Haltuuravenna Hea Maine
Virolainen
Lugemata postitus Postitas Virolainen »
Kallid isehakanud haltuuravennad, kas olete ka olnud sellisel olukorras kus klient soovib oma rushovka korterisse pliidi sund äratõmmet.
A) Teeks selle töö ära siis kõik arvavad, et see mees on pede ja ei tunne oma ametit kuna nüüd kõigil naabritel ajab paksu vingu sisse.
B) Keelduks sellest tööst ja klient laidab tuttavatele, et see ehitaja on tõrges / laisk soove täitma.
Töötan Soomes 4€/h mustalt kätte. Või valgelt, aga siis kui makstakse 10€ siis maksan ülemuse peole 6€ tagasi.
Re: Haltuuravenna Hea Maine
Virolainen kirjutas:Kallid isehakanud haltuuravennad, kas....
Ma kahtlustan, et sa oled foorumiga eksinud.
Hea Maine
Lugemata postitus Postitas Hea Maine »
Külaline kirjutas:
Urmas, saa nüüd oma kompleksidest üle. :this:
Sa ei pea mitte sugugi põõsast välja kargama ja vastama iga lõõpimise peale. See ju näitab seda, et sul endal king kuskiltki pigistab.
anta
Lugemata postitus Postitas anta »
ega haltuura iseenesest paha pole... see ju palgaväline sissetulek
Hea Maine kirjutas: iga lõõpimise peale.
Kummalised naljad sul. On teemasid/ütlemisi millega kipub professionaalsel ehitajal naljatuju kaduma :club:
On tänanud: 381 korda
On tänatud: 428 korda
Hea Maine kirjutas:Urmas, saa nüüd oma kompleksidest üle....
Üldiselt on mul kahju inimestest, kellel puudub huumorisoolikas, aga Virolaise pöördumine on naljaks pidamisest vääägagi kaugel.
Magnar
Lugemata postitus Postitas Magnar »
Tere, pakuks variandiks C) kui on ainuke lõõr
D) filtriga kubu (siseringlus)
Ja lisaõhu pealevool peaks ka olema.
On tänanud: 11 korda
On tänatud: 80 korda
Kui teistele vingu sisse ajab siis on loll ehitaja olnud. Ja tuttavatele laiamise teema näitab, et küsijal on mingi kompleks küljes. Küsimus ise on umbes sama loll, et kas sa oled juba hommikuse konjakijoomise lõpetanud.
Virolainen
Magnar kirjutas:Tere, pakuks variandiks C) kui on ainuke lõõr
Nagu nende vanade majadega ikka kipub olema, et püstaku peale on vaid üks ühine lõõr / toru.
Ja naaber korteritesse on vaba sissevool, eriti kui tuvid, kajakad ning öökullid on lõõri ülevalt täis sittunud või tagatipuks sisse jälle ära lõppenud. :jooma
Kas ehitaja, ei peaks mitte kontrollima kas töö tellija ei tegele korteris 24/7 rasva maksimum kuumusel põletamisega või lausa seebi keetmisega.
:scratch: Ma ei tea, minul küll rasv ei põle kui kokkan. Mõnel on andi iga päev 2-4 tundi toa õhku naabritel siniseks ajada. Oleks veel toidu lõhn aga milleks rasva põletada. :banghead:
Virolainen
anta kirjutas:ega haltuura iseenesest paha pole... see ju palgaväline sissetulek
Tõsi :good:
Virolainen kirjutas:Nagu nende vanade majadega ikka kipub olema, et püstaku peale on vaid üks ühine lõõr / toru.
Milliseid vanu maju silmas pead? Täpsusta palun kus selline lahendus laialt levinud?
Virolainen
rokikas kirjutas:Milliseid vanu maju silmas pead? Täpsusta palun kus selline lahendus laialt levinud?
Üle 50 aasta vanad kortermajad.
Täpsustuseks lisan, et pean siiski silmas üksteise kohal olevaid kööke püstakus. Kõik sama toru peal.
Virolainen kirjutas:Üle 50 aasta vanad kortermajad.
Millist tüüpi täpsemalt. Kus neid näiteks tallinnas on?
Virolainen
rokikas kirjutas:
Tegelikult on nii, et ega mina kõiki elamuid ei tea. Aga kuna suured rajoonid rajati lühikese ajaga püsti sinna kus mets maha võeti ja ühes majas on asi pees siis ma eeldan, et ega teised elamud targemad ei ole.
Teema võtsin sellepärast ülesse, et ise tegin naabri korteris remonti ja paigaldasin ka korraliku filtriga äratõmbe.
Aga nüüd olen kõige suurem fagot ja kõik naabrid vihkavad mind.
Minu moto on nüüd, et ära seal tööd tee kus sind tuntakse. :hello:
Kui sit.sti teed siis on see täiesti õige järeldus. Kusjuures on veel terve hulk (aga minule tundub, et mida aeg edasi seda enam peetakse neid idiootideks) tegelasi, kes oma vead parandavad. Vanasti nimetati seda asja kogemuseks, moodsal ajal kipub see asi põlguse alla sattuma. Neil miskipärast ei teki igasugu lolle olukordi kus peab end varjama. Aga muidugi on lihtsam mingi asi valmis teha ja siis kõiki teisi süüdistada.
2korda2
On tänanud: 58 korda
On tänatud: 63 korda
Vanasti öeldi "töö kiidab tegijat"... aga see käis TÖÖ kohta.
Kogu teema püstitus (ja eriti viimati välja käidud moto) näitab ilmekalt, millist mõttemaailma Virolainen evib... ja see on haige.
sashaobrok
On tänanud: 36 korda
On tänatud: 43 korda
Ehk et keerasid sita kokku ja hakati sinust halvasti arvama? Ja nüüd edaspidi püüad oma sitta kokku keerata kohtades kust võimalik alati ruttu jalga tõmmata? Mitu erinevat mobiilinumbrit sul on ja kui tihti vahetad ka?
vanaema on sul veteran...
Virolainen
Inimene kes töö tellis soovis sellist lahendust. Ka ei soovi ta äratõmbe eemaldamist.
Temal ju hea kui saab oma rasvakärsa toast ära (minu ja teiste korteritesse, vist põhiliselt minu korterisse, oi ma olen loll).
Mina põhimõtte pärast äratõmmet kortermajadesse enam ei paigalda.
Pealegi paljud toredad inimesed saavad selle paigaldamisega ka ise hakkama, idioote on ju palju ja ainult mina olen tark. Aga õppige minu veast. :cool:
On tänanud: 27 korda
On tänatud: 78 korda
Virolainen kirjutas:Mina põhimõtte pärast äratõmmet kortermajadesse enam ei paigalda.
Aga seinakest aitad ju ikka välja lõhkuda kui naaber ilusti palub - eks ju? :roll:
Virolainen
madis64 kirjutas:Aga seinakest aitad ju ikka välja lõhkuda kui naaber ilusti palub - eks ju? :roll:
:D Eiiiiii.
Hea Maine
Temal ju hea kui saab oma rasvakärsa toast ära (minu ja teiste korteritesse, vist põhiliselt minu korterisse.
Ega selline probleem võib ette tulla igas kortermajas, eriti kui need ventilatsioonid on puhastamata ja sedasama tuvis.tta ja lõpnud kajakaid täis. Piisab vaid sellest, kui kõige alumine naaber ehitab pliidi juurest mingi fooliumtoru otse ühisesse lõõri ja puhub äratõmbega oma toiduhaisud ülemisse. Temale jääb lõbu kärsatada, teistele jääb lõbu nuusutada ja aknaid avada.
Virolainen
Hea Maine kirjutas:Ega selline probleem võib ette tulla igas kortermajas, eriti kui need ventilatsioonid on puhastamata ja sedasama tuvis.tta ja lõpnud kajakaid täis. Piisab vaid sellest, kui kõige alumine naaber ehitab pliidi juurest mingi fooliumtoru otse ühisesse lõõri ja puhub äratõmbega oma toiduhaisud ülemisse. Temale jääb lõbu kärsatada, teistele jääb lõbu nuusutada ja aknaid avada.
Nii on. :jooma
Virolainen kirjutas:...Teema võtsin sellepärast ülesse, et ise tegin naabri korteris remonti ja paigaldasin ka korraliku filtriga äratõmbe...
Mis kuradima kasu on korralikust filtriga äratõmbest, kui sul pole tööriistakastis kõige tavalisemat taskupeeglit, millega eelnevalt vaadata, kas ventšahtis on öökullisitta või ei ole, kas taevas paistab või mitte. :)
