LED pirnid saunalakke?
Lugemata postitus Postitas tare »
Küsimus led pirnide kohta.
Kas led pirnid taluvad sooja nii palju et neid saab ka sauna panna, tavalised pirnid E27 või E14 sokliga pirnid ja lamp lae alla, mitte lava alla?
Kas ka külmataluvus on selline et saab panna välivalgustitesse?
Ei ole pakenditelt leidnud mingeid temperatuuri vahemikke.
Tänan
Naabrivana
- On tänatud: 7 korda
Re: LED
Ise paigaldasin sauna leiliruumi ca 3 aastat tagasi LED pirnid, tavalised, võimsusega 1,1 w ja 12 V, kahvel sokliga (mis iganes see markeering on). Otseselt pole nad mõeldud sauna, eest on kattega.
Senini on kõik elu ja tervise juures ja minu hinnangul peaks neid veel kauaks jätkuma.
Paigaldasin ka ühe komplekti välja - töötab korralikult.
PS! Müügimeeste juttu võta alati hästi pikahambaga ja ikka oma naha peal järgi proovida on kõige kindlam.
- Tupsu
- On tänatud: 1 korda
Re: LED
Õue mõeldud pirnid on niiskuskindluse märkegga IP44, 54, 64
Google otsing annab kõigiga midagi.
Samas minul on õues tavalises valgustis mitu meetrit katuse all olnud odav hiina LED läbi põlenud. Praegu on asemel juba pool aastat osram ja see kestab.
Teine valgusti on niiskuskindel ja seal sees on mitte niiskuskindel Kanlux lamp. Hetkel kestab samuti.
Sauna jaoks on Bauhofis müügil mingi soomlaste toodetud komplekt, aga need siiski rohkem lava valgustuseks mõeldud, kui ruumi keskele.
andere verheizen sie!
Naabrivana
Re: LED
huvitav
Re: LED pirnid saunalakke?
Lugemata postitus Postitas huvitav »
Naabrivana
külaline11
Lugemata postitus Postitas külaline11 »
kestsid ca 5 aastat kerise kohal, siis tuli osa välja vahetada...
- On tänanud: 6 korda
- On tänatud: 69 korda
valgusallikas -> lamp -> valgusti
lamp võib koosneda mitmest valgusallikast (mitu leedi moodustab leedlambi) ja lambid omakorda paigaldatakse valgustisse...
Üldiselt.
Pirnid kasvavad puu otsas ja müüakse puuviljaletis või turul....
- On tänanud: 140 korda
- On tänatud: 155 korda
Leedpirn ja säästupirn kõlavad küll väga kummaliselt, aga pirnikujulise (ajaloolise) hõõglambi kohta võiks vahel isegi lambipirn öelda.trebla kirjutas:Pirnid kasvavad puu otsas ja müüakse puuviljaletis või turul
- Tupsu
http://tinyurl.com/7ahjnrj
Mida tähendab aga lambipirn ?
Google annab 28 000 tulemust siin lingil
http://tinyurl.com/c9qymmu
Nüüd on aga Albertil idee teha kõike teisiti.
Ennast hakkas kutsuma Treblaks ja postitas :
Nüüd jääbki mul ainult postitada.trebla kirjutas:tuleb välja, et hierarhia on järgmine.. väiksemalt suuremale:
Ikka natuke tobe on, kui kahte erinevat asja tuleb nimetada ühe ja sama nimega ? Või on mul hoopis nüüdsest korraga ühe kupliga põrandavalgusti?Tupsu kirjutas: keerasin oma põranda lambi sisse osrami 12W dimmerdatava leed lambi. Et leedlampi saaks paremini reguleerida, panin põrandalambi juhtme vahele dimmeri. Lamp paistis ikka silma ja kruvisin lambi külge uue pikema ja peenema lambikupli. Nüüd põleb lamp väga ilusti ja lambi valgust saab ka reguleerida, et lamp vähem pimestakss.
Nüüd mul ongi põrandal lamp-lambis.
Õnneks annab google siiski ka 48000 vastet põrandalambile
http://tinyurl.com/bujsnrg Kahjuks aga ka 123000 vastet põrandavalgustile.
http://tinyurl.com/cmlqk2j
Nüüd tekibki küsimus, millal ostetud põrandalambist sai korraga põrandavalgusti ja miks sinna sisse keeratakse lambi pirnide asemel lambi-lampe ?
Võtnud siis juba ette EÕS ja tsiteerinud ka selliseid toredaid sõnu nagu- "voolumõõtja", "stepsel", "elektripirn".
Vaata nüüd ikka järgi- kas on eesti keeles?Mis on eesti keeles LAMP on näha piltidelt
Miks lambile on paljudes keeltes külge jäänud ka valgusti tähendus? Põhjus on ilmselt selles, et algselt valgusteid ei kasutatud. Lisaks oli vaja teda eristada laternast, mis on olemuselt valgusti.
Õlilamp on näiteks saksa ja inglise keeles hoopis "õlipõleti". Miks ta meie keeles lamp on? - ei oska arvata.
Tehnikainimesed viisakas seltskonnas "rahvapärimust" ei kasuta. Kui juhtub, siis reeglina vabandavad
aga igal juhul ei hakka ennast õigustama. See on vajalik selguse püsimiseks jutus. Et ka osa müüjaid
"rahvapärimust" kasutab, näitab lihtsakt nende "taset".
Imelik.
- Tupsu
Ometi on ka selliseid ledvalgusteid , millel sees ainult üks valgust andev element. Seda ka E27 sokliga ja pirnikujulise kupliga. Kuigi oma tehnoloogialt on nad hetkel veel päris kallid, on nad ometi olemas.
Ning kas kahe hõõgniidiga auto pirn on nüüdsest samuti lamp, sest tal on sees kaks valgusallikat ? Või kehtib see määratlus ainult ledidega asja kohta ?
Ning miks säästupirn on endiselt pirn, isegi siis, kui ta pealmise osa moodustavad mingi imeliku geomeetriaga torud, ilma pirni kujulise kuplita ?
Ehk siis millal sai pirnist ainult puu otsas kasvav isend, et iga ninatark saaks LAMBIPIRN kirjutajale seda ette heita ?
Auto halogeenlamp ei ole samuti pirni kujuline. Või kuidas sa soovitad luminofoorlampe kutsuda, kas torudeks või pirnideks?Tupsu kirjutas:kas kahe hõõgniidiga auto pirn on nüüdsest samuti lamp ... et iga ninatark saaks LAMBIPIRN kirjutajale seda ette heita ?
Sa ajad segamini kõnekeele ja tehnika terminid. Ehitusfoorumis peaks ikka tehnikatermineid kasutama. Sama lugu on ka pistikute ja stepslitega ning vintide ja kruvidega (kas kruvil on vint või poldil keere?)
Valgusallikas on üldse üldine mõiste ja tähendab üldkujul nähtava valguse allikat e. kiirguse allikat. Selleks saab olla olenevalt kontekstist nii lamp, tuli, hõõguv/kiirgav ese kui LED. Nende allikate arv
ja kompaktsus ei puutu asjasse.
"Habemesse kargas" trebla Sulle ilmselt sellepärast, et Sa süüdimatult ja häbenematult seda terminit kasutasid ja propageerisid . Tegemist ei ole ehk jututoaga vaid tehnilise foorumiga?
Imelik.
Imelik.
- Tupsu
Vaevalt aga kõik tehnilise foorumi kasutajad siiski "proffessionaalsest kretinismist" nii läbi imbunud on, et nad rahvapäraseid termineid ei tunneks.
Eesti keel on alati olnud rikas ühetähenduslike sõnade paljususe poolest. Mitte küll nii rikas, nagu vene keel, aga siiski.
Seega eelistan kasutada lae lamp, põranda lamp, seina lamp jne. Kusjuures lugedes sõna seina valgusti, kisub minu mõte juba välisfassaadi valgustite poole. Samas aia valgusti puhul pole jälle erilist soovi aialamp kasutada.
Küll peaks aga igaüks teadma lambi posti, mis toob meelde ikka midagi tänava ääres kõrgusse kulgevat . Postvalgusti aga hoopis mingit kuni 1,5 meetrist junni aiatee äärde.
Ootaks aga siia nüüd tehnilise küljega kursis olevate inimeste märkusi, kuidas pean kutsuma 20kg ja 3 meetrise varrega põrandalampi, ning kuidas nimetada seda posti, mis õuie valgustab ja mida külakassid märgistamas käivad ? Nimelt kavatsen ka selle otsas oleva kupli alla leedid panna. Siis ta vist enam lambipostiks ei kvalifitseeru ?
Laelambid saan ehk laearmatuuriks ümber nimetatud, aga köögis olevat 2x 6 GU10 pesaga pulka laes ei suuda kuidagi armatuuriks nimetama hakata, kuigi nad betooni armatuurvardaid meenutavad.
TumeTumba
- Regulaarpostitaja
- On tänatud: 4 korda
Lugemata postitus Postitas TumeTumba »
Tupsu trollimiseks võin öelda, et need "lambi postid" tänavatel ei olegi üldse mitte postid vaid mastid! Ootamatu?
No kui ma Tupsu meelisteemasse soojuspumpade alale tulen ja vasakule paremale näiteks tõhusustega vehkima hakkan, ning saadan puu taha kõik COP-id ja SEER-id, ja neid mulle seletada püüdjad, siis ei kujune ju kah asjalikku dialoogi või kuidas?
Aga see "põrandalamp" - ole lahke:
„valgusti” – seade, mis hajutab, filtreerib või muundab ühest või mitmest lambist pärinevat valgust ja mis hõlmab lambi hoidmiseks, kinnitamiseks ja kaitsmiseks vajalikke osi ning vajaduse korral ka vooluahela abiseadmeid ja vahendeid nende ühendamiseks toitega;
mahub ju selle definitsiooni alla...?
kui on põrandal, siis on põrandavalgusti ja kui on kruvitud lakke, siis on laevalgusti
„valgusallikas” − pind või ese, mis on kavandatud energiamuundamisprotsessis emiteerima peamiselt nähtavat optilist kiirgust
„lamp” − ühest või mitmest valgusallikast koosnev seade, mille toimimist saab hinnata iseseisvalt
NB!
Hakkab looma!!!!
Seega võib öelda, et termin juurduski ära.. kannan kohe EKI-le ette.. ja läheb ametlikuks terminiks ning sõnaraamatutesse sisse. !!!
Tüüpsõna tuleb muuta, ei käändu ju nagu praegune "leedi"... vaid nagu "lood" (e. vaaderpass)
Imelik
- On tänanud: 33 korda
- On tänatud: 83 korda
Sauna lakke aga tuleb ikka leedlampe ja -valgusteid katsetada, sest tehnilised andmed ei ole olulised (ainult kretiinidele).
PS. Mul seisis auto summuti seniks traadi otsas, kui meelde tuli, et riputi katki läks (enne ülevaatust). Mida nad ajavad et peab riputi otsas olema? Müügimehed rsk.
- Tupsu
Ning arvan endiselt, et see pirnide puu otsas kasvatamise jutt käis trebla poolt teema pealkirja "LED pirnid saunalakke?" mitte ekstra minu posrituse sisu kohta.
Ning mastid olid minu ajal antennidel ja kõrgepinge liinidel. Kui esimestel veel olidki mingid mastituled, siis liinimastidel tavaliselt need puudusid. Muide vene ajal maksis betoonist tänavavalgustuse post koos vahetamisega 800 rubla aastal 1984 Luuga linnas .
N.B. Ning soojapumbad ei ole minu lemmikteema. See, et neid kasutan, tähendab lihtsalt asjasse süvenemist. Muide ma kasutan ka autosid ja tean neist kindlasti kordades rohkem, kui soojapumpade hingeelust.
tänavavalgustid käivad mastide otsa, lambid monteeritakse valgustite sisse... - selge, et kui kõnekeeles on teisisti kui erialases tekstis, siis kõrvalseisjad ei tunne terminoloogiat.
Kui sa mingisse asja süvened, siis katsu ka sealne terminoloogia enesele arusaadavaks teha, mitte seda ümber tegema hakata...
see masti-posti kasutus on veel formaalne, 'lamp tarbib 200 W tunnis ' on sisuliselt isegi õige aga enam ei saa aru, mida sa täpselt öelda tahtsid - kas seda, et kulus 0,2 kWh energiat või lambi võimsus oli 200W.
Kui kW ja kWh juba vahetuses on siis on juba kurjast ja viib varem või hiljem ampri ja voldi äravahetamiseni.
Mida siis veel kandela, luumeni ja luksiga peale hakata..
PS
soomlastel vilksatas kuskil ledlamppu või oli see ledilamppu ?
ledilamp assotsieerub millegipärast kohe lödilamp...
Aga veelkord - olen isegi üksjagu üllatunud, et sakslasetel on samuti versioon Leedlampen
(see, et hetkel LED-lamp vasteid netis rohkem on, tuleb ka sellest, et osaliselt on see ingliskeelne termin lihtsalt tõlkimata jäetud...
1.Lamp ilma pirnita valgust ei anna.
2.Valgusti tähendab mingisugust esemete(elementide, osade...) kooslust mis suudab töötades anda valgust, üks väga tähtis element selle juures ongi pirn.
Pirn: täpsemalt elektripirn, olgu siis LED või mis iganes lahendusega.
Küsimus ka: kas tehniliselt võib tõmmata paralleeli nende vahele LAMP=ELEKTRIPIRN?
Tänan
Tuleks meelde tuletada, et piima saab ikka lehmalt, mis siis et vahepeal on mõeldud välja pood ja külmkapp...Tupsu kirjutas:.........
Kulla inimesed.. pirnid kasvasid puu otsas juba siis kui püramiidid egiptuses veel ehitamata olid..
aga tehnikas on valgusallikaks ikka olnud lamp - mõned neist on lihtsalt juhuslikult pirnikujulised...
nonäed.. ise defineerid valgusti ilusti et see on jubinate kooslus, üks nendest jubinatest on lamp mis vahelon pirnikujuline...tare kirjutas:.........
Mul ehk teistsugune loogika, aga jään selle juurde.
Vaata - pirn on selline ümar ja ühest otsast tunduvalt jämedam kui teisest. Seega päevavalgustoru ei ole ju eriti pirnikujuline - eks ju .
Jah - lamp on asi, mis valgustis annab valgust... lampe on erikujulisi, kodutarbijate hulgas on palju levinud pirnikujulisi lampe ehk elektripirne..
seega võib kõnekeeles rääkida pirnikujulise lambi puhul pirnist ja torukujulise lambi puhul torust.
(oleksin tahtnud ise kirjutada 'pirnikujulise valgusallika' puhul.. aga näe - enam ei saa. Nimelt ilmselt seoses valdusdioodidega ehk leedidega on tulnud üks aste juurde - valgusallikas on valgust kiirgav ühik, lamp võib sisaldada mitut valgusallikat (mitut leedi sisaldav "pirn" ) ja lamp pannakse valgustisse (viimane ise ilma lambita valgust ei anna )
Erijuht on muidugi valgustid, milles on sisseehitatud lambid...valgusdioodide korral muidugi tuleb välja, et valgustis võivad olla ka sisseehitatud valgusallikad ja lambi tasand on vahelt puudu..... ehk sel juhul on tegemist valgustisse sisseehitatud lampidega kus iga lamp koosneb ühest valgusallikast )
See selgituse lõpp näitab, et igasugune klassifitseerimine on omajagu keeruline...
Definitsioonid on eespool sinisega antud..
Ja ärge norutage - keel muutub pidevalt... noore inimesena seda ei märka... arvad, et kogu aeg on nii olnud..
Ei ole hullu trebla, vahe tegemine on lihtne (seda muidugi juhul kui teatakse mis asi on lamp).Erijuht on muidugi valgustid, milles on sisseehitatud lambid...valgusdioodide korral muidugi tuleb välja, et valgustis võivad olla ka sisseehitatud valgusallikad ja lambi tasand on vahelt puudu..... ehk sel juhul on tegemist valgustisse sisseehitatud lampidega kus iga lamp koosneb ühest valgusallikast )
Lampe saab vahetada pesast eraldamise teel, teistel juhtudel tuleb vahetada valgusteid. Lambid asuvad alati seega valgustist ning ühenduvad pesadega , "lakke panna" neid ei saa. Toodetaksegi vastavale pesale .
Järeldus- "pirn" on osa lambist, järelikult asub selle sees või ümber?1.Lamp ilma pirnita valgust ei anna.
Järeldus- valgusti on kooslus, mille elementideks on lambid, mille sees või ümber on pirnid (kuna ei anna muidu valgust). ???.Valgusti tähendab mingisugust esemete(elementide, osade...) kooslust mis suudab töötades anda valgust, üks väga tähtis element selle juures ongi pirn.
Aga aitab lõbutsemisest
Imelik.
