Lisaks ventilatsiooni puudulikkusele ja õhuniiskuse tasemele mõjutab pindadele kondenseerumist või jäätumist ka selle pinna temperatuur.
Või firmapoolne vilets paigaldus. Paljud aknad hakkavad lisaks jäätumisele ka paukuma.
Aknad seest poolt jääs
jass20
Re: Aknad seest poolt jääs
Lugemata postitus Postitas jass20 »
milles seisneb vilets paigaldus ja mis mõttes hakkavad paukuma?
aken
Lugemata postitus Postitas aken »
jass20 kirjutas:milles seisneb vilets paigaldus ja mis mõttes hakkavad paukuma?
Vilets paigaldus seisneb selles, kui akna ja seinavahelised praod ei ole paigaldamisel ilusti kinni topitud. Pealtpoolt aga tehakse pahtliga ilus viimistlus et sina selle paigalduse sisemistest nüanssidest aru ei saaks ning igati rahule jääks. Kuid töö tegemise ajal pead sina kui tellija alluma töömehe käsule ning eemalduma, et su silm mitte sugugi kuningaks ei saaks.
- rokikas
- On tänanud: 227 korda
- On tänatud: 231 korda
Miks ..... sa seekord nii lühikese "külalisnime" valisid?aken kirjutas:Vilets paigaldus seisneb selles, kui akna ja seinavahelised praod ei ole paigaldamisel ilusti kinni topitud. Pealtpoolt aga tehakse pahtliga ilus viimistlus et sina selle paigalduse sisemistest nüanssidest aru ei saaks ning igati rahule jääks. Kuid töö tegemise ajal pead sina kui tellija alluma töömehe käsule ning eemalduma, et su silm mitte sugugi kuningaks ei saaks.Külmade ilmadega aga võid ära ehmatada, kuidas aken vahest paukuma hakkab.
55678786
ehitusremont@gmail.com
- On tänanud: 429 korda
- On tänatud: 470 korda
Sa oled vales foorumis! Tegelikult peaksid pöörduma psühholoogi poole, et saaksid lahti oma alaväärsuskompleksist!aken kirjutas:Vilets paigaldus seisneb selles, kui akna ja seinavahelised praod ei ole paigaldamisel ilusti kinni topitud. Pealtpoolt aga tehakse pahtliga ilus viimistlus et sina selle paigalduse sisemistest nüanssidest aru ei saaks ning igati rahule jääks. Kuid töö tegemise ajal pead sina kui tellija alluma töömehe käsule ning eemalduma, et su silm mitte sugugi kuningaks ei saaks.Külmade ilmadega aga võid ära ehmatada, kuidas aken vahest paukuma hakkab.
aken
Mida ma siis valesti ütlesin? Et töömeestele antakse 1 pudel vahtu 7 akna peale ja nad peavad sellega toime tulema? Ärge nii kokkuhoidlikud ka olge.
KALESY aknad
Lugemata postitus Postitas KALESY aknad »
On näha, et akende alaservale kondendsaadi tekkimise teemal on päris paljudel küsimusi ja on ka hulgaliselt vastuseid-kommentaare.
Püüan omalt poolt teemat pisut valgustada...sest seelliseid küsimusi on tekkinud vahel ka meie klientidel. Loodetavasti saavad nendest selgitustest abi need, kellel see täna lahendamata, kui ka need, kes pole veel valikuid ära teinud?
Lisaksin enda poolt ühe artikli lugemiseks: http://www.kalesy.ee/kondensatsioon-akendel.htm
Üldiselt:
Üheraamsed sissepoole kald-pöördavatavad aknad on kasutusel väga suurel osal Euroopa territooriumil (minu hinnangul on 80-90% puit, puit-alumiinium, PVC ja alumiiniumakendest just sellised) so need on domineerivad. Vähesel määral on erinevaid muid aknaid kasutusel Briti Saartel ja Skandinaavias.
Antud teema valguses kiputakse ära unustama pöörd-kaldavatavate akende eeliseid ja kasutusmugavusi (mikro ja tavaventilatsiion, lihtne peasta, tuult ei karda ja vihma tuppa ei saja ka siis, kui aken lahti ununeb). Väga head soojus ja müraisolatsiooni lahendused on kergesti saavutatavad ning seda kõike arvestades on ka hind üsna mõistlik. Euroopa tarbijatel on üsna hästi teada mida tuleb akende soetamisel arvestada ja kõige odavamate lahenduste korral ei ole mõtet eeldada maksimaalset tulemust. Seal on ka soojsuvahetiga sundventilatsioon igapäevane ehituse osa, peale hoone karbi sulgemist on enam-vähem esimene asi õhuniiskuse eemaldamise seadmete hoonesse toomine, sest liigniiskus kahjustab mitte vaid aknaid vaid ka kõiki muid ehituskonstruktsioone ja siseviimistlust. Meil aga hoitakse ju kokku ja selliseid nn luksusi keegi ei kasuta. Kohtame ju ka massiliselt seda, et maja ehitatakse eskiisprojekti järgi, sest korralik projekt on liiga kallis. Korrektselt projekteeritud kütte ja ventilatsiooni eriosi muidugi pole jne...siis ostame kõige odavama lahendusega aknad ja unistame, et saame TIPPTASEMEL maja ja aknad, millistel puuduvad igasugused probleemid. NAERUVÄÄRNE, kas pole?
Iga olukord on küll ilmselt pisut erinev, kuid on mõned ühised lahendused, mis aitavad.
Üheraamsete kaldpöördavanevate akende puhul tagab maksimaalselt parime lahenduse, kui tellida kolmekordsete klaasidega lahendused, kus klaaspaketi servades on soovitatav kasutada komposiit või plastikmatrjalist klaaside vahelisi servaprofiile. Sel juhul tõuseb alumise klaasiserva temperatuur sedavõrd (ülevalpool on klaas alati paar-kolm kraadi soojem, normaaltingimustel on piisav kui alaservas on vähemalt +12-13 kraadi), et kondensaadi probleemi praktiliselt ei esine vähegi mõistliku sisekliima ja ventilatsiooni korral. Kui aga niiskus on ikkagi liigsuur ja ventilatsioon sisuliselt puudub, siis võib mingi väike võimalus minimaalse kondensaadi osas jääda. Kondensaadi jäätumist aga meie põjamaises kliimas sellise lahenduse juures alaserval kindalsti enam ei kohta. Muidugi ei soovita aknalauale ladustada igasuguseid asju ja ka kardinad ei võimalda ventilatsioonil pääseda aknani. Lai aknalaud on samuti raskendav asjaolu. Kuid kõike seda arvestatakse juba projekteerimise ja sisekujunduse käigus ja nii välistatakse tekkida võivad probleemid. Akende projekteerimise küsimustes olen alati valmis nõustama ja nii on võimalik probleeme täielikult välistada.
Tavaliselt on ehitusjärgselt teatud betoon ja kivimajad niiskust täis ca 3-5 aastat ja täielikult kuivade majade korral selliseid hädasid väga ei kohta. Muidugi kõige külmemate 2 x klaasidega ja alumiiniumist servaliistuga lahenduste puhul on siiski hädad tekkimas, kui ruumis ikka õhk ei liigu ja pesu toas kuivatatakse, tehakse sauna jne.
Kaheraamsete akende fenomen:
Kaheraamilised aknad pole sooje ega mürapidavuse poolest kindlasti paremad, vaid üheraamilsitest kolmekordsete klaasidega (sisaldades kahte seletiivklaasi ja argooni) akendest hoopis kehvemad. Eripäraks nendel akendel on teatavasti see, et on väline teine raam ja kolmas klaas, mis tuule jahutuskoormust veidi vähendab ja nii jääb sisemise 2 x klaaspaketi pinna temperatuur veidi ühtlasem e ala- ja ülaosa vahel on veidi väiksem temperatuuri erinevus so alaserv võrreldes ülemisega ei ole nii palju külmem. Samas välimine raam ise sooja ega müra ei pea, sest tihendid peavad olema osaliselt ära lõigatud kahe raami vahelise ventilatsiooni tagamiseks. Kui väline raam teha hermeetiliseks tekib kondensaat aga hoopis välise klaasi pinnale ja külmadega jäätuks see ära.
Kasutusmugavuse ja hoolduse osas on see aknatüüp aga üks ebamugavamaid üldse. Hea müra ja soojapidavuse saavutamiseks tuleb selle akna konstruktsiooni standardsega võrreldes sedavõrd muuta, et vaevalt ta hinnaga siis konkurentsis püsib?!
Kuidas aknaid valida, loe SIIT: http://www.kalesy.ee/kuidas-valida-aken.htm
Seega on Igal tootel oma eripärad ja tuleb asjadest lihtsalt õigesti aru saada ja planeerida ning läbi mõelda ehituse ning aknapaigalduse nüansid enne ehitama asumist mitte siis kui probleemi lahendamine on juba väga kallis või üldse ebarealne.
Soovitan lisaks lugeda akende projekteerimisest, millest tavaliselt eriti eri räägita SIIT: http://www.kalesy.ee/energiasäästlikud- ... -rõduuksed
Õigeid valikuid soovides!
KALESY aknad ja uksed
Eerik Kirs
eerik@kalesy.ee
Üldiselt:
Eerik Kirs
eerik@kalesy.ee
