vundament
- On tänatud: 327 korda
Re: vundament
Hiljuti just sai kirjutatud, kontrolli, et vundament oleks stabiilne (seintes praod?). Kui on pole vaja midagi teha.
Re:
Kas sa pole näinud postvundamenti millel sokkel maapinnast kõrgemal ehk õhus? Ju pole sa siis veneajal elanud..restauraator kirjutas:Kui korralikku ja nõuetele vastavat vundamenti ehitada, siis on vaja palju muud teada, kui asi lihtsaks teha...aga, kui keegi mõistab selle õhku ehitada, siis on muidugi see lihtne ka eraehitajale...
Re: vundament
Lugemata postitus Postitas wellmann »
Lgp. Alar Piirfeld
Kuidas oleks siis sobilik vanal majal põrand soojaks saada? Majal puudub kelder. Jätta vundamendi soojustus ning soojustada ainult põrand Busta poolt pakutud meetodi abil. Vana vundamenti/soklit mitte soojustada. Tähtis ka, et takistatud oleks niiskuse teke.
Teiseks. Kuidas ehitada uuele majale vundament. Antud lause: "Vundament ehitada vanni sisse" mõeldakse, et tehakse spetsiaalne hüdroisolatsiooni kiht, mis peaks vundamenti kaitsma niiskuse eest. Kuidas antud asja teostada? Kuidas teostada sokli isoleerimise vundamendist? Kokkuvõttes mis lahendus oleks parim vundamendi ehitamiseks majale, millel puudub kelder.
Lugupidamisega,
Andres
Lugupidamisega,
Andres
Re: vundament
You do not really understand something unless you can explain it to your grandmother. Albert Einstein (1879 - 1955)
