Kuidas viia "leso" korstnani?
T-800
- Uus kasutaja
- On tänatud: 1 korda
Lugemata postitus Postitas T-800 »
- ahju-joonis.jpg (40.2 KiB) Vaadatud 5585 korda
- motamees
- On tänanud: 211 korda
- On tänatud: 192 korda
Re: Kuidas viia "leso" korstnani?
Kumb tuba vajab rohkem sooja. Palju on ruumi. Mis ahjutüübiga tegu (ilmselt külgedelt langevate lõõridega). Milline on korsten ...
Üks võimalus ongi noolega näidatud lühike ühendustee. Teine oleks eespoolt vasakult välja minev leso, venitatud mööda seinaäärt ja siis läbi seina korstna vasakult poolt sisse. Võimalik on ka mõlemad korraga.
T-800
- Uus kasutaja
- ahju-joonis2.jpg (32.75 KiB) Vaadatud 5455 korda
- On tänanud: 398 korda
- On tänatud: 194 korda
Just. Jäta korsten ära.T-800 kirjutas:Sooja vajab see tuba rohkem kus korsten.
- motamees
Sellise leso peal saab juba pikutada ka.
- Leso ümber korstna.
- ahju-joonis2.jpg (28.38 KiB) Vaadatud 5438 korda
raga
- On tänatud: 22 korda
- On tänanud: 74 korda
- On tänatud: 139 korda
Aga kuidas on lugu siis suitsukäigu kogupikkusega? Olen aru saanud, et kusagil on optimaalsuse piir.
Tõmbe ja süsteemi "tervise" seisukohalt vaadatuna.
See on alati jääv seadus, et kui ise ei mõista nõu anda, kahtle teiste oskustes. Kes pole midagi sellist teinud ei saa ka teada ja teisi õpetada. Kes teinud, need teavad ja annavad seda ka edasi.vuuk kirjutas:Njah...
Raga poolt lisatud täpsustused motamehe projekti on täiesti normaalne lahendus antud projekti järgi hästi ehitatud ahjule.
PS Viletsama tõmbega korstna korral on võimalik lisada otselõõr ahju tagakülje vasakust nurgast korstna suunas otse ...näituseks. Seda ka soovitan siin.
T-800
- Uus kasutaja
- ahju joonis3.pdf
- (8.3 KiB) Allalaaditud 446 korda
- ahju joonis3.pdf
Tekkis selline küsimus,kas see lõõr seal lesos võib olla vahepeal väiksema siis jälle suurema läbimõõduga või
mis valem siin kehtib?
Ja millega see "auk" katta mis jääb nagu ahju ja leso vahele?
Andrus
- ahju-joonis3.jpg (25.96 KiB) Vaadatud 5264 korda
Leso nurkadess ära neid ilusaid kolmnurki pane. Nurgad ei lähe soojaks siis. Sisenurgad lõika aga maha.
T-800
- Uus kasutaja
Tõmme on muidu korstnal hea,pikkust on umbes-täpselt 6,5meetrit.
Kui see otselõõr teha kuhu siis korsta puhastusluuk panna?
Andrus
Minu nõuanne seisnes tähelepanu juhtimises sellele, et unustada ei maksaks ka suitsukäigu kogupikkust alates koldest kuni korstnasse suubumise avani.kaminahi kirjutas:
Vabandust, kui targemate inimeste nõuannete vahele sekkusin ja foorumi sellega ära rikkusin.
Ootaks siis, et keegi paneks siia mustvalgena kõigile ilusti näha, kui pikk on optimaalne suitsukäigu pikkus. Nii, et korstnasse suubuva suitsugaasi temperatuur ei oleks korstnale liialt madal.
Raamatus pakutakse selleks pikkuseks 3 meetrit. Aga võib-olla peitub minu viga selles, et liialt palju usun raamatutarkusi.
- motamees
Kui tahad midagi mustvalgel, lase Annes teeb sulle rehkenduse. Mida sa sellest kasu said, anna teada.
Raamatust leiab ka arusaadavaid põhjendusi. Vastupidiselt siinsetele väidetele.kaminahi kirjutas:Vuuk, ära sassi. Ma juhtisin just sinu tähelepanu, et kui raga ütles siis teab mida räägib ja vastutab Kõikki aina kahtluse alla seada on siin foorumis osatud aastaid. Ehk aitabKui sul on raamatus kolm meetrit, siis milles ikkagi küsimus? Kahtled raamatus? Küsi selle autorilt.
Mis raamatust ja arusaadavatest põhjendustest seal on jutt, mis käivad minu siin väidetule vastu. Miks sa üldse siin väitledvuuk kirjutas:
- motamees
Kahjuks mustvalget pole.vuuk kirjutas:...Ootaks siis, et keegi paneks siia mustvalgena kõigile ilusti näha...
Korstnasiiber on kahe meetri kõrgusel ja korsten ka soe. Väljundgaasid on vastavalt kütmise intensiivsusele. Tavaliselt hoitakse 200 kraadi juures.
- Aasta hiljem.
- Aasta hiljem.JPG (63.88 KiB) Vaadatud 5248 korda
Väitlen sellepärast, et väitlusest koorub mõnikord minule ja mõnikord ka võib-olla teistele inimestele huvipakkuvat informatsiooni.kaminahi kirjutas:Mis raamatust ja mis väidetest on jutt, mis käivad minu siin väidetule vastu. Miks sa üldse siin väitledvuuk kirjutas:
Raamat aga peaks olema igale foorumlasele siinses erialafoorumis üsna tuttav. Imelik, et Sa sellega pole sedavõrd tuttav, et seda üldse küsid.
Tänan Motamees!motamees kirjutas:Kahjuks mustvalget pole.vuuk kirjutas:...Ootaks siis, et keegi paneks siia mustvalgena kõigile ilusti näha...![]()
Korstnasiiber on kahe meetri kõrgusel ja korsten ka soe. Väljundgaasid on vastavalt kütmise intensiivsusele. Tavaliselt hoitakse 200 kraadi juures.Aasta hiljem.JPG
See on hea vastus. Selles peitub mõningast informatsiooni, mis siia foorumisse kohane.
Kui igale küsijale peaks selle tarvis raamatu siia kirjutama, et väitlejad ennast välja saaksid elada...
Kui sind Vuuk huvitab väidelda ja tarkust koguda, siis olid oodatud Töötuppa. Kui ise selle korraldad, kutsu mind kindlasti. Kindlasti ka tulen sind kuulama.
Selle soepingi kohta küsis motamees minult mitu korda enne kui ehitada julgesvuuk kirjutas:Tänan Motamees!motamees kirjutas:Kahjuks mustvalget pole.vuuk kirjutas:...Ootaks siis, et keegi paneks siia mustvalgena kõigile ilusti näha...![]()
Suitsugaaside tee kogupikkuseks korstnani ligi 5 m?
Kui võrrelda ühes teises teemas olnud problemaatilise 7 m pikkusega, siis muidugi märgatavalt vähem.
Pikkus pikkuseks. Kõnekamalt räägib temperatuur. Samas temperatuuri saab alles pärast määrata. Kui muidugi pole täpselt analoogseid kogemusi, või arvutusoskusi.
Täpsusta siis, kuidas said selle ligi 5m? Mis mõjud mõjuvad suitsugaaside liikumisele ja millised on peamised tegurid?vuuk kirjutas:Pildilt on näha, ahi on suhteliselt väike. Ilmselt ühe tõusu ja kahe laskuva lõõriga?
Mind huvitab eelkõige, minimaalselt mitmel leheküljel sa selle asja ära analüüsid
Kogemused ei peagi olema täpsed vaid piisab just analoogsetest ja palja arvurtustehnikaga Annese meetodil ei tee siin midagi.
Lugesin ära soepingi tellised ühel real. Korrutasin tk arvu telliste tõenäilise pikkusega. Sain soepingi tõenäolise pikkuse. Ahju kõrguse arvasin olevat 2...2,2m. Eeldasin, et kui 1 tõusev ja 2 laskuvat lõõri, kolde kõrgus põrandast ligi 1m, siis koldest soepingini ligikaudu 2,5m.Täpsusta siis, kuidas said selle ligi 5m?
Kokku liites saame ligikaudu 5m. Aga kuidas tegelikult?
Laskuvate lõõride puhul loetakse (raamatu järgi) lõõride üldpikkuseks 3/5 gaaside teekonnast mitmekäigulise lõõristikuga võrreldes.
