LED pirnid saunalakke?
tare
Lugemata postitus Postitas tare »
Küsimus led pirnide kohta.
Kas led pirnid taluvad sooja nii palju et neid saab ka sauna panna, tavalised pirnid E27 või E14 sokliga pirnid ja lamp lae alla, mitte lava alla?
Kas ka külmataluvus on selline et saab panna välivalgustitesse?
Ei ole pakenditelt leidnud mingeid temperatuuri vahemikke.
Tänan
Naabrivana
On tänatud: 7 korda
Re: LED
Kohe tuleb siia umbes 10 inimest kes väidavad, et ei saa ei tohi ja ei saa.
Ise paigaldasin sauna leiliruumi ca 3 aastat tagasi LED pirnid, tavalised, võimsusega 1,1 w ja 12 V, kahvel sokliga (mis iganes see markeering on). Otseselt pole nad mõeldud sauna, eest on kattega.
Senini on kõik elu ja tervise juures ja minu hinnangul peaks neid veel kauaks jätkuma.
Paigaldasin ka ühe komplekti välja - töötab korralikult.
PS! Müügimeeste juttu võta alati hästi pikahambaga ja ikka oma naha peal järgi proovida on kõige kindlam.
Oma ala meister..
On tänanud: 141 korda
On tänatud: 155 korda
Re: LED
Sauna laes on probleeme juba lambiga st. valgustiga mitte ainult pirniga. Oleneb muidugi kui kuumaks saun kütta.
Tupsu
Re: LED
Kui uskuda tootja spetsifikatsioone, siis ei saa. Kuna enamus on mõeldud toatemperatuurini kuni 40 kraadi.
Õue mõeldud pirnid on niiskuskindluse märkegga IP44, 54, 64
Google otsing annab kõigiga midagi.
Samas minul on õues tavalises valgustis mitu meetrit katuse all olnud odav hiina LED läbi põlenud. Praegu on asemel juba pool aastat osram ja see kestab.
Teine valgusti on niiskuskindel ja seal sees on mitte niiskuskindel Kanlux lamp. Hetkel kestab samuti.
Sauna jaoks on Bauhofis müügil mingi soomlaste toodetud komplekt, aga need siiski rohkem lava valgustuseks mõeldud, kui ruumi keskele.
andere verheizen sie!
Naabrivana
On tänatud: 7 korda
Re: LED
Lisaks veel nii palju, et üks LED on otse kerise kohal ja ikka on elus.
Oma ala meister..
huvitav
Re: LED pirnid saunalakke?
Lugemata postitus Postitas huvitav »
Kas need naabrivana LEDid on "pirnid" - led+toiteblokk? Või siis LED+takisti?
Naabrivana
On tänatud: 7 korda
LED + 12v toiteplokk. Jadas on lisaks üks halogeen pirn kuna leidsime, et mõnes kohas võib LED lahjaks jääda. Seda just valguse poolest. Toiteplokk ise kannatab kuni 300w välja.
Oma ala meister..
külaline11
Lugemata postitus Postitas külaline11 »
http://www.lionman.eu/index.php?page=58 ... roup_id=31
kestsid ca 5 aastat kerise kohal, siis tuli osa välja vahetada...
On tänatud: 69 korda
tuleb välja, et hierarhia on järgmine.. väiksemalt suuremale:
valgusallikas -> lamp -> valgusti
lamp võib koosneda mitmest valgusallikast (mitu leedi moodustab leedlambi) ja lambid omakorda paigaldatakse valgustisse...
Üldiselt.
Pirnid kasvavad puu otsas ja müüakse puuviljaletis või turul.... :jooma
trebla kirjutas:Pirnid kasvavad puu otsas ja müüakse puuviljaletis või turul
Leedpirn ja säästupirn kõlavad küll väga kummaliselt, aga pirnikujulise (ajaloolise) hõõglambi kohta võiks vahel isegi lambipirn öelda.
Tupsu
Mis on eesti keeles LAMP on näha piltidelt sellel lingil
http://tinyurl.com/7ahjnrj
Mida tähendab aga lambipirn ?
Google annab 28 000 tulemust siin lingil
http://tinyurl.com/c9qymmu
Nüüd on aga Albertil idee teha kõike teisiti.
Ennast hakkas kutsuma Treblaks ja postitas :
trebla kirjutas:tuleb välja, et hierarhia on järgmine.. väiksemalt suuremale:
Nüüd jääbki mul ainult postitada.
Tupsu kirjutas: keerasin oma põranda lambi sisse osrami 12W dimmerdatava leed lambi. Et leedlampi saaks paremini reguleerida, panin põrandalambi juhtme vahele dimmeri. Lamp paistis ikka silma ja kruvisin lambi külge uue pikema ja peenema lambikupli. Nüüd põleb lamp väga ilusti ja lambi valgust saab ka reguleerida, et lamp vähem pimestakss.
Nüüd mul ongi põrandal lamp-lambis.
Ikka natuke tobe on, kui kahte erinevat asja tuleb nimetada ühe ja sama nimega ? Või on mul hoopis nüüdsest korraga ühe kupliga põrandavalgusti?
Õnneks annab google siiski ka 48000 vastet põrandalambile
http://tinyurl.com/bujsnrg Kahjuks aga ka 123000 vastet põrandavalgustile.
http://tinyurl.com/cmlqk2j
Nüüd tekibki küsimus, millal ostetud põrandalambist sai korraga põrandavalgusti ja miks sinna sisse keeratakse lambi pirnide asemel lambi-lampe ?
Ai, ai , ai Tupsu. Leidsid ikka viimse tõe instantsi ja kasutasid väikest väänamist? :D
Võtnud siis juba ette EÕS ja tsiteerinud ka selliseid toredaid sõnu nagu- "voolumõõtja", "stepsel", "elektripirn".
Vaata nüüd ikka järgi- kas on eesti keeles?
Miks lambile on paljudes keeltes külge jäänud ka valgusti tähendus? Põhjus on ilmselt selles, et algselt valgusteid ei kasutatud. Lisaks oli vaja teda eristada laternast, mis on olemuselt valgusti.
Õlilamp on näiteks saksa ja inglise keeles hoopis "õlipõleti". Miks ta meie keeles lamp on? - ei oska arvata.
Tehnikainimesed viisakas seltskonnas "rahvapärimust" ei kasuta. Kui juhtub, siis reeglina vabandavad
aga igal juhul ei hakka ennast õigustama. See on vajalik selguse püsimiseks jutus. Et ka osa müüjaid
"rahvapärimust" kasutab, näitab lihtsakt nende "taset".
Imelik.
Tupsu
Ikkagi jääb arusaamatuks, miks kõlbas hõõgniidiga valgusallikas 100 aastat olema lambipirn oma pirnikujulise kupli ja korpuse tõttu, aga sama kujuga led kasutav asi on korraga lamp ?
Ometi on ka selliseid ledvalgusteid , millel sees ainult üks valgust andev element. Seda ka E27 sokliga ja pirnikujulise kupliga. Kuigi oma tehnoloogialt on nad hetkel veel päris kallid, on nad ometi olemas.
Ning kas kahe hõõgniidiga auto pirn on nüüdsest samuti lamp, sest tal on sees kaks valgusallikat ? Või kehtib see määratlus ainult ledidega asja kohta ?
Ning miks säästupirn on endiselt pirn, isegi siis, kui ta pealmise osa moodustavad mingi imeliku geomeetriaga torud, ilma pirni kujulise kuplita ?
Ehk siis millal sai pirnist ainult puu otsas kasvav isend, et iga ninatark saaks LAMBIPIRN kirjutajale seda ette heita ?
Tupsu kirjutas:kas kahe hõõgniidiga auto pirn on nüüdsest samuti lamp ... et iga ninatark saaks LAMBIPIRN kirjutajale seda ette heita ?
Auto halogeenlamp ei ole samuti pirni kujuline. Või kuidas sa soovitad luminofoorlampe kutsuda, kas torudeks või pirnideks?
Sa ajad segamini kõnekeele ja tehnika terminid. Ehitusfoorumis peaks ikka tehnikatermineid kasutama. Sama lugu on ka pistikute ja stepslitega ning vintide ja kruvidega (kas kruvil on vint või poldil keere?)
Pirn on kogu aeg kasvanud puu otsas, sõltumata sellest, et rahvas tahtis tast läbi lasta elektrit, toppida teda valgustisse jne.
Valgusallikas on üldse üldine mõiste ja tähendab üldkujul nähtava valguse allikat e. kiirguse allikat. Selleks saab olla olenevalt kontekstist nii lamp, tuli, hõõguv/kiirgav ese kui LED. Nende allikate arv
ja kompaktsus ei puutu asjasse.
"Habemesse kargas" trebla Sulle ilmselt sellepärast, et Sa süüdimatult ja häbenematult seda terminit kasutasid ja propageerisid . Tegemist ei ole ehk jututoaga vaid tehnilise foorumiga? :hello:
Imelik.
Tegelikult võid võtta seda kui komplimenti :good: (iga kirjutaja sõnakasutus ei oleks võib-olla huvi pakkunud). :wave:
Imelik.
Tupsu
Et pirnid kasvavad puu otsas tean väga hästi, omalgi akna all üks suur üle 20 aasta vanune puu kasvamas, mida vähemalt korra aastas kärpida tuleb.
Vaevalt aga kõik tehnilise foorumi kasutajad siiski "proffessionaalsest kretinismist" nii läbi imbunud on, et nad rahvapäraseid termineid ei tunneks.
Eesti keel on alati olnud rikas ühetähenduslike sõnade paljususe poolest. Mitte küll nii rikas, nagu vene keel, aga siiski.
Seega eelistan kasutada lae lamp, põranda lamp, seina lamp jne. Kusjuures lugedes sõna seina valgusti, kisub minu mõte juba välisfassaadi valgustite poole. Samas aia valgusti puhul pole jälle erilist soovi aialamp kasutada.
Küll peaks aga igaüks teadma lambi posti, mis toob meelde ikka midagi tänava ääres kõrgusse kulgevat . Postvalgusti aga hoopis mingit kuni 1,5 meetrist junni aiatee äärde.
Ootaks aga siia nüüd tehnilise küljega kursis olevate inimeste märkusi, kuidas pean kutsuma 20kg ja 3 meetrise varrega põrandalampi, ning kuidas nimetada seda posti, mis õuie valgustab ja mida külakassid märgistamas käivad ? Nimelt kavatsen ka selle otsas oleva kupli alla leedid panna. Siis ta vist enam lambipostiks ei kvalifitseeru ?
Laelambid saan ehk laearmatuuriks ümber nimetatud, aga köögis olevat 2x 6 GU10 pesaga pulka laes ei suuda kuidagi armatuuriks nimetama hakata, kuigi nad betooni armatuurvardaid meenutavad.
TumeTumba
On tänatud: 4 korda
Lugemata postitus Postitas TumeTumba »
Vanasõna: ei saa santi sundida kui sant ei taha kõndida.
Tupsu trollimiseks võin öelda, et need "lambi postid" tänavatel ei olegi üldse mitte postid vaid mastid! Ootamatu? ;)
kui see junn aiatee ääres juba meetriseks kisub, siis hakkab ta olema juba pollarvalgusti ja pole üldse nii, et istub vilkuriga autos.
No kui ma Tupsu meelisteemasse soojuspumpade alale tulen ja vasakule paremale näiteks tõhusustega vehkima hakkan, ning saadan puu taha kõik COP-id ja SEER-id, ja neid mulle seletada püüdjad, siis ei kujune ju kah asjalikku dialoogi või kuidas?
Aga see "põrandalamp" - ole lahke:
„valgusti” – seade, mis hajutab, filtreerib või muundab ühest või mitmest lambist pärinevat valgust ja mis hõlmab lambi hoidmiseks, kinnitamiseks ja kaitsmiseks vajalikke osi ning vajaduse korral ka vooluahela abiseadmeid ja vahendeid nende ühendamiseks toitega;
mahub ju selle definitsiooni alla...?
kui on põrandal, siis on põrandavalgusti ja kui on kruvitud lakke, siis on laevalgusti
„valgusallikas” − pind või ese, mis on kavandatud energiamuundamisprotsessis emiteerima peamiselt nähtavat optilist kiirgust
„lamp” − ühest või mitmest valgusallikast koosnev seade, mille toimimist saab hinnata iseseisvalt
NB!
Hakkab looma!!!! :clapping: Tupsu kasutas äsja siin sõna "leedid".. !!!! :clapping:
Seega võib öelda, et termin juurduski ära.. kannan kohe EKI-le ette.. ja läheb ametlikuks terminiks ning sõnaraamatutesse sisse. !!!
Tüüpsõna tuleb muuta, ei käändu ju nagu praegune "leedi"... vaid nagu "lood" (e. vaaderpass) :write:
Viimati muutis trebla, 23 Apr 2012, 13:49, muudetud 1 kord kokku.
Imelik
On tänanud: 33 korda
On tänatud: 83 korda
Sundida kedagi ei saa, küll tuleb sel juhul "santi" eeldada, et mitte kretiiniks osutuda. :D
Sauna lakke aga tuleb ikka leedlampe ja -valgusteid katsetada, sest tehnilised andmed ei ole olulised (ainult kretiinidele).
PS. Mul seisis auto summuti seniks traadi otsas, kui meelde tuli, et riputi katki läks (enne ülevaatust). Mida nad ajavad et peab riputi otsas olema? Müügimehed rsk. ;)
Tupsu
Asi polnud "leed" juurdumises vaid tõesti teadlikus treblapärase kirjaviisi kasutamises. Usu või mitte, aga käisin teksti ekstra üle ja tippisin neid lisa E tähti juurde, nagu mingi keemik e ainetest lapsesõbralikku jooki segades.
Ning arvan endiselt, et see pirnide puu otsas kasvatamise jutt käis trebla poolt teema pealkirja "LED pirnid saunalakke?" mitte ekstra minu posrituse sisu kohta.
Ning mastid olid minu ajal antennidel ja kõrgepinge liinidel. Kui esimestel veel olidki mingid mastituled, siis liinimastidel tavaliselt need puudusid. Muide vene ajal maksis betoonist tänavavalgustuse post koos vahetamisega 800 rubla aastal 1984 Luuga linnas .
N.B. Ning soojapumbad ei ole minu lemmikteema. See, et neid kasutan, tähendab lihtsalt asjasse süvenemist. Muide ma kasutan ka autosid ja tean neist kindlasti kordades rohkem, kui soojapumpade hingeelust.
see märkus pirni kohta on standardne - mina tean seda manitsust juba rohkem kui 30 aastat, ilmselt on see palju vanem.
tänavavalgustid käivad mastide otsa, lambid monteeritakse valgustite sisse... - selge, et kui kõnekeeles on teisisti kui erialases tekstis, siis kõrvalseisjad ei tunne terminoloogiat.
Kui sa mingisse asja süvened, siis katsu ka sealne terminoloogia enesele arusaadavaks teha, mitte seda ümber tegema hakata...
see masti-posti kasutus on veel formaalne, 'lamp tarbib 200 W tunnis ' on sisuliselt isegi õige aga enam ei saa aru, mida sa täpselt öelda tahtsid - kas seda, et kulus 0,2 kWh energiat või lambi võimsus oli 200W.
Kui kW ja kWh juba vahetuses on siis on juba kurjast ja viib varem või hiljem ampri ja voldi äravahetamiseni.
Mida siis veel kandela, luumeni ja luksiga peale hakata..
PS
soomlastel vilksatas kuskil ledlamppu või oli see ledilamppu ?
ledilamp assotsieerub millegipärast kohe lödilamp...
Aga veelkord - olen isegi üksjagu üllatunud, et sakslasetel on samuti versioon Leedlampen
(see, et hetkel LED-lamp vasteid netis rohkem on, tuleb ka sellest, et osaliselt on see ingliskeelne termin lihtsalt tõlkimata jäetud...
tare
Mul ehk teistsugune loogika, aga jään selle juurde.
1.Lamp ilma pirnita valgust ei anna.
2.Valgusti tähendab mingisugust esemete(elementide, osade...) kooslust mis suudab töötades anda valgust, üks väga tähtis element selle juures ongi pirn.
Pirn: täpsemalt elektripirn, olgu siis LED või mis iganes lahendusega.
Küsimus ka: kas tehniliselt võib tõmmata paralleeli nende vahele LAMP=ELEKTRIPIRN?
Tänan
Sorry Tupsu, et sinu postitust kasutan.. vastus on mõeldud tegelikult tare'le
Tupsu kirjutas:.........
Tuleks meelde tuletada, et piima saab ikka lehmalt, mis siis et vahepeal on mõeldud välja pood ja külmkapp...
Kulla inimesed.. pirnid kasvasid puu otsas juba siis kui püramiidid egiptuses veel ehitamata olid..
aga tehnikas on valgusallikaks ikka olnud lamp - mõned neist on lihtsalt juhuslikult pirnikujulised...
tare kirjutas:.........
nonäed.. ise defineerid valgusti ilusti et see on jubinate kooslus, üks nendest jubinatest on lamp mis vahelon pirnikujuline...
Vaata - pirn on selline ümar ja ühest otsast tunduvalt jämedam kui teisest. Seega päevavalgustoru ei ole ju eriti pirnikujuline - eks ju .
Jah - lamp on asi, mis valgustis annab valgust... lampe on erikujulisi, kodutarbijate hulgas on palju levinud pirnikujulisi lampe ehk elektripirne..
seega võib kõnekeeles rääkida pirnikujulise lambi puhul pirnist ja torukujulise lambi puhul torust.
(oleksin tahtnud ise kirjutada 'pirnikujulise valgusallika' puhul.. aga näe - enam ei saa. Nimelt ilmselt seoses valdusdioodidega ehk leedidega on tulnud üks aste juurde - valgusallikas on valgust kiirgav ühik, lamp võib sisaldada mitut valgusallikat (mitut leedi sisaldav "pirn" ) ja lamp pannakse valgustisse (viimane ise ilma lambita valgust ei anna )
Erijuht on muidugi valgustid, milles on sisseehitatud lambid...valgusdioodide korral muidugi tuleb välja, et valgustis võivad olla ka sisseehitatud valgusallikad ja lambi tasand on vahelt puudu..... ehk sel juhul on tegemist valgustisse sisseehitatud lampidega kus iga lamp koosneb ühest valgusallikast )
See selgituse lõpp näitab, et igasugune klassifitseerimine on omajagu keeruline...
Definitsioonid on eespool sinisega antud..
Ja ärge norutage - keel muutub pidevalt... noore inimesena seda ei märka... arvad, et kogu aeg on nii olnud.. :hello:
Ei ole hullu trebla, vahe tegemine on lihtne (seda muidugi juhul kui teatakse mis asi on lamp).
Lampe saab vahetada pesast eraldamise teel, teistel juhtudel tuleb vahetada valgusteid. Lambid asuvad alati seega valgustist ning ühenduvad pesadega , "lakke panna" neid ei saa. Toodetaksegi vastavale pesale .
:D Eelnev pani muigama.
Järeldus- "pirn" on osa lambist, järelikult asub selle sees või ümber?
Järeldus- valgusti on kooslus, mille elementideks on lambid, mille sees või ümber on pirnid (kuna ei anna muidu valgust). ???
Aga aitab lõbutsemisest :hello:
Imelik.
