Kuidas viia "leso" korstnani?
T-800
Lugemata postitus Postitas T-800 »
Kas keegi oskaks nõu anda kuidas see asi lahendada?
Re: Kuidas viia "leso" korstnani?
Selleks mitu võimalust, aga kõik oleneb ...
Kumb tuba vajab rohkem sooja. Palju on ruumi. Mis ahjutüübiga tegu (ilmselt külgedelt langevate lõõridega). Milline on korsten ...
Üks võimalus ongi noolega näidatud lühike ühendustee. Teine oleks eespoolt vasakult välja minev leso, venitatud mööda seinaäärt ja siis läbi seina korstna vasakult poolt sisse. Võimalik on ka mõlemad korraga.
T-800
Sooja vajab see tuba rohkem kus korsten.Tegin mingi pildi ka et kas niimoodi toimib asi või saaks kuidagi pikema/laiema teha?
T-800 kirjutas:Sooja vajab see tuba rohkem kus korsten.
Just. Jäta korsten ära. :thumbsup:...ja tee vaid soepink, nagu rakettahju insenerid promovad ;)
Katsu küttepinda suurendada. Nii eraldub tuppa rohkem sooja, aga ... küttekeha jahtub ka kiiremini maha. Kui korsten on kivist, pane korstnasiiber. Saad ühe lisalõõri peaaegu tasuta.
Sellise leso peal saab juba pikutada ka. :good:
Leso ümber korstna.
Leso ümber korstna.
Motamehe vastuse puhul oleks küsijal juba sünnis ka kümneka pistmiseks selleks sobivat kontonumbrit küsida. ;)
raga
On tänatud: 22 korda
Tolle ahju leso ja korstnavahe teeks ka ikka kinni. Vot siis on ruumi :good: Kaks lõõri veaks postina läbi ning enne kortsent pigistaks üsna kinni, et liiguks, aga mitte palju. Puhastustops leso paremasse keskossa. Põhilõõr on ikka väliring.
On tänanud: 74 korda
On tänatud: 139 korda
Njah...
Aga kuidas on lugu siis suitsukäigu kogupikkusega? Olen aru saanud, et kusagil on optimaalsuse piir.
Tõmbe ja süsteemi "tervise" seisukohalt vaadatuna.
vuuk kirjutas:Njah...
See on alati jääv seadus, et kui ise ei mõista nõu anda, kahtle teiste oskustes. Kes pole midagi sellist teinud ei saa ka teada ja teisi õpetada. Kes teinud, need teavad ja annavad seda ka edasi.
Raga poolt lisatud täpsustused motamehe projekti on täiesti normaalne lahendus antud projekti järgi hästi ehitatud ahjule.
PS Viletsama tõmbega korstna korral on võimalik lisada otselõõr ahju tagakülje vasakust nurgast korstna suunas otse ...näituseks. Seda ka soovitan siin.
T-800
ahju joonis3.pdf
(8.3 KiB) Allalaaditud 445 korda
ahju joonis3.pdf
Aitäh nõuannete eest.Korsten on kivist selline nagu pildil.
Tekkis selline küsimus,kas see lõõr seal lesos võib olla vahepeal väiksema siis jälle suurema läbimõõduga või
mis valem siin kehtib?
Ja millega see "auk" katta mis jääb nagu ahju ja leso vahele?
Andrus
Sealt "august" lase otselõõr korstnasse. Stardilõõr, ühendus tee ahju vasakust nurgast ja nii, et saad ka siibri ette.
Leso nurkadess ära neid ilusaid kolmnurki pane. Nurgad ei lähe soojaks siis. Sisenurgad lõika aga maha.
T-800
Tere veelkord.
Tõmme on muidu korstnal hea,pikkust on umbes-täpselt 6,5meetrit.
Kui see otselõõr teha kuhu siis korsta puhastusluuk panna?
Andrus
kaminahi kirjutas:
Minu nõuanne seisnes tähelepanu juhtimises sellele, et unustada ei maksaks ka suitsukäigu kogupikkust alates koldest kuni korstnasse suubumise avani.
Vabandust, kui targemate inimeste nõuannete vahele sekkusin ja foorumi sellega ära rikkusin.
Ootaks siis, et keegi paneks siia mustvalgena kõigile ilusti näha, kui pikk on optimaalne suitsukäigu pikkus. Nii, et korstnasse suubuva suitsugaasi temperatuur ei oleks korstnale liialt madal.
Raamatus pakutakse selleks pikkuseks 3 meetrit. Aga võib-olla peitub minu viga selles, et liialt palju usun raamatutarkusi.
Kas ahi on juba valmis, et sa seda väljundauku nii kramplikult keskele vead?
Vuuk, ära sassi. Ma juhtisin just sinu tähelepanu, et kui raga ütles siis teab mida räägib ja vastutab Kõikki aina kahtluse alla seada on siin foorumis osatud aastaid. Ehk aitab :scratch: Kui sul on raamatus kolm meetrit, siis milles ikkagi küsimus? Kahtled raamatus? Küsi selle autorilt.
Kui tahad midagi mustvalgel, lase Annes teeb sulle rehkenduse. Mida sa sellest kasu said, anna teada.
kaminahi kirjutas:Vuuk, ära sassi. Ma juhtisin just sinu tähelepanu, et kui raga ütles siis teab mida räägib ja vastutab Kõikki aina kahtluse alla seada on siin foorumis osatud aastaid. Ehk aitab :scratch: Kui sul on raamatus kolm meetrit, siis milles ikkagi küsimus? Kahtled raamatus? Küsi selle autorilt.
Raamatust leiab ka arusaadavaid põhjendusi. Vastupidiselt siinsetele väidetele.
vuuk kirjutas:
Mis raamatust ja arusaadavatest põhjendustest seal on jutt, mis käivad minu siin väidetule vastu. Miks sa üldse siin väitled :blush:
vuuk kirjutas:...Ootaks siis, et keegi paneks siia mustvalgena kõigile ilusti näha...
Kahjuks mustvalget pole. :blush:
Korstnasiiber on kahe meetri kõrgusel ja korsten ka soe. Väljundgaasid on vastavalt kütmise intensiivsusele. Tavaliselt hoitakse 200 kraadi juures.
Aasta hiljem.
Aasta hiljem.
Aasta hiljem.JPG (63.88 KiB) Vaadatud 5225 korda
kaminahi kirjutas:
vuuk kirjutas:
Mis raamatust ja mis väidetest on jutt, mis käivad minu siin väidetule vastu. Miks sa üldse siin väitled :blush:
Väitlen sellepärast, et väitlusest koorub mõnikord minule ja mõnikord ka võib-olla teistele inimestele huvipakkuvat informatsiooni.
Raamat aga peaks olema igale foorumlasele siinses erialafoorumis üsna tuttav. Imelik, et Sa sellega pole sedavõrd tuttav, et seda üldse küsid.
motamees kirjutas:
Tänan Motamees!
See on hea vastus. Selles peitub mõningast informatsiooni, mis siia foorumisse kohane.
Soepink on osades maades sama levinud kui meil soemüür. http://www.google.ee/search?q=heated+be ... 80&bih=635
Kui igale küsijale peaks selle tarvis raamatu siia kirjutama, et väitlejad ennast välja saaksid elada...
Kui sind Vuuk huvitab väidelda ja tarkust koguda, siis olid oodatud Töötuppa. Kui ise selle korraldad, kutsu mind kindlasti. Kindlasti ka tulen sind kuulama.
:wave:
Viimati muutis kaminahi, 16 Mär 2012, 10:32, muudetud 1 kord kokku.
vuuk kirjutas:
motamees kirjutas:
Tänan Motamees!
Selle soepingi kohta küsis motamees minult mitu korda enne kui ehitada julges ;) Seepärast oskab ka teistele nõu anda ja seda enam, et must-valge joonis on küsijal ette joonistatud.
Pildilt on näha, ahi on suhteliselt väike. Ilmselt ühe tõusu ja kahe laskuva lõõriga?
Suitsugaaside tee kogupikkuseks korstnani ligi 5 m?
Kui võrrelda ühes teises teemas olnud problemaatilise 7 m pikkusega, siis muidugi märgatavalt vähem.
Pikkus pikkuseks. Kõnekamalt räägib temperatuur. Samas temperatuuri saab alles pärast määrata. Kui muidugi pole täpselt analoogseid kogemusi, või arvutusoskusi.
vuuk kirjutas:Pildilt on näha, ahi on suhteliselt väike. Ilmselt ühe tõusu ja kahe laskuva lõõriga?
Täpsusta siis, kuidas said selle ligi 5m? Mis mõjud mõjuvad suitsugaaside liikumisele ja millised on peamised tegurid?
Mind huvitab eelkõige, minimaalselt mitmel leheküljel sa selle asja ära analüüsid :)
Kogemused ei peagi olema täpsed vaid piisab just analoogsetest ja palja arvurtustehnikaga Annese meetodil ei tee siin midagi.
Lugesin ära soepingi tellised ühel real. Korrutasin tk arvu telliste tõenäilise pikkusega. Sain soepingi tõenäolise pikkuse. Ahju kõrguse arvasin olevat 2...2,2m. Eeldasin, et kui 1 tõusev ja 2 laskuvat lõõri, kolde kõrgus põrandast ligi 1m, siis koldest soepingini ligikaudu 2,5m.
Kokku liites saame ligikaudu 5m. Aga kuidas tegelikult?
Laskuvate lõõride puhul loetakse (raamatu järgi) lõõride üldpikkuseks 3/5 gaaside teekonnast mitmekäigulise lõõristikuga võrreldes.
