Sedasama kontrollerialgoritmi ma "lähtekoodina" silmas pidasingi - kui reeglid ise kirjutasid, siis on selge, et sul on ta olemas (ja hiljem vajadusel muudetav).tom256 kirjutas:Võtad kontrolleri, lisad vajalikud moodulid, logid tarkvaraga üle võrgu sisse ja hakkad kirjutama, kuidas mingi väljund vastavalt mingile sisendile käituma peaks.
Intelligentne kodu?
- On tänanud: 30 korda
- On tänatud: 97 korda
Re: Intelligentne kodu?
Kas kasutatud kontrolleril ka selline tarkvara olemas/kaasas on, mis algoritmi võimaldab tavalisel arvutil valmis teha ja peale selle (muudatuste) ülekontrollimist selle kontrollerisse laadida laseb?tom256 kirjutas:Võtad kontrolleri, lisad vajalikud moodulid, logid tarkvaraga üle võrgu sisse ja hakkad kirjutama,
Ning kui palju kontroller koos lisandmoodulitega umbkaudu ka maksma läks?
Lugemata postitus Postitas tom256 »
Tõsisema huvi korral leiab need vastused mõne minutiga. Kontrolleri administreerimissoft on CoDeSys ja see on tasuta saadaval.madis64 kirjutas: Kas kasutatud kontrolleril ka selline tarkvara olemas/kaasas on, mis algoritmi võimaldab tavalisel arvutil valmis teha ja peale selle (muudatuste) ülekontrollimist selle kontrollerisse laadida laseb?
Konkreetset summat pole mul mõtet välja tuua, sest ainuüksi erinevaid kontrollereid sellest sarjast on 30 ringis, ning erinevaid lisamooduleid umbes 300 ning iga saavutada tahetav lahendus erinev.
Jah, kuid ega sul vastamine ju tükki küljest ära ei võta?tom256 kirjutas:Tõsisema huvi korral leiab need vastused mõne minutiga.
Jään siiski vastupidisele seisukohale - need 30 kontrollerit ja 300 moodulit ei pesitse ju sinu kilbis.tom256 kirjutas:Konkreetset summat pole mul mõtet välja tuua, sest ainuüksi erinevaid kontrollereid sellest sarjast on 30 ringis, ning erinevaid lisamooduleid umbes 300 ning iga saavutada tahetav lahendus erinev.
Kuna sa oled selle asjaga tegelikuses ühele poole saanud ja ilmselt süsteemiga rahul, siis mingit indikatsiooni võiks ju sinu kilbi sisu soetusmaksumuse suurusjärk ikkagi teema lugajatele anda.
Selle summa sees oli ethernet controller, 64 digital inputi, 64 digital outputi ja 8 analog temp anduri inputi.
Väike pilt ka kilbist, kus pole veel kõik lõpetatud ja valmis.
- kilpwago.jpg (163.34 KiB) Vaadatud 4626 korda
Pole ju üldse palju terviklikku haldus pakkuva lahenduse eest.tom256 kirjutas:Maksumus automaatikale oli umbes suurusjärgus 1600€ millele lisanduvad siis releed, toide, mõned kilomeetrid kaableid, jne. jne.
Iseennast on küll eriti häbematu tsiteerida, kuid juunikuu Inseneeria teavitab muu hulgas, et Yoga tuleb oma intelligentse maja "rahvapaketiga" välja ("massidesse") "koos Elioniga".madis64 kirjutas:Samas - ühel hetkel tuleb järgmine "steve jobs" või "android" ja pöörab kogu turu eksisteerivad võimuhierarhiad pea peale.
Mastaabiefekti saavutamiseks (et seadmete omahind mahu suurenemisega alla läheks) on see üsnagi hea lüke.
Lauri_s
Lugemata postitus Postitas Lauri_s »
Ootame-vaatame, mida hiljem selline toode turule tuleb, seda parem see olema peab.Lauri_s kirjutas:Siiani Elioni poolelt vaikus vist..vähemalt pole miskit kõrva jäänud.
Mis järelmaksu osasse puutub , siis tasuta lõunaid ei ole olemas.
Igal juhul nüüd on "peavoolulahendus" välja käidud:
http://www.elion.ee/eraklient/kodujuhtimine
- Elioni kodujuhtimine.jpg (46.81 KiB) Vaadatud 4446 korda
Lauri
Airbnb is now the biggest hotel company in the world, although they don’t own any properties.
World is changing!
http://interestingengineering.com/deb-t ... ce-browser
