Erinevate kaablite takistused
Naabrivana
- On tänatud: 7 korda
Nt, et 5 ruudune al.kaabel on võrdne 1, 5 ruuduse vaskkaabliga ...
Huvitab ka see palju on pingelang nt 100m peale.
- On tänanud: 108 korda
- On tänatud: 148 korda
Re: Erinevate kaablite takistused
- AXPK_1kV_EST.pdf
- (221.39 KiB) Allalaaditud 647 korda
Naabrivana
Mind huvitab pigem see, et kas on olemas tabelit kus on koos erinevad kaablid alumiinium ja vask
Pole nagu huvi erinevate kaablite spetsifikatsioone alla hakata laadima.
Naabrivana
Millegi pärast oli mul kera 3 soonest al.kaablit 5(?) ruudune, päritolu NSVL.
Küsimus on selles, et mis jämedusega vaskaabel vastab 16 ruudusele al.kaablile.
Turul liigub erineva hinnaga asju, et saaks endale selgeks teha kuna, kust ja mida osta.
Hetkel ongi mingid peened kaablid ja ca 100m pärast on keeruline üle 1500w tööriista tööle saada.
Mingil hetkel tuleb sellisele jamale leida lahendus ja sinna saada normaalne pinge.
tommy4
- On tänanud: 13 korda
- On tänatud: 8 korda
http://www.elektroskandia.ee/pub/abi/ka ... stabel.pdf
Naabrivana
Sain teada et 16 ruudusele al. vastab 10 ruudune vask
Naabrivana
See on natuke vaieldav. Pole mõtet panna kallist ja peenemat vaske - mis vastaks minu vajadustele vaid juba jämedam ja soodsam alumiinium kaabel - mis jätaks ka vabalt arengu ruumi.tommy4 kirjutas:Kaabel valitaksegi tarbija võimsuse järgi.
Või ma eksin?
Olaf
- On tänatud: 11 korda
Nagu öeldud, alla 16mm2 Al- kaablit ei tohi kasutada.Naabrivana kirjutas:Millegi pärast oli mul kera 3 soonest al.kaablit 5(?) ruudune, päritolu NSVL
Näiteks 1,5mm2 Cu-kaabli korral ongi 100m kaugusel pingelang umbes 20V, kui koormus on 1500W.Naabrivana kirjutas:peened kaablid ja ca 100m pärast on keeruline üle 1500w tööriista tööle saada
Naabrivana
Üks asi on see mida ei või teine asi on see mida tehakse...et hetkel vajaliku jämedusega kaablit pole, siis kasutan seda mida on - enda vastutusel.Küülaline kirjutas: Nagu öeldud, alla 16mm2 Al- kaablit ei tohi kasutada.
tommy4 logimata
Lugemata postitus Postitas tommy4 logimata »
Või ma eksin?[/quote]
Ei eksi.
Aga enne, kui midagi teha, oleks hää läbi mõelda, kui suurt koormust võiks kunagi tarvis olla kaabli taha lülitada. Ja siis vastavalt sellele valida kaabli läbimõõt. Seda kutsutakse projekteerimise staadiumiks.
Edasi paigaldatakse valitud kaabel. Seda kutsutakse ehituse staadiumiks.
Aga pärast õnnetust pole mõtet sellise "omavastutuse korral" kindlustusse ka pöörduda või kuidas? Muidugi kui kindlustus on üldse olemas.Naabrivana kirjutas:Üks asi on see mida ei või teine asi on see mida tehakse...et hetkel vajaliku jämedusega kaablit pole, siis kasutan seda mida on - enda vastutusel.Küülaline kirjutas: Nagu öeldud, alla 16mm2 Al- kaablit ei tohi kasutada.
Naabrivana
Ära nüüd selle pärast muretse, mis on ja mida ei ole. Elus on asju mille pärast pole vaja oma und rikkudaKülaline kirjutas:Aga pärast õnnetust pole mõtet sellise "omavastutuse korral" kindlustusse ka pöörduda või kuidas? Muidugi kui kindlustus on üldse olemas.
Huvitav kes peaks selle eest vastutama, et alajaamast minu majani ca 300 m on kaks traati 16 ruudust ja 2 traati 26(? kui mu mälu ei peta) ruudust (spetsialist hindas traatide jämedust maast vaadates).
Üks faas ja maandus on 16 ruutu ja 2 faasil jämedamd traadid.
Kivitorris
- Regulaarpostitaja
Lugemata postitus Postitas Kivitorris »
26mm2 alumiiniumist õhuliinijuhet ei olnud olemas nõuka ajal ega ka praegu. On olemas 25mm2 alumiiniumist paljasjuhe.
