Lae lisa soojustamine
kuidas soojustada oma elamist
tiido
Lugemata postitus Postitas tiido »
On ühe kordne maja tuulduva pööninguga! Vahelagi lihtne 50x200 laetala, mille alla kinnitatud aurutõkkekile ja laudis sammuga 400mm. Talade vahel siis 200mm soojustust+10 lisaks üle talade, ehk kokku 300mm.
Laed on kõrged 2,9meetrit! Sooviksin tuua riputitega kipsplaadi alla poole 40cm. Kuidas soojustada? Minu arust on mõtetu tuua lage alla poole, aga samas seda tühja osa kütta! Kokkuhoid oleks 40m3 kütte näol.
OJV
Re: Lae lisa soojustamine
Lugemata postitus Postitas OJV »
Selle ripplae taguse osa kütmine on üpris vältimatu, kui just pole plaanis ripplage lausa õhutihedaks teha.
Omanikujärelevalve; Energiatõhusus
http://kalle.virkus.com
Kalle Virkus, 5512424
Kui leiad, et soojustust vähe, lisa pööningule niipalju juurde kui arvad vajalik. Kordades lihtsam paigaldada ja odavam kah.
tiido
Kui palju on lubatud sise poolele soojustust lisada probleemidetta kui kile peal on 300mm? !1/3?
Veikko
On tänanud: 16 korda
On tänatud: 13 korda
tiido kirjutas:Kui palju on lubatud sise poolele soojustust lisada probleemidetta kui kile peal on 300mm? !1/3?
Pane niipalju kui soovid ja keegi ei keela. Aga kõige odavam ja targem tegu on lasta pööningule soojustust juurde. Toa kubatuuri vähendamine ei anna eriliselt mingit kokkuhoidu küttekuludes.
Veikko kirjutas:Pane niipalju kui soovid ja keegi ei keela.
...peale füüsikaseaduste.
ehitustehnik
Lugemata postitus Postitas ehitustehnik »
vist mingi "seadus" on, et auruisolatsioon ehk siis hetkel kile peab olema soojustuses nii, et max. 40% võib olla soojustust kileni. ehk siis selle olukorra puhul kile+300mm soojustust võiks sissepoole lisada max. 200mm.
Veikko
ehitustehnik kirjutas:
Täitsa jabur jutt, maga kaineks.
Mis probleem "füüsikaga" tekib, kui lisada sissepoole kasvõi 500mm villa ja aurutõke (kile) st. see lisatud vill jääb kahe kile vahele ?
rein113
On tänanud: 57 korda
On tänatud: 41 korda
Ideaalset aurutõket ei ole olemas, ja nii see niiskus sinna kahe kile vahele saabki.
Materjalikihtide aurutakistus peab vähenema seest väljapoole. Villasisene kile on kahe kile korral lubamatu (kui jämedalt võttes sellest väljapoole jääb vähem kui 2/3 kogusoojustusest), sest ta ei lase niiskusel välja kuivada.
Viimati muutis rein113, 26 Mär 2012, 18:10, muudetud 1 kord kokku.
Võta arhitekt. Tuleb odavam.
Ma ei saanud aru, kas see viimane oli vastus minu füüsika küsimusele? Kui oli siis küsiks, et kust see niiskus sinna külma kileni saab, kui seespool kile ees?
