kaminahi 3,5 kivi
kaminahi 3,5 kivi
Lugemata postitus Postitas tom609 »
mul plaanis ehitada endale voodriga kaminahi, aga paraku ruumikitsikuse tõttu tuleks ehitada ukse poolt 3,5 kiviga ruumi suurus 20 ruutmeetrit, seinad soojustamatta. äkki leidub kellegil jooniseid, mida saaksin kasutada.
- motamees
- On tänanud: 211 korda
- On tänatud: 192 korda
Re: kaminahi 3,5 kivi
- On tänanud: 398 korda
- On tänatud: 194 korda
Siis tuleb soojustada.tom609 kirjutas:tegemist betoonplokkidest soojustamata majaga 1 korrus ja kõige otsapealsem korterKööki ja esikut kütab pliit koos soemüüriga. Nüüd olengi paranoia ees, et milline ahi ehitada et toa soojaks saaks. Muidugi kui seinad soojustamatta, ega siis päris soojaks ikka ei saa.
ja kui 43 ruutmeetrist korterit seest soojustama hakata ei anna see erilist efekti ja lõpuks korteri pind ka kahaneb.
Ega kui aus olla ei taha ka väga palju raha ka sinna vana maja korterisse sisse taguda, sest ei tea kui kaua ma seal üldse elan. See kahe otsaga asi siis tambin raha puudesse
- motamees
Paksuseinaliste ruumide soojendamisel on oma nipp. Sügisel, kui õues külmemaks hakkab minema, on toas veel soe. Vaatamata sellele tuleb hakata ikkagi kütma. Ja nii järjepidevalt, kuni kevadeni.
Kui paks kivisein on külma sisse võtnud, siis ei saa teda enam sealt välja ja oledki külmas. Seespoolt sellist ehitist ei tohi soojustada. Pärast on hallitust kõik kohad täis.
90x90 ahi peaks seal asja ära ajama küll, õige kütmisviisi juures. Ja ära sa ahjule lisavoodrit küll ümber tee.
- On tänatud: 336 korda
- motamees
Seda asja tuleb vaadata ikka avaramalt. Iga asi omal kohal. Nullenergiamajadel on see lisavooder vajalik.Kalvis kirjutas:See vill on vajalik vaid oskamatu meistri kehva töökvaliteedi varjamiseks, kütmise ja kasuteguri seisukohast on ta vaid kahjulik.
- motamees
Jah, Kalvise tähelepanek õige. Siit võib lugeda lisavoodri vajalikkust kuhu iganes. Vabandan ja parandan ennast.motamees kirjutas:... Nullenergiamajadel on see lisavooder vajalik.
Ma mõtlesin ikka lisavoodriga ahju ehk koorikahju. Selline ahi sobib korralikult soojustatud ellamusse.
Halva soojustusega majades peab ahi saama sooja loovutada kiiremini.
Mul kodus on selline olukord. Tahaks panna uut portsu puid, aga vana pole veel ahjust välja saanudki. Mul ple koorikahi, vaid ahju üks külg on ehitatud vastu seina. Selle võrra on ahju jahtumise aeg pikem, mis on minu maja puhul viga. Mõne teise maja puhul võib aga olla hoopis kasuks.
Halvasti soojustatud majades peab ahi olema võimalikult vaba. Nii saab soe vabalt tuppa ringlema (seejärel seinast läbi õue). Ahi peab saama loovutada rohkem sooja, kui läbi seina välja läheb.
Kaminahju kütsin nii või teisiti iga päev, kui vahele jätsid, siis läks poole rohkem puid et soojaks saada.
arvatavasti pean siis tegema ilma voodrita ahju, aga millise lõõristikuga kõige mõtekam teha oleks?
teadja
raamatus,möned nipid veel voodri osas ja hakka tegema.Vabalt vöid panna ette
klaasukse.Kolde seinad nn.höredad ja oled soojas,ei mingit löhki kytmist!Edu!
eks pean pusima hakkama, vundament vaja alla veel teha.
- motamees
Kas sa soovitad umbkollet?teadja kirjutas:Löö lahti A.Veski raamat!Vaata röhtlööridega ahi,tee öige koldekaar...
- soemüür
- IMG304 (WinCE).jpg (30.37 KiB) Vaadatud 7007 korda
- sedasi toodi kive :D
- IMG163 (WinCE).jpg (47.54 KiB) Vaadatud 7003 korda
teadja
- ja selline tuli siis pliit
- IMG269 (WinCE).jpg (50.65 KiB) Vaadatud 6997 korda
- motamees
Soome tüüpi ahju saab valmis ilma plekita ja pragudeta.
ehk siis keskelt üles ja külgedelt alla lõõristikuga sain ma õieti aru?
- motamees
Nii ma mõtlesi jah.tom609 kirjutas:soome tüüpi .
Soome tüüpi ahi ja mittepraguline ei ole muidugi võrdlusmärgiga. Seal vaja täita ikka oma kindlad tingimused, et pragusid ei tuleks. Tingimused on seotud just paisumistega.
kogemustega mehed teavad kust armatuuriga kive siduda ja puurida
