Korteri PE+N ühildamine vana kaabeldusega
Villenius
Lugemata postitus Postitas Villenius »
Renoveeritud korteris on maandusega pistikupesad ja kaabeldus, seega korteri kilbis on eraldi null ja maanduslatt ning need N ning PE juhid on kokku ühendatud maja trepikoja kilbis elektripüstiku N juhiga.
Korteri veetorustik ja malmradiaatorid on maandatud korteri kilbi PE latile.
Kas maandusega pistikupesade kasutamine sellistes majades on üldse lubatud?
Kas mingi stsenaariumi järgi on võimalik, et teises korteris sama ühendusviisi korral võib torustiku remondi käigus tekkida olukord, kus torustiku mingi osa jääb pinge alla?
Re: Korteri PE+N ühildamine vana kaabeldusega
Lugemata postitus Postitas amp »
igiliikur
- On tänanud: 2 korda
- On tänatud: 1 korda
Lugemata postitus Postitas igiliikur »
Ykstoomas
Lugemata postitus Postitas Ykstoomas »
Kas on olemas selline standard, mis keelab?igiliikur kirjutas:Torustikku ja radikaid ei tohi latile viia, vähemalt nii on koguaeg olnud. Ma ei viitsi seda standardit hetkel otsida, aga nii on, eks vaidlus tuleb nagunii sellel teemal siin...
Meil kesklinna korteris sama küsimus, radikate küljes on juba maandus ühendatud kilpi PE latile ja vanema korrusmaja maandusest pole mingit infot - st ilmselt puudub, sest koridori püstikus puudub PE ja on ainult N.
- On tänanud: 4 korda
- On tänatud: 334 korda
Kõigil kolmel juhul oli tegemist õhuliini sissetulekuga oma majja ja loomulikult katkes justnimelt kliendi poolt.
Hea lahendus oleks, kui majas uuendataks peakilp, sinna tehakse kordusmaandus ja maja koridori kilpidesse veetakse 5 juhtmeline uus võrk. Kui aga seda pole tehtud, tuleb kasutada koridori kilbis PE ja N lahkulöömist.
- On tänanud: 113 korda
- On tänatud: 149 korda
Mismoodi katkeb justnimelt PEN? Tämapäeval on vähemalt 90% õhuliine AMKA. Ja nendele ülejäänutele, kui kukub mõni puu peale, siis lähevad ju kõik traadid katki.Kalvis kirjutas:magistraaljuhtme PEN on katkenud.
Olaf
- On tänatud: 11 korda
Elust enesest üks fakt. Majas dushi all käies oli tunda kerget võdinat ( vool sees ). Tegin siis maja juures maanduri otsa lahti ja panin siis vahele testri. Oligi mingi pinge. Aimasin juba siis, et siseneva AMKA kaabli PEN juhi mõni liide ei anna voolu edasi. EE saatis siis EMPOWER´i mehed kohale ja kontrollisid liini üle. Nende jutu järgi pärast siis selguski, et PEN juhi üks liide ei andnud kontakti . Vool läks läbi maa. Nüüd tagantjärele ei tea, kas oli kellegi praak ( pingutamata )või oli siis tõesti " ussitanud kontakti lahti " . Ei taibanud siis küsida.Kalvis kirjutas:Tüüpviga - ussitab kinnituskohas kontakti lahti...
Selliste väidete peale sügab elektriala tundev inimene ainult oma paljast pealage.Olaf kirjutas:dushi all käies oli tunda kerget võdinat ( vool sees ). Tegin siis maja juures maanduri otsa lahti ja panin siis vahele testri. Oligi mingi pinge. Aimasin juba siis, et siseneva AMKA kaabli PEN juhi mõni liide ei anna voolu edasi.
Villenius
Asi üsna segane eriti osaliselt uuendatud juhtmestikuga majades. Kui koridori kilbis on lahutatud PE ja N, siis tuleb ju korterisse 5 soonega kaabel ja korteris mingit Penni enam ei ole. Radika, veetoru ja vannitoa metall-seinakarkassi ning metallist ripplae (kui on, muidugi) peaks potentsiaalide ühtlustamise eesmärgil tõesti kilbi PE-latiga ühendama.Villenius kirjutas:koridori kilbis on N löödud lahku PEN+N, siis tuleb kortermaja korteris ka malmradikas ja veetoru ühendada korteri kilbi PEN latile
