Praod uuel ahjul
Praod uuel ahjul
Lugemata postitus Postitas forint »
https://docs.google.com/folder/d/0ByWta ... V0SG8/edit
polesinuasisee
- Uus kasutaja
Re: Praod uuel ahjul
Lugemata postitus Postitas polesinuasisee »
- motamees
- On tänanud: 211 korda
- On tänatud: 192 korda
Viletsam lugu on koldega. Neel on vist ehitatud vinkelrauale. Raud ja tuli ei sobi selles kontekstis kokku.
"Tao rauda, kuni ta on kuum!" ütleb vanasõna, sest kuum raud on pehme.
Lugemata postitus Postitas rihoe »
Kas mõni oskaja kirjeldaks lühidalt, mis seguga ja millise töövõttega seda pragu täita?
Oma peaga ei kujuta ette, kuidas 2 mm laiust pragu segu täis toppida.
- motamees
Puurid/kraabid praoga vuugid poolest saati tühjaks. Kütad ahju/kamina kenasti kuumaks ja täidad seguga kohe ära.rihoe kirjutas:... mis seguga ja millise töövõttega seda pragu täita?
Seguks võib kasutada Müüritud küttekollete segu, Kvaliteet ahjusegu ja müürisegu 1/1 või midagi sellist. Üldiselt sedasama segu, mida ehituse ajal kasutati.
t800
- On tänanud: 9 korda
- On tänatud: 10 korda
Huvitav oleks teada kas teise pildi peal(ülevalt) paistab vinkelraud?
- 01.jpg (206.25 KiB) Vaadatud 11926 korda
- Robi 1
- On tänanud: 190 korda
- On tänatud: 220 korda
´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´motamees kirjutas:Puurid/kraabid praoga vuugid poolest saati tühjaks. Kütad ahju/kamina kenasti kuumaks ja täidad seguga kohe ära.rihoe kirjutas:... mis seguga ja millise töövõttega seda pragu täita?
Ma soovitaks tühja vuugi enne seguga täitmist märjaks ka kasta, siis tulemus palju kindlam.
- rokikas
- On tänanud: 227 korda
- On tänatud: 231 korda
Ahju jahtudes see mis need praod sinna lükkas/tõstis läheb oma kohale tagasi ning pragu tekib ......motamees kirjutas:Kütad ahju/kamina kenasti kuumaks ja täidad seguga kohe ära.
ehitusremont@gmail.com
- motamees
Tavaliselt tekib pragu sellest, et ahju sisu ei mahu paisudes oma kesta ära. Kui tekkinud pragu vuukida kuumalt, siis jääb väliskest suuremaks ja järgmise paisumise ajal ei lükka sisu väliskesta enam lõhki.rokikas kirjutas: ......
See tehnoloogia kehtib muidugi siis, kui sisu edaspidi laiali ei vaju. Kui kolle on ehitatud valesti, tulevad praod mõne aja pärast jälle.
anski
- On tänanud: 60 korda
- On tänatud: 52 korda
Ise tegin nii: Kütsin kamina hästi kuumaks, lõikasin "sobiva koguse" kaubaaluse metall-lintist tükikesi pragudesse "kiiludeks". Kamina jahtudes kraabisin vuugid, kastsin märjaks ja täitsin seguga ärä.
Sihukene häbipottsepp.
- stupiduser
- On tänanud: 24 korda
- On tänatud: 23 korda
OMG, see ei ole pottsepp vaid lihtsalt sepp, kes nii palju rauda ahjus kasutab.
Pole selle peale tulnudki, et kellegil võiks mõte tekkida peegel vinklitele toetada.
Aga see ei aja ahju lõhki. See kukutab mõne aja pärast kolde kokku.
Ilmselt on ka uksepealne väliskiht rauale toetatud, mis võib juba pragusid tekitada.
Ma ei näe deformatsioonivuuki kolde ja väliskesta vahel.
Selline lugupidamatu käitumine lõpeb kindlasti pragudega.
Moraal: võta kuvalda.
hobipottsepp@hot.ee 5043316
- stupiduser
Targemad: mehed on väitnud, et 99% tellisahjudel tulevad praod.
Soomlased teevad selle peitmiseks ahjule lisavoodri, edumeelsed eestlased krohvivad üle või katavad looduskiviga.
Aga Sinu ahju puhul on moraal endine. Võta kuvalda.
Enne kui kivid ära tahmavad.
- On tänanud: 398 korda
- On tänatud: 194 korda
Ole hea mees, kustuta see lollus siit ära.stupiduser kirjutas:Ahjaa, üks mõttekene veel.
- On tänatud: 336 korda
- Robi 1
Ma arvan, et lp. Kalvis ei peaks väga muretsema Kaminahju tegemiste pärast. Pigem võiksid temalt õppida.
- stupiduser
Ma kardan, et kasu ei oleks ka Motamehe poolt kirjeldatud viisil pragude parandamisest.
Ahi algab koldest.
Mina oma lolli aruga arvan, et ainuke viis seda ahju parandada on uus sisu teha.
Ehk siis parimal juhul saaks ära kasutada umbes poolt väliskesta.
Lihtsam ja odavam on vist lasta täiesti uus ahi teha.
Arvan ma...
Siit moraal, et lihtsam ja odavam on lasta kohe "kallis" ahi teha.stupiduser kirjutas:
Olin muidugi valmis ka maksma korraliku ahju ehituse eest aga 36. hinnapäringu meilist sain tagasi ainult kaks. Esimesel ringil ei tulnud üldse midagi! Üks vastajast oli sepp kes foorumis mainitud makroflexi tuuningut oli teinud ja teine Kerri Koppel ( respect selle eest et tagasisidetki sain !). Seega ei olnud mul mingitki ettekujutust palju ahi maksta võiks. Unibuildi pakkumine 3500-4000 tundus minujaoks ulme ja seega läksingi 2000.- varjandi peale mida sõbrad soovitasid.
Eks ma kütan sellega edasi kuna suitsu sisse ei aja ja kui peakski mingid koldeprobleemid tekkima laon paraem juba ise ümber kui kui tuhandeid niisama tuulutan!
kaminahi kirjutas:Siit moraal, et lihtsam ja odavam on lasta kohe "kallis" ahi teha.stupiduser kirjutas:
- motamees
Kas sul on ka järgmiseks talveks muu maja kütmise variant olemas?forint kirjutas:... ja kui peakski mingid koldeprobleemid tekkima laon paraem juba ise ümber kui kui tuhandeid niisama tuulutan!...
- Kurb tulevik.
- Raud ahjus.JPG (69.94 KiB) Vaadatud 11477 korda
- stupiduser
Ma soovitaks samuti selle kolde ümberladumisega kohe algust teha.forint kirjutas: Eks ma kütan sellega edasi kuna suitsu sisse ei aja ja kui peakski mingid koldeprobleemid tekkima laon paraem juba ise ümber kui kui tuhandeid niisama tuulutan!![]()
Algajal ei võta see mitte vähe aega. Pakun, et suurusjärgus 100 töötundi.
Shamotte saad vast taaskasutada kui hoolikalt puhtaks pesed.
Kolde ümberladumiseks pead ühe külje lahti võtma. Noh, et ligi pääseda.
Ühest küljest on esikülge kahju lammutada kuna tegemist väga ilusa müürsepatööga.
Teisest küljest peaks selle metalliga sillatud ukseava ümber tegema.
Alternatiiviks oleks äärmiselt hoolikas temperatuuri eest isoleerimine.
Jõudu tööle ja anna siis siin foorumis teada kuidas edeneb.
Kindlasti tekib sul hulganisti küsimusi kah.
Arvan ma...
PS ma ei tahks vanakooli meistri kohta midagi halba ütelda, aga töövõtted tunduvad plekkahju ehitamise omad olevat, kus need võivad olla täiesti omal kohal. Kui umbkoldega plekkahjumeister teeb esimese kaminahju siis on ta ses suhtes õpipoiss
https://www.dropbox.com/sc/h0067yb95g9umab/eNW5eScgWU
https://www.dropbox.com/sc/9zwsi5f7qlg9aw6/EVU0vTil-M
Raasiku vald, Aruküla.motamees kirjutas:Kus kandis elad?
- motamees
meelisvaiksaar
- On tänanud: 71 korda
- On tänatud: 70 korda
Raul Rannus ju Arukülast.
Meelis
Tel. 53 966 469
