Põrandakõte plõksib!
Salep
Lugemata postitus Postitas Salep »
Selline lugu, et mingi hetk oli voolukatkestus kodus ja siis tuli vool tagasi ja jälle kadus ja nii 5-6 korda. Pärast seda on aga vannitoa põrandakütte karp hakanud 3-4 korda päevas 5 minuti kaupa plõksima... justkui sisse-välja, sisse-välja, siis jääb vait ja mõningate tundide pärast uuesti. Põrand on soe ja toimib, aga jah, imelik plõksimine. Oskab keegi midagi kosta?
fastteam
On tänatud: 4 korda
Re: Põrandakõte plõksib!
Termo läks lolliks, lülita kilbist välja see, las seisab, pärast paned tagasi..kui ikka sama jama siis osta uus andur koos termoga(kindlasti KOOS anduriga, vanaga ei tööta uus termo) - see pole kallis ja vaheta kogu pull..ega seal muud pole teha midagi
Salep
Tänan vastamast! Katsetan täna ära ja proovin, kas hakkab normaalselt jooksma. Kui ei, siis peab ilmselt poodi külastama. Kas selle asja saab ise vahetatud või peaks keegi oskajam seda tegema?
Salep
Plõksimine jätkub! Tuleb siis uus seade osta vist?
Küsin seda, et praegu on mul Devireg 528 (http://www.elektroskandia.ee/hinnakiri/kood/350019012). Kas ma peaksin ostma samasuguse või sobib ka mõni teine Deviregi toode?
Vaatan seda aadressi, siin on need tunduvalt odavamad (http://www.elektrikaup.ee/ost/termostaa ... -tarvikud/) - kas sellelt lehelt sobib ka mõni mulle?
tcumen
On tänatud: 6 korda
Salep kirjutas:Vaatan seda aadressi, siin on need tunduvalt odavamad (http://www.elektrikaup.ee/ost/termostaa ... -tarvikud/) - kas sellelt lehelt sobib ka mõni mulle?
Sa sattusid selle tegelase nn. ostulehele. See mida ta 10 EUR-iga ostab, müüb ta 30-ga edasi.
Algsest teemast: tuttavat elektroonikut pole sul, kes termostaadi üle vaataks?
Tõenäoliselt sai nende võrgu plõksimistega pihta.
Põrandaandur tasub ka enne uue termostaadi ostmist üle mõõta.
Asendustoote otsimisel pead teadma pm kahte asja: konkreetse termostaadi taga oleva kontuuri võimsust (et uus oleks mõeldud sellise koormuse tüürimiseks) ja põrandaanduri takistust +20 kraadi juures. See viimane väärtus on kirjas nende tooteinfodes ja termostaatide spetsides.
Salep
Tänud vastamast!
Tuttavat elektrimeest pole vist tõesti. Aga on siis keegi foorumi kasutajatest selliste asjadega sina peal, kes kokkuleppel mõni õhtu läbi sõidaks, vajalikud mõõtmised ära teeks või välja selgitaks, mis teha tuleb. Siis käiks koos poes ära ostaks vajalikud asjad ära ja teeks asja korda. Usun, et teadjal mehel läheks kogu see lugu mingi tunnike või nõks rohkem :) Äkki isegi teadjal mehel on teada, kust sobiva hinnaga uusi seadmeid saaks... Maksan siis juba parema meelega meistrimehele, kui ärikatele, kes 200% hinda juurde kerivad seadmele :)
Aitab keegi?
On tänatud: 80 korda
Kindlasti on aga miks ei suuda need murelised kunagi selle peale mõelda, et kui ASUKOHT öelda. Siis oleks see jama juba läbi saanud.
Salep
Asukoht Tallinn, Peetri küla algus kohe, lennujaamast 2km!
Mis kell sinna tulla võib ?
meistrimees1@gmail.com
impsik
Lugemata postitus Postitas impsik »
Mul sama probleem, et mingi hetk lihtsalt hakkas plõksima. Ei mingi teadaolevat voolukatkestust vmt.
Vahest plõksib korra või kaks, teinekord tulistab nagu automaadist. Aitab kui korraks temp. reguleerida, siis rahuneb maha mõneks ajaks.
Isend selline:
http://www.elektrikaup.ee/ost/termostaa ... 600-w.html
Kas piisab kui selle ise välja vahetan või võib mingi hulka hullem mure olla?
Lisaks, kas antud spetsifikatsiooni alusel võib ka mõni muu olla?
(PDF tootja lehelt: http://www.devi.co.nz/index.cfm/3,124,350/130.pdf)
fastteam
On tänatud: 4 korda
Impsikule, vaheta termostaat välja ja asi korras
A tee termo lahti, vaata kas kontaktid kinni, mõõda kas vool ka jookseb põrandasse või ainult pinge
B kontrollida installatsioonitestriga küttekaabli isolatsioonitakistust on korras ?
C vaheta termo(anduriga koos kindlasti kui just õhuandur pole)
D eks siin olen veel terve tähestik mida kribada
Kas see plõksimine on ainult siis kui see termostaadi nupp on mingi kindlas asendis või ei määra see nupu asend midagi ?
impsik
dumbuser, sõltumata nupu asendist. Tulistab igast asendist. Jääb aga vait kui kasvõi natukenegi reguleerida sooja/külma poole.
tommy4
On tänanud: 13 korda
On tänatud: 8 korda
Termostaadi potekas kulunud või jootest lahti - liiga palju näpitud !
Tundub küll mingi viletsa ühenduse teema olema. Kui nii on siis pole küll vaja uut tükki osta.
officer
On tänanud: 19 korda
On tänatud: 5 korda
Kahju veic eespoolpostitajast... :(
Lihtsam võimalus on, et anduri ühendus ei ole korralik. Anduri endaga (NTC-15kohm=25deg) ei juhtu midagi. Seal ühendusskeemis on veel temperatuuri alandamise võimalus (taimerilt), kui seda on kasutatud, siis ka kontrollida.
Kui need on kontrollitud, siis osta uus termostaat, mis kasutab samade parameetritega andurit (enamus Devireg vanemaid termostaate)
minul plõksis Eberle termostaat... anduri juhe oli klemmist lahti
pohl
Lugemata postitus Postitas pohl »
Mul plõksis Devi 530. Üsna korrapäraselt, mõnesekundilise intervalliga. Uurisin foorumeid, vahetasin elektrolüütkondekad (4 tk) ära ja siiani toimib.
Parnakas
Lugemata postitus Postitas Parnakas »
Milline see termostaat on? Kas see kandiline sinine kastike või valge kandiline kastike?
Helmut
Lugemata postitus Postitas Helmut »
Parnakas kirjutas:Milline see termostaat on? Kas see kandiline sinine kastike või valge kandiline kastike?
Suur punane tünn, kraaniga.
võhik
On tänatud: 14 korda
V-olla on kellegile kasulik teada.
Devireg 528 hakkas pärast sauna puhketoa värskendusremonti kah kuulipildujana käituma.
Kuna oli termostaadi koha pealt seinalaudist vahetatud, siis kahtlustasin puutöömehe viga asja tagasiühendamisel, aga selgus et hoopis põrandalihvijaga oli andurikaabli ühe soone puruks lasknud.
Andurit vahetada ei saa (17 aastat tagasi tehtud säästupaigaldis) aga niipalju järgi sikutada andis, et sõlmisin otsad kokku ja voilà ... käib jälle ...
Devi 528 olla kuuldavasti nüüdseks tootmisest maas ?
On tänanud: 103 korda
On tänatud: 145 korda
Kui anduri kaabel oli põrandas vigastatud, siis pidi seda ju üsna palju sikutama, et parandada ja jälle tagasi lükkama, et andur õigesse kohta saada?
võhik
Põranda poolt paar sentimeetrit, teist sama palju termostaadi poolt.
Tegemist on puitpõranda kaabliga. Ei mäleta enam , kuidas see andur täpselt sinna loogete vahele sai.
Eks ole jah oht, et sattus nüüd äkki liiga kaabli lähedale aga eks paistab.
Kaabli mõte pole põranda kaudu ruumi soojaks kütta vaid külmal talvel põrandaalust ruumi soojendada pärast pikka pausi hoone kasutusele võtmisel , et põrandalauad kah üles soojeneksid, muidu jääb ahjuga soojaks köetud ruumi põranda pind jalale ikka kaua külmaks.
