Lae lisa soojustamine
tiido
Lugemata postitus Postitas tiido »
Laed on kõrged 2,9meetrit! Sooviksin tuua riputitega kipsplaadi alla poole 40cm. Kuidas soojustada? Minu arust on mõtetu tuua lage alla poole, aga samas seda tühja osa kütta! Kokkuhoid oleks 40m3 kütte näol.
OJV
- On tänatud: 2 korda
Re: Lae lisa soojustamine
Lugemata postitus Postitas OJV »
- On tänatud: 335 korda
tiido
Veikko
- On tänanud: 16 korda
- On tänatud: 13 korda
Pane niipalju kui soovid ja keegi ei keela. Aga kõige odavam ja targem tegu on lasta pööningule soojustust juurde. Toa kubatuuri vähendamine ei anna eriliselt mingit kokkuhoidu küttekuludes.tiido kirjutas:Kui palju on lubatud sise poolele soojustust lisada probleemidetta kui kile peal on 300mm? !1/3?
- rokikas
- On tänanud: 227 korda
- On tänatud: 231 korda
...peale füüsikaseaduste.Veikko kirjutas:Pane niipalju kui soovid ja keegi ei keela.
ehitusremont@gmail.com
ehitustehnik
Lugemata postitus Postitas ehitustehnik »
vist mingi "seadus" on, et auruisolatsioon ehk siis hetkel kile peab olema soojustuses nii, et max. 40% võib olla soojustust kileni. ehk siis selle olukorra puhul kile+300mm soojustust võiks sissepoole lisada max. 200mm.tiido kirjutas:Kui palju on lubatud sise poolele soojustust lisada probleemidetta kui kile peal on 300mm? !1/3?
Veikko
Täitsa jabur jutt, maga kaineks.ehitustehnik kirjutas:vist mingi "seadus" on, et auruisolatsioon ehk siis hetkel kile peab olema soojustuses nii, et max. 40% võib olla soojustust kileni. ehk siis selle olukorra puhul kile+300mm soojustust võiks sissepoole lisada max. 200mm.tiido kirjutas:Kui palju on lubatud sise poolele soojustust lisada probleemidetta kui kile peal on 300mm? !1/3?
rein113
- On tänanud: 57 korda
- On tänatud: 41 korda
Materjalikihtide aurutakistus peab vähenema seest väljapoole. Villasisene kile on kahe kile korral lubamatu (kui jämedalt võttes sellest väljapoole jääb vähem kui 2/3 kogusoojustusest), sest ta ei lase niiskusel välja kuivada.
