Veeautomaadil kaob surve
alx
Lugemata postitus Postitas alx »
Kui veeautomaadil surve "iseenesest" kaob (ühtegi kraani pole avatud), siis kas ainus põhjus saab olla et süsteem lekib? (Kui tegu on lekkega, siis ainuke koht kus see olla saab on põhjaklapp. Seda on juba vahetatud ja eile üle vaadatud, kuid seis sama. Ostan täna üleni metallist põhjaklapi ja proovin seda.)
- On tänatud: 336 korda
Re: Veeautomaadil kaob surve
alx
Taivo T
Lugemata postitus Postitas Taivo T »
Mul tundub sama mure olevat. Küsimus järgmine: kui surve kadus siis kui tihti hakkas pump tööle? Kui kaua pump siis töötas?
Mul iga 5 minuti järel lükkab umbes 5 sek pumba käima.
alx
sammal.habe
- Uus kasutaja
Lugemata postitus Postitas sammal.habe »
alx
Lugemata postitus Postitas velts »
Ehk keegi oskab öelda, mis viga!
Probleem siis selline, et kuigi kraanid kinni, siis veepump keldris ikka töötab. Kui kraanid avada, tuleb vett nii nagu peab. Kraanide sulgemisel aga pump möllab täiega edasi. Milles asi?
Rostfrei
- On tänanud: 15 korda
- On tänatud: 40 korda
pvv
Lugemata postitus Postitas pvv »
Juhendites ka öeldud et vajadusel tuleb rõhku juurde pumbata, seega siis juba tootja poolt ette nähtud et lasebki natuke läbi
Rostfrei
pvv
kas korralikul paagil on teistusugused materjalid kasutuses?
SantehnikTartus
Lugemata postitus Postitas SantehnikTartus »
- On tänanud: 11 korda
- On tänatud: 89 korda
Rostfrei
