"Kummis" seinaplaadid!
Lugemata postitus Postitas ollukas »
Kuna vannituba ja wc vajasid värskendust, otsustasin ette võtta plaatimistööd. Kuna ise ei ole spetsialist, palkasin ka ehitaja. Plaadid ostsin Tartust, Decora kauplusest. Plaatimisseguna kasutati Ceresit CM 17 plaatimissegu.
Plaatimisest on möödas aasta ja plaadid on seinas "kummis". Keegi pole sellist asja varem näinud! Kohal on käinud ka plaadifirma esindaja, kes plaadiviga ei tunnista. Ehitaja samuti oma süüd ei näe.
Kas keegi on sellise asjaga kokku puutunud või on mingeid kogemusi? Äkki on kellelgi mõni tuttav, kes tegeleb ehitusekspertiisiga?
Postitasin ka pildi manusesse!
56503638
- IMGP2718.JPG (101.8 KiB) Vaadatud 8002 korda
- tartuott
- On tänatud: 1 korda
Re: "Kummis" seinaplaadid!
Lugemata postitus Postitas tartuott »
Urmo.
- On tänanud: 429 korda
- On tänatud: 470 korda
Ei soovitaks mingeid tuttavaid eksperte kaasata, vaid võimalikult neutraalseid mõlema poolele. Kui asi läheb teravusteni (kohtuni), siis saab vastaspool seda alati ära kasutada (varsti jõuab ka siiamaile USA eeskujul juristide "eldoraado").ollukas kirjutas:... Äkki on kellelgi mõni tuttav, kes tegeleb ehitusekspertiisiga?...
cartman
- On tänatud: 6 korda
Naabrivana
- On tänatud: 7 korda
Igaljuhul peab plaadifirma algatuseks väga huvitatud olema antud asja lahendamiseks, sest plaat ju nii käituda ei saa.
Manowar
- On tänanud: 6 korda
- On tänatud: 11 korda
viimistlusduo@gmail.com
53425657
Muide korter asub Tartus, Annelinnas, Nõukaaegses tüüp viiekas. Kel teadmised ja huvi tulge vaadake oma silmaga üle!
lMaxl
- On tänanud: 15 korda
- On tänatud: 13 korda
- On tänanud: 140 korda
- On tänatud: 155 korda
Ja see oligi esindaja kogu tarkus, et mõrasid pole löönud? Kompromiss-ettepanekud? Uued plaadid+praagi paigaldus+praagi eemaldus koos utiliseerimise hüvitamisega jne.ollukas kirjutas:...Plaadid olid ostes täitsa sirged. Plaadifirma esindaja polnud oma 20 a müügitöös sellist asja varem näinud. Tema meelest näitabki see plaadi kvaliteeti, et plaat küll on kummis, aga mõrasid sisse pole löönud....
Esialgu soovitaks teha kirjalikud pretensioonid plaadimüüjale koos fotomaterjalidega ja sinu ettepanekud lahenduse leidmiseks. Müüja vastusest oleneb juba sinu edasine käitumine.
Otsi üles siinse foorumi kasutaja Andresto ja saada talle PS. Tema tundub plaatimise alal tark olema ja samuti peaks ta Tartu piirkonnas tegutsema.ollukas kirjutas:... Aga kui keegi siin foorumis on nii "kõva" vend, et teab milles probleem, või suudab selle ära seletada, siis oleksin talle väga tänulik! (Vb loeb seda postitust ka mõni ekspert) Keegi peab ju selle porno eest vastutama?
Andresto
- On tänanud: 7 korda
- On tänatud: 39 korda
Tere! Just nii! Sedasi võib käituda näit: spoonitud MDF, PLP, puit ja ehk veel mõned materjalid, millel tagaküljel, pole nn. tasakaalustavat kihti. Näiteks laminaat, mille tagaküljel on mingi odavam kiht paigaldatud.lMaxl kirjutas: ... Keraamika kohta ei oska kosta, aga puit-plaatide kaardumise põhjustab tavaliselt vastas külgede ebaühtlane viimistlusega tasakaalustamine, ...
Max
Puutööd
Tehases plaadid lähevad ju ahju, kus ca ligi 1000` juures neid "küpsetatakse", seejärel sorteeritakse kaliibri järgi ja pakendatakse. OK! Kui sattus nüüd mingi partii ilma ahju läbimata või oli näit ahi rikkis, plaadi segu koostises apsakas või mis iganes siis võiks veel kuidagi tulla jutuks, et plaadid sedasi kummis. Kõik tootmisprotsessid tehase poolt täidetud siis pole v õ i m a l i k, et plaat üksinda läheks kummi nii palju kui siin, ilma eelnevalt ja k o h e s e l t, purunemata!
Maaletooja on hankinud utiliseerimiseks mõeldud toodangu v. oli osa sellest, täielik praak!? Arvan nii!?
Plaatimissegu oli 5+, plaatijal ka mina süüd ei näe!
Lugemata postitus Postitas peebuste »
Sulle müüakse paska ja sa pead oma raha veel uued asemele ostma, olgu see hind kasvõi 10senti/m2. Täielik lollus!!! Hakka tegutsema:ollukas kirjutas:...Plaadifirma oli küll nõus andma laohinnaga uued plaadid kuid kahepeale ehitajaga tehtud tööd ja uut tööd mis teha vaja nõus kinni maksma ei ole. Loomulikult enne kui ma ei suuda tõestada et see plaadi praak on!
- kirjalik pretensioon plaatide müüjale, koos ettepanekuga hüvitada teostatud tööde ja uute paigalduseks ettevalmistuse (lammutus) maksumus. Sul peab olema ette näidata tööde teostaja arve, millele toetuda!
- pöördu koheselt kirjalikult Tarbijakaitsesse, lisa koopia kirjast plaadimüüjale
- peale Tarbijakaitse vastust 1) müüja hüvitab vabatahtlikult tehtud kulutused või 2) tuleb sul koos kõigi dokumentidega joosta vutt-vutt juristi (see võib sul vabalt tuttav olla
Võid müüja jaoks tuua viited Tarbijakaitseseaduse §3 p.5-st, §6 p.2-st ja §11 p.1-st. Neid §-e, millele toetuda on veel, aga esialgu rohkem ei viitsi. Veel võiksid müüja jaoks välja tuua vastavad §-de viited VÕS-st.
Selle müüja jutu 0,6mm segukihi kohta niipalju, et sooviks ka ise hea meelega lugeda sellist kasutusjuhendit. Saada keegi tuttav poodi ostma kahte sedasama plaati ja las ta küsib paigaldusjuhendi selles leiduvate soovituslike materjalide ja paigaldusjuhistega.
Ekspertiisi kohta küsi täpsemalt tarbijakaitsest!
- tartuott
Täna käis veel üks plaatimisspetsialist seda wc-d vaatamas. Tema meelest müstika! Polnud sellist asja varem näinud. Sain ka ühe ehitusekspertiisi tegava inimese kontaktid. Võtsin ühendust, pidi kolmapäeval kohale tulema. Eks näis mis saab.
Ei saa enne midagi nõuda, kui vastavat paberit ei ole mis tuginevad faktidele, ehk siis ehitusekspertiisi arvamust.
Andresto
Kohe siis ehk kindlalt veel 70 te lõpust, hakati neid kabiine valmistama r.betoonist, vähemalt nn. tartu majades.
Sileeterniidiga on olnud juhust, kus lõi ühe plaaditud osa aastate möödudes kummi, aga mitte nii, nagu Sinu seinal.
Tolleaegsetele eterniitseintele plaatimine on iseenesest paras risk, seinad tükivad õõtsuma - no nagu ämma kõht!
Müstika! Andres
A A
Lugemata postitus Postitas A A »
enne, on see taldrik vähemalt kaheks v. enamaks tükiks, kui et laseb end veidigi painutada.
Nii pidanuks juhtuma ka kvaliteetse seinaplaadiga, mis peab olema ikka kujupüsiv ja kestma ja kestma... aastakümneid.
Andres
paneelikas
hulgus
- pole kodus
- On tänatud: 4 korda
Lugemata postitus Postitas hulgus »
Iga kord kui ma mingi (garantii)probleemiga müüja või teenindaja poole pöördun ja sellist väidet kuulen, viskab mul punaselt BS tulukese põlema. Reeglina selline väide tähendab, et müüja ei taha oma jama tunnistada ja üritab probleemist eemalduda. Ja järgmine reegel on ka see, et sellised juhud lõppevad ikkagi müüja/teenindaja poolt oma vea tunnistamisega.ollukas kirjutas:... Plaadifirma esindaja polnud oma 20 a müügitöös sellist asja varem näinud. Tema meelest näitabki see plaadi kvaliteeti, et plaat küll on kummis, aga mõrasid sisse pole löönud....
