Valamu/pesumasina äravooluga anomaalia
xjan
Lugemata postitus Postitas xjan »
Ei oska muud kui küsida targematelt nõu... Köögis valamu sifooni ühendatud ka pesumasin. Sealt edasi jookseb 50mm toru põranda sees vannituppa ja sealt 110 toruga kõik minema. Vannitoa kohal pööningul on ka 50mm toru ja selle otsas õhutusklapp.
Süsteem pea 6-7 aastat vana, alguses toimis ideaalselt, kuid nüüd on sümptomid tekkimise järjekorras sellised
a) pesumasina töötades kui pumpab vett välja, või kui teinekord vannitoas/wc-s vett lasta köögis äravool koriseb
b) eelnev punkt ei seganud elamist, kuid siis tasahilju viimase päeva-paariga on hakanud vesi kehvalt ära voolama valamust ja...
c) ..nüüd on asi järsku nii, et köögis vesi ära ei jookse pea üldse. Kraanikauss ääreni, siis surub vee ka pesumasinasse ja imehaaval imbub vaid ära.... Vannitoas/wc-s probleemi ei ole. Tundub ka, et see 50mm toru, mis köögist vannituppa läheb on korras. Pööningul oleva klapi toru otsa panek või eemaldamine asja ilmselt ei muuda - mälu järgi on see sealt lahti hetkel.
Avastasin, et kui krutin õrnalt valamu sifoonil üht liitmikku lahti hakkab sealt õhku vahele imema ning vesi läheb rõõmsamalt ära. Kiskusin kõik valamu all olevad torud lahti, puhastasin lögast mida kohati oli üllatavalt palju, panin kokku tagasi - ikka sama lugu... vesi ära ei lähe, kui õrnalt õhku peale ei anna.
Lisan ka pildi sifoonist ja ühenduste hetkeolukorrast.
Kahtlustan ise osalt pesumasinat - äkki sellel miski õhutusklapp läbi läinud?
Või on siis see 50mm toru põrandas ajapikku äkki ära vajunud ja nüüd niipalju kehva kaldega, et õhu liikumiseks ruumi napib?
Kas on olemas mõnda lahendust õhutusklapi näol, mille saaksin lisada olemasolevale valamu sifoonile (madalamal valamu veepiirist)?
Kõvasti "torusiili" või muud keemiat torru lasta?
toomas
On tänatud: 35 korda
Re: Valamu/pesumasina äravooluga anomaalia
Puudulik tuulutus.
Proovi panna kolmik sinna kus valge ja hall toru kokku lähevad, kapi põhjas, ja siis vaakumklapp. Vaakum peab olema püsti, nii et paar nurka läheb lisaks. Peaks aitama.
Toomas
5050278
xjan
õhtusklapist abi polnud, tundub et on ikkagi ummistus kuskil kaugemal.... vett hakkas õhutusklapist välja pressima.
Hiid
On tänanud: 119 korda
On tänatud: 93 korda
mul oli 50 toru, paar meetrit enamvähem horisontaalselt, enne kui 50 põlvega alla keeras ja 110 sisse läks., samuti pärast köögi ja pesumasina voolikuid. Ka ära ei jooksnud. Õnneks oli mul see toru eemaldatav. Sisuliselt sama ainet, mis ka põlves, oli seal nii palju, et vesi enam mööda ei pääsenud. aitas puhastamine.
Kus see tuulutus siis töötaval süsteemil järsku puudulikuks sai muutuda?
On tänanud: 11 korda
Köögis on valamus tekkiv pekk on toru umbe ajanud. Loogiline ju, kui nõusid pesta siis see peabki nii olema. Vannitoas on täpselt sama teema aga seal on põhjuseks juuksed.
toomas
Aastaid tagasi ei toiminud ühel kundel enam vanni äravool. Sai neid torusid lammutatud siit ja sealt. Tolku miskit. Asi hakkas toimima siis kui sai pandud vaakumklapp. Miks siis toimima hakkas ja mis põhjus oli ei tea siiani.
Toomas
Ei hakanud uut teemat tegema. Endal sama mure, et vannitoa äravool koriseb vett lastes. Ilmselt puudulik tuulutus siis?
Korisemine hakkas peale, kui lisasin pesumasina ühenduse vahele, muu asi jäi samaks. Pesimasina ühendusel praegu pime ees.
[img][img]https://www.upload.ee/thumb/6222594/113 ... t_id_4.jpg[/img][/img]
Selle 90 käänaku asemele peale sifooni kolmik vaakumklapiga. Koriseb jah seepärast, et vertikaalne toru läheb mis iganes põhjusel vett täis ja siis hakkab õhku läbi sifooni imema.
Enne muidugi veendu, et edasine toru poleks väga umbes.
anryo
On tänanud: 16 korda
On tänatud: 8 korda
Ei pruugi isegi vertikaalne toru vett täis minna, ka haisulukk ise võib sama teha - see ju koguaeg vett täis.
Kalvis kirjutas:Selle 90 käänaku asemele peale sifooni kolmik vaakumklapiga....
Peale haisulukku siis kohe? Milline see loom välja võiks näha, et poest leiaks?
On tänanud: 149 korda
On tänatud: 156 korda
Aga mis valge toru see on mis kohe valamu all läbi kapi seina läheb või tuleb?
Pesumasina äravool
Mis see hall kummivoolik siis veel on?
Sa räägid vist sellest esimesest pildist. Minu pilt on allpoole lingitud. Teine inimene, sarnane mure. Ei hakanud uut teemat tegema.
Selle asja nimi on vaakumklapp ja seda on nii 50 mm torule kui ka 100 -le tavalistes ehituspoodides müüa.
Siiski nagu kaubandusvõrgus meil tavaline siis viimane kord oli 50 mm Bauhausis otsas.
Tasub küsida müügimeeste käes, sest enamus ehituspoodides pole see väljas või X kohta ära peidetud.
Küsige 50 sele torule 100 läbimõõduga klappi. Penost peaga.
