Erinevate kaablite takistused
Naabrivana
On tänatud: 7 korda
Kas keegi oskab või teab öelda kust leida erinevast el. kaablite takistusi.
Nt, et 5 ruudune al.kaabel on võrdne 1, 5 ruuduse vaskkaabliga ...
Huvitab ka see palju on pingelang nt 100m peale.
Oma ala meister..
On tänanud: 108 korda
On tänatud: 148 korda
Re: Erinevate kaablite takistused
Takistused on tootjate andmelehtedel, näiteks:
AXPK_1kV_EST.pdf
(221.39 KiB) Allalaaditud 647 korda
Ja pingelang sõltub voolust Ohmi seaduse järgi.
Naabrivana
On tänatud: 7 korda
Mind huvitab pigem see, et kas on olemas tabelit kus on koos erinevad kaablid alumiinium ja vask
Pole nagu huvi erinevate kaablite spetsifikatsioone alla hakata laadima.
Oma ala meister..
Alla 16 mm2 Al-kaableid ei kasutata üldse. Ja 5 ruuduseid pole olemaski. Ütle mis on sinu konkreetne mure, siis saab ehk aidata.
Naabrivana
On tänatud: 7 korda
See mis välja tõin oli näide.
Millegi pärast oli mul kera 3 soonest al.kaablit 5(?) ruudune, päritolu NSVL.
Küsimus on selles, et mis jämedusega vaskaabel vastab 16 ruudusele al.kaablile.
Turul liigub erineva hinnaga asju, et saaks endale selgeks teha kuna, kust ja mida osta.
Hetkel ongi mingid peened kaablid ja ca 100m pärast on keeruline üle 1500w tööriista tööle saada.
Mingil hetkel tuleb sellisele jamale leida lahendus ja sinna saada normaalne pinge.
Oma ala meister..
tommy4
On tänanud: 13 korda
On tänatud: 8 korda
Kaabel valitaksegi tarbija võimsuse järgi.
http://www.elektroskandia.ee/pub/abi/ka ... stabel.pdf
Naabrivana
On tänatud: 7 korda
Seda mul oligi vaja.
Sain teada et 16 ruudusele al. vastab 10 ruudune vask
Oma ala meister..
Naabrivana
On tänatud: 7 korda
tommy4 kirjutas:Kaabel valitaksegi tarbija võimsuse järgi.
See on natuke vaieldav. Pole mõtet panna kallist ja peenemat vaske - mis vastaks minu vajadustele vaid juba jämedam ja soodsam alumiinium kaabel - mis jätaks ka vabalt arengu ruumi.
Või ma eksin?
Oma ala meister..
Olaf
On tänatud: 11 korda
Ei eksi. Löö lahti näiteks TAMEO kaablite hinnad ( pdf fail ) ja sa näed, et 16 mm2 Al kaablit ( mälu järgi kuskil 23 EEK jm., käibeta ) on palju soodsam osta, kui sellele vastavat 10 mm2 Cu kaablit.
Naabrivana kirjutas:Millegi pärast oli mul kera 3 soonest al.kaablit 5(?) ruudune, päritolu NSVL
Nagu öeldud, alla 16mm2 Al- kaablit ei tohi kasutada.
Naabrivana kirjutas:peened kaablid ja ca 100m pärast on keeruline üle 1500w tööriista tööle saada
Näiteks 1,5mm2 Cu-kaabli korral ongi 100m kaugusel pingelang umbes 20V, kui koormus on 1500W.
Naabrivana
On tänatud: 7 korda
Küülaline kirjutas: Nagu öeldud, alla 16mm2 Al- kaablit ei tohi kasutada.
Üks asi on see mida ei või teine asi on see mida tehakse...et hetkel vajaliku jämedusega kaablit pole, siis kasutan seda mida on - enda vastutusel.
Oma ala meister..
tommy4 logimata
Lugemata postitus Postitas tommy4 logimata »
Või ma eksin?[/quote]
Ei eksi.
Aga enne, kui midagi teha, oleks hää läbi mõelda, kui suurt koormust võiks kunagi tarvis olla kaabli taha lülitada. Ja siis vastavalt sellele valida kaabli läbimõõt. Seda kutsutakse projekteerimise staadiumiks.
Edasi paigaldatakse valitud kaabel. Seda kutsutakse ehituse staadiumiks.
:thumbsup:
Aga pärast õnnetust pole mõtet sellise "omavastutuse korral" kindlustusse ka pöörduda või kuidas? Muidugi kui kindlustus on üldse olemas.
Naabrivana
On tänatud: 7 korda
Külaline kirjutas:Aga pärast õnnetust pole mõtet sellise "omavastutuse korral" kindlustusse ka pöörduda või kuidas? Muidugi kui kindlustus on üldse olemas.
Ära nüüd selle pärast muretse, mis on ja mida ei ole. Elus on asju mille pärast pole vaja oma und rikkuda ;)
Huvitav kes peaks selle eest vastutama, et alajaamast minu majani ca 300 m on kaks traati 16 ruudust ja 2 traati 26(? kui mu mälu ei peta) ruudust (spetsialist hindas traatide jämedust maast vaadates).
Üks faas ja maandus on 16 ruutu ja 2 faasil jämedamd traadid.
Oma ala meister..
Kivitorris
Lugemata postitus Postitas Kivitorris »
300m pikkuse 16mm2 alumiiniumist paljasjuhtmega õhuliini pingelang on liini lõpus 5,9% eeldusel, et tarbimisõimsus liini lõpus ei ületa 15kW(25A)3-faasilisel koormusel. Sel juhul on see normi piires.
26mm2 alumiiniumist õhuliinijuhet ei olnud olemas nõuka ajal ega ka praegu. On olemas 25mm2 alumiiniumist paljasjuhe.
