurd, kas pole.posting.php?mode=reply&f=17&t=33566#
Kuid põranda tegijate arvates on laminaadil seinast normaalne vahe 10 mm, mis tingib 18 mm põrandaliistu ja kauplustes saadaolevate puidust 20 mm värvimata ukseliistudega ei ole siseviimistlejal aega tegeleda ja läheks ka tellijale kalliks.
Kuid milles on point, et Espakis jt suuremates ehitusmaterjalide poes on rohkem kui pooled põrandaliistud oluliselt paksemad, kui ukseliistud.
Tundub, et viga on kaupmeestes või tootjates, kes ei suuda koordineeruda.
lMaxl
Max
Puutööd
rundll
- On tänanud: 13 korda
- On tänatud: 20 korda
ei lähe küll päris teemasse aga ntx kui on kips seinad (kahelpool kips + 95mm karkass) paksusega 120mm ja sinna vaheuks lengi laiusega 95mm. sellinne variant on küllaltki levinud. sinna aga uksepiirde liistu panemine on juba omaette tegemine. pole veel siiani näinud sihukesele variandile OK liistu, et mõlemalt poolt jääb viisakas.
- On tänanud: 423 korda
- On tänatud: 457 korda
On olemas topeltkipsi ukseliistud, L-tähe kujulised.rundll kirjutas:...ei lähe küll päris teemasse aga ntx kui on kips seinad (kahelpool kips + 95mm karkass) paksusega 120mm ja sinna vaheuks lengi laiusega 95mm. sellinne variant on küllaltki levinud. sinna aga uksepiirde liistu panemine on juba omaette tegemine. pole veel siiani näinud sihukesele variandile OK liistu, et mõlemalt poolt jääb viisakas.
rundll
Nendel piltidel on ühelt poolt tasa ja teiselt poolt ehitasin paled. Ülemisel pildil on 15mm ja alumisel 18mm pale.rundll kirjutas:... või kui teistmoodi saad siis saada miski link või pilt. niipalju kui mina oma ülemuselt olen küsinud, räägib et ei ole poodides sihukest head varianti. ühele poole peab hakkama miskit põse moodi asja ehitama.
- P3140076.jpg (27.04 KiB) Vaadatud 4035 korda
- P3140077.jpg (35.53 KiB) Vaadatud 4035 korda
rundll
Kui sul on ukseleng paigaldatud täpselt keskele, siis saab ju väga edukalt mõlemale poole panna need topeltkipsi L-liistud.rundll kirjutas:ühesõnaga kahele poole liistu panna ei saa.
rundll
