Ümmarguse akna välispale piuitfassaadi korral.
Lugemata postitus Postitas kame »
Hakkan kohe pihta välisfassaadiga, milleks on puit. Silikaadile läheb, roov, vill, tuuletõke, distants, ja vooder - aga kuidas lahendada ümmarguse akna pale väljast?
Kas ehk saab kuskilt tellida ümmargusele aknale välisplekid või mis lahendusi veel kasutatakse?
Ette tänades,
Karl
fgh
Re: Ümmarguse akna välispale piuitfassaadi korral.
Aga olete Te kindel, et silikaadi taga pole tuulduvat vahet ja soojustamine on null tulemus ?
Ehk kas tegu silikaatmajaga või silikaatvoodriga ?
- On tänanud: 147 korda
- On tänatud: 156 korda
See on ju kokku vähemalt 20cm. Kas aknad tõstad ka väljapoole?kame kirjutas:roov, vill, tuuletõke, distants, ja vooder
Re: Ümmarguse akna välispale puitfassaadi korral.
Uued aknad saidki kohe tõstetud olemasoleva seinaga väljast tasa.
Kokku on seina konstruktsioon selline - eelnevalt oli olemas kahekihiline silikaatvooder, mille vahel on õhuvahe. Sisse sai 100 mm villa ja kips. Aknad on seina välisosaga tasapinnas - sinna siis tuleb juurde roov, vill, tõke, distants ja vooder.
Kas see võib ka rolli mängida, et kahel silikaadi kihil on õhk vahel?
Lp.
K
Andresto
- On tänanud: 7 korda
- On tänatud: 39 korda
Peaks seal kahe silikaadi vahel olema, ühendus välisõhuga siis on kuri majas ja rahakotis.
Aknad jäävad mu meelest küll liig sügavale, mõistlik olnuks tõsta soojustusse, näit. kuni distantsliistuni.
Kivimaja seest soojustamine pole ka hea mõte. Andres
Otsest kokkupuudet välisõhuga ei ole.
Kas oskate soovitada, kust oleks hea ja soodne aknaplekke tellida? Ümmargune aken üksi maksis rohkem, kui kõik alumise korruse aknad kokku, seega loodan et plekkidega lugu parem...
Tänud veelkord,
K
taastaja
carbon
Lugemata postitus Postitas carbon »
Samuti ei näe ma soojustuse mõttes mingeid eeliseid. Kui aken on tõstetud väljapoole, siis see tähendab, et soojustust on puitraami (prussi) võrra vähem. Puitu üldiselt ei loeta külmasillaks, aga tegelikult on tema soojusjuhtivus üsna suur!
Mina toetaks akna ikkagi müüri peale.
fgh
Hendrixon
- Uus kasutaja
- On tänatud: 1 korda
Lugemata postitus Postitas Hendrixon »
osta paindevinneri või tee liimpuidust silinderHendrixon kirjutas:Enam vähem teemasse uuriks, et kuidas lahendada ümmarguse akna puhul toa poolne aknapale/aknalaud ? Ava diameeter on 65 cm. Tegu palkseinaga mis seespoolt sirgu ajades kaetud puitkiudplaadiga.
Lugemata postitus Postitas xxxxxxx »
Erks, räägi rohkem lahti see pilt ...tavainimesed ei pruugi muidu aru saada!
taastaja
- On tänanud: 430 korda
- On tänatud: 472 korda
Sobivat mõõtu ja värvi ilus pesukauss, millel põhi ära lõigatud?xxxxxxx kirjutas: 20 Nov 2020, 18:44 Erks, räägi rohkem lahti see pilt ...tavainimesed ei pruugi muidu aru saada!
taastaja
- erks
Lugemata postitus Postitas erks »
[/quote]
Ise lähtusin teema pealkirjast ja näitasingi ühe võimaliku lahenduse -- plekist viimistluskiht kokku valtsida
Geniaalsuse allikad on piiritus või seda sisaldavad joogid ja piirid seab ette geeniuse maksa läbilaskevõime.
