Haltuuravenna Hea Maine
Virolainen
Lugemata postitus Postitas Virolainen »
A) Teeks selle töö ära siis kõik arvavad, et see mees on pede ja ei tunne oma ametit kuna nüüd kõigil naabritel ajab paksu vingu sisse.
B) Keelduks sellest tööst ja klient laidab tuttavatele, et see ehitaja on tõrges / laisk soove täitma.
Re: Haltuuravenna Hea Maine
Ma kahtlustan, et sa oled foorumiga eksinud.Virolainen kirjutas:Kallid isehakanud haltuuravennad, kas....
Hea Maine
Lugemata postitus Postitas Hea Maine »
Külaline kirjutas:Ma kahtlustan, et sa oled foorumiga eksinud.Virolainen kirjutas:Kallid isehakanud haltuuravennad, kas....
Urmas, saa nüüd oma kompleksidest üle.
Sa ei pea mitte sugugi põõsast välja kargama ja vastama iga lõõpimise peale. See ju näitab seda, et sul endal king kuskiltki pigistab.
anta
- Regulaarpostitaja
Lugemata postitus Postitas anta »
- rokikas
- On tänanud: 227 korda
- On tänatud: 231 korda
Kummalised naljad sul. On teemasid/ütlemisi millega kipub professionaalsel ehitajal naljatuju kadumaHea Maine kirjutas: iga lõõpimise peale.
ehitusremont@gmail.com
- On tänanud: 430 korda
- On tänatud: 471 korda
Üldiselt on mul kahju inimestest, kellel puudub huumorisoolikas, aga Virolaise pöördumine on naljaks pidamisest vääägagi kaugel.Hea Maine kirjutas:Urmas, saa nüüd oma kompleksidest üle....
Magnar
Lugemata postitus Postitas Magnar »
D) filtriga kubu (siseringlus)
Ja lisaõhu pealevool peaks ka olema.
- On tänanud: 11 korda
- On tänatud: 89 korda
Virolainen
Nagu nende vanade majadega ikka kipub olema, et püstaku peale on vaid üks ühine lõõr / toru.Magnar kirjutas:Tere, pakuks variandiks C) kui on ainuke lõõr
Ja naaber korteritesse on vaba sissevool, eriti kui tuvid, kajakad ning öökullid on lõõri ülevalt täis sittunud või tagatipuks sisse jälle ära lõppenud.
Kas ehitaja, ei peaks mitte kontrollima kas töö tellija ei tegele korteris 24/7 rasva maksimum kuumusel põletamisega või lausa seebi keetmisega.
Virolainen
Tõsianta kirjutas:ega haltuura iseenesest paha pole... see ju palgaväline sissetulek
- rokikas
Milliseid vanu maju silmas pead? Täpsusta palun kus selline lahendus laialt levinud?Virolainen kirjutas:Nagu nende vanade majadega ikka kipub olema, et püstaku peale on vaid üks ühine lõõr / toru.
Virolainen
Üle 50 aasta vanad kortermajad.rokikas kirjutas:Milliseid vanu maju silmas pead? Täpsusta palun kus selline lahendus laialt levinud?
Täpsustuseks lisan, et pean siiski silmas üksteise kohal olevaid kööke püstakus. Kõik sama toru peal.
- rokikas
Millist tüüpi täpsemalt. Kus neid näiteks tallinnas on?Virolainen kirjutas:Üle 50 aasta vanad kortermajad.
Virolainen
Tegelikult on nii, et ega mina kõiki elamuid ei tea. Aga kuna suured rajoonid rajati lühikese ajaga püsti sinna kus mets maha võeti ja ühes majas on asi pees siis ma eeldan, et ega teised elamud targemad ei ole.rokikas kirjutas:Millist tüüpi täpsemalt. Kus neid näiteks tallinnas on?Virolainen kirjutas:Üle 50 aasta vanad kortermajad.
Teema võtsin sellepärast ülesse, et ise tegin naabri korteris remonti ja paigaldasin ka korraliku filtriga äratõmbe.
Aga nüüd olen kõige suurem fagot ja kõik naabrid vihkavad mind.
Minu moto on nüüd, et ära seal tööd tee kus sind tuntakse.
2korda2
- On tänanud: 58 korda
- On tänatud: 63 korda
Kogu teema püstitus (ja eriti viimati välja käidud moto) näitab ilmekalt, millist mõttemaailma Virolainen evib... ja see on haige.
- sashaobrok
- On tänanud: 36 korda
- On tänatud: 43 korda
Virolainen
Temal ju hea kui saab oma rasvakärsa toast ära (minu ja teiste korteritesse, vist põhiliselt minu korterisse, oi ma olen loll).
Mina põhimõtte pärast äratõmmet kortermajadesse enam ei paigalda.
Pealegi paljud toredad inimesed saavad selle paigaldamisega ka ise hakkama, idioote on ju palju ja ainult mina olen tark. Aga õppige minu veast.
- On tänanud: 30 korda
- On tänatud: 97 korda
Aga seinakest aitad ju ikka välja lõhkuda kui naaber ilusti palub - eks ju?Virolainen kirjutas:Mina põhimõtte pärast äratõmmet kortermajadesse enam ei paigalda.
Virolainen
madis64 kirjutas:Aga seinakest aitad ju ikka välja lõhkuda kui naaber ilusti palub - eks ju?
Hea Maine
Temal ju hea kui saab oma rasvakärsa toast ära (minu ja teiste korteritesse, vist põhiliselt minu korterisse.
Ega selline probleem võib ette tulla igas kortermajas, eriti kui need ventilatsioonid on puhastamata ja sedasama tuvis.tta ja lõpnud kajakaid täis. Piisab vaid sellest, kui kõige alumine naaber ehitab pliidi juurest mingi fooliumtoru otse ühisesse lõõri ja puhub äratõmbega oma toiduhaisud ülemisse. Temale jääb lõbu kärsatada, teistele jääb lõbu nuusutada ja aknaid avada.
Virolainen
Nii on.Hea Maine kirjutas:Ega selline probleem võib ette tulla igas kortermajas, eriti kui need ventilatsioonid on puhastamata ja sedasama tuvis.tta ja lõpnud kajakaid täis. Piisab vaid sellest, kui kõige alumine naaber ehitab pliidi juurest mingi fooliumtoru otse ühisesse lõõri ja puhub äratõmbega oma toiduhaisud ülemisse. Temale jääb lõbu kärsatada, teistele jääb lõbu nuusutada ja aknaid avada.
Mis kuradima kasu on korralikust filtriga äratõmbest, kui sul pole tööriistakastis kõige tavalisemat taskupeeglit, millega eelnevalt vaadata, kas ventšahtis on öökullisitta või ei ole, kas taevas paistab või mitte.Virolainen kirjutas:...Teema võtsin sellepärast ülesse, et ise tegin naabri korteris remonti ja paigaldasin ka korraliku filtriga äratõmbe...
