"Kummis" seinaplaadid!
- sashaobrok
- On tänanud: 36 korda
- On tänatud: 43 korda
Re: "Kummis" seinaplaadid!
cartman
- On tänatud: 6 korda
lMaxl
- On tänanud: 15 korda
- On tänatud: 13 korda
Kui hääl on kõikjalt ühesugune või õõnsam pigem servadest, siis on plaadid oma kuju võtnud seina järgi. Ning sellisel juhul on tõesti tegu väga elastsete plaatidega, mis sellise painde korral veel seinas püsivad.
Loomulikult kohtus tõestamiseks sellest eksperimendist ei piisa, kuid enda jaoks ammendava vastuse saad kätte, kui jätta kõrvale ebatõenäolised juhtumid nagu näiteks see, et sein läks kummi, painutas plaadid ära, sein läks sirgeks tagas, kuid plaadid enam kaasa ei tulnud.
cartman
Lugemata postitus Postitas ollukas »
cartman
maik
- On tänanud: 18 korda
- On tänatud: 24 korda
Manowar ainsana hammustas selle liba-teema läbi.Manowar kirjutas:Pakun välja, et see on Photoshopi töötlus. Kõik plaadid painduvad ühtmoodi plaadi nurkadesse kokku ja kus plaat lõppeb, seal jätkub paindumine järgmise plaadiga, vuugid jooksevad ilusasti koos...ootaks rohkem pildimateriali.
Mis tulemuse lusikaga plaatidest üle lohistamine andis? Ei tohiks väga kaua aega võtta aga saaks selguse majja (kui just tõesti pole libateemaga).ollukas kirjutas:Praegu jah selgusetu kas viga plaadis, ehitajas või minus. Aga loodan et saan varsti teada.
klaasimees
Lugemata postitus Postitas klaasimees »
keraamiline plaat, õigemini jahvatatud savist+veest vormitud ja kalibreeritud mass kuumutatakse paakumispunktini. sinna 1000 kanti, ei viitsi süveneda.
protsess on pöördumatu, ei vee lisamise ega deformeerimisega seda plastsesse olekusse tagasi ei vii. Fakt. Sita ja saia allegooriaid teab igamees niigi.
Seejärel räägime kahhelkivi sellisest käitumisest. Autor on foorumi risustaja?
Imelik.
- IMGP2720.JPG (108.2 KiB) Vaadatud 4721 korda
- On tänanud: 137 korda
- On tänatud: 155 korda
Plaadid, kui ikka keraamiliste plaatidega tegemist on, pidid juba pakist võttes ja seina pannes sellised olema.ollukas kirjutas:Nurgast näha et plaat kummis
tomask90
- Regulaarpostitaja
- On tänatud: 1 korda
Lugemata postitus Postitas tomask90 »
saada. Siis läheks selle plaadiga müügimehe jutule ning paluks talt viidet ISO standardile mis sätestab et pärast paigaldust
plaat PEAB kummi minema. Kui sealt mingit mõistlikku juttu ei tule siis järgmine koht oleks Tarbijakaitse.
Iseasi muidugi kuidas selle kättesaamisega on, CM 17 on vääga kõva segu
Imelik
- On tänanud: 33 korda
- On tänatud: 83 korda
Ja uuel pildil jookseb parempoolne püstivuuk ise a la 2cm vasakule ning ülemine plaat on ülevalt kitsam kui alt ? Alumine plaat kaardub ülemise otsaga seina sisse aga ülemine põikivuuk ega parempoolne külgvuuk sellest märki ei anna?Kuna siin veel mõni mees ei usu et asi suht ainulaadne ja tõsine, panen ühe pildi veel üles. Nurgast näha et plaat kummis. Muidu vuugid terved aga nurgast silikoon veidi lahti
- Jama.jpg (40.79 KiB) Vaadatud 4668 korda
Manowar
- On tänanud: 6 korda
- On tänatud: 11 korda
Tahan ka sellist kipsinuga, mis vuugisegu lõikabtomask90 kirjutas:Mina lõikaks kipsinoaga vuugid ja silikooni kummis plaadi ümbert lahti ning prooviks ettevaatlikult kangutades plaadi tervelt kätte
saada.
Kas suurema mahulisi, kvaliteetsemaid pilte ei anna üles panna?
viimistlusduo@gmail.com
53425657
onu41
- On tänanud: 43 korda
