Põrandakõte plõksib!
Salep
Lugemata postitus Postitas Salep »
Re: Põrandakõte plõksib!
Lugemata postitus Postitas fastteam »
Salep
Salep
Küsin seda, et praegu on mul Devireg 528 (http://www.elektroskandia.ee/hinnakiri/kood/350019012). Kas ma peaksin ostma samasuguse või sobib ka mõni teine Deviregi toode?
Vaatan seda aadressi, siin on need tunduvalt odavamad (http://www.elektrikaup.ee/ost/termostaa ... -tarvikud/) - kas sellelt lehelt sobib ka mõni mulle?
tcumen
- On tänatud: 6 korda
Sa sattusid selle tegelase nn. ostulehele. See mida ta 10 EUR-iga ostab, müüb ta 30-ga edasi.Salep kirjutas:Vaatan seda aadressi, siin on need tunduvalt odavamad (http://www.elektrikaup.ee/ost/termostaa ... -tarvikud/) - kas sellelt lehelt sobib ka mõni mulle?
Algsest teemast: tuttavat elektroonikut pole sul, kes termostaadi üle vaataks?
Tõenäoliselt sai nende võrgu plõksimistega pihta.
Põrandaandur tasub ka enne uue termostaadi ostmist üle mõõta.
Asendustoote otsimisel pead teadma pm kahte asja: konkreetse termostaadi taga oleva kontuuri võimsust (et uus oleks mõeldud sellise koormuse tüürimiseks) ja põrandaanduri takistust +20 kraadi juures. See viimane väärtus on kirjas nende tooteinfodes ja termostaatide spetsides.
Salep
Tuttavat elektrimeest pole vist tõesti. Aga on siis keegi foorumi kasutajatest selliste asjadega sina peal, kes kokkuleppel mõni õhtu läbi sõidaks, vajalikud mõõtmised ära teeks või välja selgitaks, mis teha tuleb. Siis käiks koos poes ära ostaks vajalikud asjad ära ja teeks asja korda. Usun, et teadjal mehel läheks kogu see lugu mingi tunnike või nõks rohkem
Aitab keegi?
- On tänanud: 11 korda
- On tänatud: 84 korda
Salep
meistrimees1@gmail.com
impsik
- Uus kasutaja
- On tänatud: 1 korda
Lugemata postitus Postitas impsik »
Vahest plõksib korra või kaks, teinekord tulistab nagu automaadist. Aitab kui korraks temp. reguleerida, siis rahuneb maha mõneks ajaks.
Isend selline:
http://www.elektrikaup.ee/ost/termostaa ... 600-w.html
Kas piisab kui selle ise välja vahetan või võib mingi hulka hullem mure olla?
Lisaks, kas antud spetsifikatsiooni alusel võib ka mõni muu olla?
(PDF tootja lehelt: http://www.devi.co.nz/index.cfm/3,124,350/130.pdf)
A tee termo lahti, vaata kas kontaktid kinni, mõõda kas vool ka jookseb põrandasse või ainult pinge
B kontrollida installatsioonitestriga küttekaabli isolatsioonitakistust on korras ?
C vaheta termo(anduriga koos kindlasti kui just õhuandur pole)
D eks siin olen veel terve tähestik mida kribada
impsik
- Uus kasutaja
tommy4
- On tänanud: 13 korda
- On tänatud: 8 korda
officer
- On tänanud: 19 korda
- On tänatud: 5 korda
Lihtsam võimalus on, et anduri ühendus ei ole korralik. Anduri endaga (NTC-15kohm=25deg) ei juhtu midagi. Seal ühendusskeemis on veel temperatuuri alandamise võimalus (taimerilt), kui seda on kasutatud, siis ka kontrollida.
Kui need on kontrollitud, siis osta uus termostaat, mis kasutab samade parameetritega andurit (enamus Devireg vanemaid termostaate)
Lugemata postitus Postitas pohl »
Parnakas
Lugemata postitus Postitas Parnakas »
Helmut
Lugemata postitus Postitas Helmut »
Suur punane tünn, kraaniga.Parnakas kirjutas:Milline see termostaat on? Kas see kandiline sinine kastike või valge kandiline kastike?
võhik
- On tänatud: 17 korda
Devireg 528 hakkas pärast sauna puhketoa värskendusremonti kah kuulipildujana käituma.
Kuna oli termostaadi koha pealt seinalaudist vahetatud, siis kahtlustasin puutöömehe viga asja tagasiühendamisel, aga selgus et hoopis põrandalihvijaga oli andurikaabli ühe soone puruks lasknud.
Andurit vahetada ei saa (17 aastat tagasi tehtud säästupaigaldis) aga niipalju järgi sikutada andis, et sõlmisin otsad kokku ja voilà ... käib jälle ...
Devi 528 olla kuuldavasti nüüdseks tootmisest maas ?
- On tänanud: 116 korda
- On tänatud: 151 korda
võhik
Tegemist on puitpõranda kaabliga. Ei mäleta enam , kuidas see andur täpselt sinna loogete vahele sai.
Eks ole jah oht, et sattus nüüd äkki liiga kaabli lähedale aga eks paistab.
Kaabli mõte pole põranda kaudu ruumi soojaks kütta vaid külmal talvel põrandaalust ruumi soojendada pärast pikka pausi hoone kasutusele võtmisel , et põrandalauad kah üles soojeneksid, muidu jääb ahjuga soojaks köetud ruumi põranda pind jalale ikka kaua külmaks.
