Pliidimaterjal?
MarioK
Pliidimaterjal?
Lugemata postitus Postitas MarioK »
Taastame tasapisi hiljuti soetatud maamaja. Vana pliidi olime sunnitud välja lõhkuma, kuna see oli omadega täitsa läbi. Leidsime kohaliku vanahärra, kes meile uue pliidi ehitab niipea kui materjali talle selleks toome.
Mure siis selles, et ei oska materjali valida... Millise tootja pliidiraud/plaat, uksed, ahjusisu kõlbavad ostmist ning on ka vastupidavad, seejuures hinnapoolest mitte hingematvad?
Ja tellised? Kas kõlbavad ka ehituspoodides müüdavad tellised? Või on muud kohad, kuhu shoppama selleks peaks minema?
Tänud :hello:
Re: Pliidimaterjal?
Meister peaks ise materjale tundma ja ka teadma kust osta saab. Kui ta ise nõu ei oska anda sellistes küsimustes ja olete sunnitud siit abi otsima, siis asi muidugi murettekitav.
kõige odavam oleks üldse vana kivi kasutada ja kasvõi üle krohvida. Krohvitud pliita ei näe üldsegi kole välja ja vanas majas tunduks eriti loomulik. Pliita osa võib teha ka looduskivist edukalt. Raudu tasuks otsida tuttavate kuurialustest ja muidu uurida siit-sealt, sest imelisi asju ikke leidub kasvõi vanaraua kokkuostus. Mida vanem, seda uhkem ja vastupidavam.Ma olen ise seni suutnud kõik pliitad tasuta materjalist teha ( vahel ostnud ainult koldesse shamotid).
Soojaseina võib teha kitsamast tellisest( 80 mm lai ), mis ühe korvi puude kütmisega üleni soojaks läheb.Neid on poes vabalt saada, ainult tasuks hindasid võrrelda.
MarioK
Re: Pliidimaterjal?
Saime ka temalt soovituse. Siia tulin oma silmaringi laiendama :)
Ülekrohvitud variant on endalgi peast läbi käinud, meeldiks vist isegi rohkem kui tavaline tellis.
Kui aga kuurialustes ja kokkuostudes pliidirauda leiduma ei juhtu, siis millist julgeks poest uuena soetada?
On tänatud: 191 korda
Re: Pliidimaterjal?
http://www.svt.ee//index.php?main_page= ... 1d016e18d0
Päris muidu ikke pliitat elamisse ei saa. Ka Robi käest mette.
Krohvitud pliita.
Krohvitud pliita.
Krohvitud pliita..JPG (47.57 KiB) Vaadatud 2417 korda
Re: Pliidimaterjal?
Ma arvan endiselt, et kuurialt saad parema kui poest. Poes on tänapäeval suht kahtlane kraam ja korralik maksaks liiga palju, et ära tasub ( kuuriga konkureerida suudab).
Kui mingi normaalse malmplaadi saad, siis selle järgi saab ääreraua alati ümber keevitada või lõigata ( või kahest äärerauast kokku, nii, et kolmest küljest on ümarad servad kenasti).
Kuuride väärtus!!!.jpg (27.45 KiB) Vaadatud 2415 korda
Re: Pliidimaterjal?
Oo..Motamehe uusim pllita on ilmatta uhke välja kukkund!!
Maamajale sobib ka tagasihoidlikum lahendus. Pildil olev pliita on ühe naisterahva esimene pottsepatöö üldse ja ostetud on ainult lupja, savi ja mõned kivid koldesse ( pilt on tehtud peale esimest krohvikihti ja lõpplik tulemus on hulka rõõmsam ja valgem).
Minuarust on tähtis, et üks hästi õnnestunud pliita annab just selle õige tunde... Poest ostetud viimasepeal uus materjal ei pruugi seda tunnet teps mitte anda... :)
vanast materjalist tehtud krohvitud pliita.jpg (25.46 KiB) Vaadatud 2401 korda
Re: Pliidimaterjal?
Kus hundist räägid...
Juhuslikult märkasin ühel foorumikaaslasel sellist uste joru kuurinurgas...et lausa kadedaks teeb( ta ei tegele ise ahjudega, lihtsalt väike varu).
mitme ahju jagu.jpg (25.39 KiB) Vaadatud 2242 korda
MarioK
Re: Pliidimaterjal?
Endal jah kahjuks sellist kuurialust ei ole :)
karli
Re: Pliidimaterjal?
Lugemata postitus Postitas karli »
Meil sai kodus just pliit välja lõhutud, kuna plaanis on panna keskküttepliit. Kui soovid üle jäänud kraami osta, siis vaata siia: http://www.soov.ee/vi/1846354.htm.
Hind pole kivist!
