Päikeseküttesüsteem, mis vastaks Kredexi tingimustele
- On tänanud: 57 korda
- On tänatud: 41 korda
Nimelt § 8. Toetuse põhitingimused lõige (6) Taastuvenergia tootmisseadme paigaldamisel ja akupanga paigaldamisel peab müüja tagama vähemalt viie aasta pikkuse tootjagarantii kõigile komponentidele ja paigaldaja vähemalt viie aasta pikkuse garantii paigaldamistöödele.
ja § 8. lõige (7) kohaselt: Taastuvenergia tootmissüsteem peab võimaldama tarbimiseks toodetud soojus- ja elektrienergiatoodangu andmete mõõtmist ja salvestamist. Kohustuslik on esitada vastavad andmed KredExile üks kord aasta jooksul digitaalsel kujul (xls või csv formaadis). Võrguühendusega (On-Grid) süsteemi puhul peavad andmed sisaldama vähemalt iga kuu energiatoodangut, iga tunni keskmisi tootmisvõimsusi ja iga kuu tootmise maksimumvõimsusi. Võrguühenduseta (Off-Grid) süsteemi puhul mõõdetakse ja salvestatakse vähemalt iga kuu energiatootmine.
- sashaobrok
- On tänanud: 36 korda
- On tänatud: 43 korda
Re: Päikeseküttesüsteem, mis vastaks Kredexi tingimustele
- On tänanud: 58 korda
- On tänatud: 63 korda
Kui tootjagarantii pole 5 aastat, kas siis müüja võib anda omapoolse vastava pikkusega garantii? Olgem ausad - vahet pole, kes garantiid pakub, kui garantii pakkuja garantiiaja kestusel ka eksisteerib.
Ma oleks ka ehk huviline tingimusel, et kõiksugu tingimustele vastavuse (ja selle tõendamise) võtab "firma" enda kanda.
Lugemata postitus Postitas xjan »
- Tupsu
- On tänanud: 2 korda
- On tänatud: 1 korda
Eriti vist aga loota ei maksa, et keegi siin veel konkurentsi suurendamiseks mingeid sobilikke firmasid avaldama hakkaks. Pealegi peab vist olema kolm eri pakkumist, kui ma ei eksi.
andere verheizen sie!
- On tänatud: 2 korda
Lugemata postitus Postitas OJV »
Pärast, kui pakkumised käes, siis on aega otsustada ehk nagu indiaani vanasõna ütleb: enne pole mõtet hakata jõge ületama kui pole selleni jõutud.
- On tänanud: 1 korda
- On tänatud: 66 korda
Aga iseäranis on asjal jumet maakütte kasutajatel, nagu ma aru saan, sest suvel pole selle sooja veega muud midagi peale hakata kui maa alla ajada....
Õhk-vesi pumbale ei anna suurt midagi juurde pookida...?
Ootaks seda nüüd ka elektrifirmadelt - seal aga jääb asi vist nende EE uute arvestite taha, mida pole veel paigaldatud?
Lugemata postitus Postitas Oravaonu »
- sashaobrok
Lugemata postitus Postitas vaata torjürka »
[quote="torujyri"]Toru-Jüri OÜ aitab kõiki päikesekütte huvilisi.
Lugemata postitus Postitas Kalju paneel »
Kallivõitu ka kui hindasid vaadata, vähemalt torukollektori osasvaata torjürka kirjutas:üks küssa toru jürkale. 2 nädalat tagasi saadetud päringule vastust pole saanud. saatsin siis nädal tagasi sama kirja uuesti. aga pakkuge välja mida pole. toru jüride vastust. ja isegi kui tuleb ei taha sellise suhtumisega firmaga teha tegemist mitte üks raas. see ju näitab suhtumist
torujyri kirjutas:Toru-Jüri OÜ aitab kõiki päikesekütte huvilisi.
- On tänanud: 16 korda
- On tänatud: 13 korda
Kes paigaldas sulle süsteemi, kui sul olemas skeem riputa siia ülesse ja arutame asja.Kalju paneel kirjutas:Kas keegi oskab mulle seletada, mina oma paneelidega sooja vett ei saa. Paneelid on need klaastorud ja 200L boiler. Hommikul saan sooja vett vaid siis, kui tennid taha lükkan. Õhtul kui kasutan sooja vett, siis jahtub kõik maha ja heal juhul saan vee soojaks siis, kui õhtul koju tulen. Täna oli täiesti nullpäev. Pidin puhtalt elektriga kütma. Siis kui suvi on, siis nagu jälle kõik töötab. Oskab keegi öelda, mida peaks tegema? Messil käisin, siis räägiti, et tenni pole üldse vaja, kui siis talvel 2-3 kuud. Mulle tundub, et ma ei säästa nende paneelidega midagi. Arved pole küll eriti väiksemaks jäänud. Tundub, et hoopis suuremaks.
Lisaks veel, et mitu toru paneelil, millisesse ilmakaarde suunatud, kas oled kindel, et süsteem täitmist hetkel ei vaja, mõni toru vigastatud äkki?Veikko kirjutas:Kes paigaldas sulle süsteemi, kui sul olemas skeem riputa siia ülesse ja arutame asja.Kalju paneel kirjutas:Kas keegi oskab mulle seletada, mina oma paneelidega sooja vett ei saa. Paneelid on need klaastorud ja 200L boiler. Hommikul saan sooja vett vaid siis, kui tennid taha lükkan. Õhtul kui kasutan sooja vett, siis jahtub kõik maha ja heal juhul saan vee soojaks siis, kui õhtul koju tulen. Täna oli täiesti nullpäev. Pidin puhtalt elektriga kütma. Siis kui suvi on, siis nagu jälle kõik töötab. Oskab keegi öelda, mida peaks tegema? Messil käisin, siis räägiti, et tenni pole üldse vaja, kui siis talvel 2-3 kuud. Mulle tundub, et ma ei säästa nende paneelidega midagi. Arved pole küll eriti väiksemaks jäänud. Tundub, et hoopis suuremaks.
Kaua sa ise jaksaksid tasuta tühja tööd teha?Tasuta lõunaid pole olemas,sotsialism ammu läbi!vaata torjürka kirjutas:üks küssa toru jürkale. 2 nädalat tagasi saadetud päringule vastust pole saanud. saatsin siis nädal tagasi sama kirja uuesti. aga pakkuge välja mida pole. toru jüride vastust. ja isegi kui tuleb ei taha sellise suhtumisega firmaga teha tegemist mitte üks raas. see ju näitab suhtumist
Peavadki ju kallid olema.Hinnapakkumise tahad tasuta saada,aga kuskilt ju peab raha tagasi tulema,et müügimeestele palka maksta!Tänu sellele ongi hinnad kirved.Tasuta lõunaid kapitalismis pole.Külaline kirjutas:Kallivõitu ka kui hindasid vaadata, vähemalt torukollektori osasvaata torjürka kirjutas:üks küssa toru jürkale. 2 nädalat tagasi saadetud päringule vastust pole saanud. saatsin siis nädal tagasi sama kirja uuesti. aga pakkuge välja mida pole. toru jüride vastust. ja isegi kui tuleb ei taha sellise suhtumisega firmaga teha tegemist mitte üks raas. see ju näitab suhtumist
Lugemata postitus Postitas marguso »
Kui nii siis pole mul seda vastust vaja ka. maksma ma hinnapakkumise eest ei hakka ka.
Sellise konkreetsuse juures:
..... ma eriti ei imesta kui "tasuta" tööd mainitakse.olen huviline, soojustagastusega ventilatsiooni + päikesekollektorite süsteemi + õhk-vesi pumba paigaldusele. ...kogu taotluseks vajaliku paki ... kokku panna ja hiljem teostada
Imelik. (mitte kuidagi seotud anonüümsete kommentaaride, ega ka eelnimetatud firmaga).
Lugemata postitus Postitas torujyri »
Kui kellegil on Toru-Jüri OÜ-st päikesesüsteemile pakkumine saamata, siis palun uuesti oma andmed sisestada meie kodulehel päikesekütte rubriigi all.
www.torujyri.ee/paikesekyte
Mingil ajahetkel ei jõudnud osad päringud meieni.
Vabandan veelkord ning jään huviga Teie päringuid ootama.
Toru-Jüri OÜ
Sellisel juhul pead ainult spetsialistid kohapeale tellima. Siin ei ole võimalik sinu probleeme lahendada.Kalju paneel kirjutas:Skeemi mul ei ole. Torusid on katusel 20 tk. Süsteem on hiinas toodetud. Paigaldajaga on lood pahasti. Alguses käidi ja sätiti midagi, nüüd enam kõnedele ei vastata. Praegu paagis 39 kraadi vesi. Õhtul kukub temp maha ja hommikul sooja enam ei saa. Sisuliselt saan sooja vett ainult päeval kui tenni ei kasuta.
Kas sa ise oleksid nõus tasuta tööd tegema? Ilmselt mitte,küll aga nõuad seda teistelt.marguso kirjutas:Tore muidugi. Tegin samuti Toru Jüridele hinnapäringu ja huvi reaalne. Aga kas eelmiste kommenteerijate kommnetaarid näitavad firma suhtumist???? Ja pole samuti vastust saanud.
Lugemata postitus Postitas juroku »
Kui kirjadele vastamine on kah töö mille eest peab eraldi maksma sii on see juba liig mis liigKülaline kirjutas:Kas sa ise oleksid nõus tasuta tööd tegema? Ilmselt mitte,küll aga nõuad seda teistelt.marguso kirjutas:Tore muidugi. Tegin samuti Toru Jüridele hinnapäringu ja huvi reaalne. Aga kas eelmiste kommenteerijate kommnetaarid näitavad firma suhtumist???? Ja pole samuti vastust saanud.
