Valamu/pesumasina äravooluga anomaalia
Süsteem pea 6-7 aastat vana, alguses toimis ideaalselt, kuid nüüd on sümptomid tekkimise järjekorras sellised
a) pesumasina töötades kui pumpab vett välja, või kui teinekord vannitoas/wc-s vett lasta köögis äravool koriseb
b) eelnev punkt ei seganud elamist, kuid siis tasahilju viimase päeva-paariga on hakanud vesi kehvalt ära voolama valamust ja...
c) ..nüüd on asi järsku nii, et köögis vesi ära ei jookse pea üldse. Kraanikauss ääreni, siis surub vee ka pesumasinasse ja imehaaval imbub vaid ära.... Vannitoas/wc-s probleemi ei ole. Tundub ka, et see 50mm toru, mis köögist vannituppa läheb on korras. Pööningul oleva klapi toru otsa panek või eemaldamine asja ilmselt ei muuda - mälu järgi on see sealt lahti hetkel.
Avastasin, et kui krutin õrnalt valamu sifoonil üht liitmikku lahti hakkab sealt õhku vahele imema ning vesi läheb rõõmsamalt ära. Kiskusin kõik valamu all olevad torud lahti, puhastasin lögast mida kohati oli üllatavalt palju, panin kokku tagasi - ikka sama lugu... vesi ära ei lähe, kui õrnalt õhku peale ei anna.
Lisan ka pildi sifoonist ja ühenduste hetkeolukorrast.
Kahtlustan ise osalt pesumasinat - äkki sellel miski õhutusklapp läbi läinud?
Või on siis see 50mm toru põrandas ajapikku äkki ära vajunud ja nüüd niipalju kehva kaldega, et õhu liikumiseks ruumi napib?
Kas on olemas mõnda lahendust õhutusklapi näol, mille saaksin lisada olemasolevale valamu sifoonile (madalamal valamu veepiirist)?
Kõvasti "torusiili" või muud keemiat torru lasta?
- 2ravool.jpg (113.88 KiB) Vaadatud 14552 korda
Re: Valamu/pesumasina äravooluga anomaalia
Puudulik tuulutus.
Proovi panna kolmik sinna kus valge ja hall toru kokku lähevad, kapi põhjas, ja siis vaakumklapp. Vaakum peab olema püsti, nii et paar nurka läheb lisaks. Peaks aitama.
Toomas
5050278
- Hiid
- On tänanud: 119 korda
- On tänatud: 93 korda
Kus see tuulutus siis töötaval süsteemil järsku puudulikuks sai muutuda?
- On tänanud: 11 korda
- On tänatud: 89 korda
Aastaid tagasi ei toiminud ühel kundel enam vanni äravool. Sai neid torusid lammutatud siit ja sealt. Tolku miskit. Asi hakkas toimima siis kui sai pandud vaakumklapp. Miks siis toimima hakkas ja mis põhjus oli ei tea siiani.
Toomas
Korisemine hakkas peale, kui lisasin pesumasina ühenduse vahele, muu asi jäi samaks. Pesimasina ühendusel praegu pime ees.
[img][img]https://www.upload.ee/thumb/6222594/113 ... t_id_4.jpg[/img][/img]
- On tänatud: 336 korda
Enne muidugi veendu, et edasine toru poleks väga umbes.
anryo
- On tänanud: 16 korda
- On tänatud: 8 korda
Peale haisulukku siis kohe? Milline see loom välja võiks näha, et poest leiaks?Kalvis kirjutas:Selle 90 käänaku asemele peale sifooni kolmik vaakumklapiga....
- On tänanud: 149 korda
- On tänatud: 156 korda
Siiski nagu kaubandusvõrgus meil tavaline siis viimane kord oli 50 mm Bauhausis otsas.
Tasub küsida müügimeeste käes, sest enamus ehituspoodides pole see väljas või X kohta ära peidetud.
