Korteri PE+N ühildamine vana kaabeldusega
Villenius
Lugemata postitus Postitas Villenius »
1963 ehitatud kesklinna kortermajas on trepikoja elektripüstik ilma PE juhita. See tähendab 3 faasi ja null.
Renoveeritud korteris on maandusega pistikupesad ja kaabeldus, seega korteri kilbis on eraldi null ja maanduslatt ning need N ning PE juhid on kokku ühendatud maja trepikoja kilbis elektripüstiku N juhiga.
Korteri veetorustik ja malmradiaatorid on maandatud korteri kilbi PE latile.
Kas maandusega pistikupesade kasutamine sellistes majades on üldse lubatud?
Kas mingi stsenaariumi järgi on võimalik, et teises korteris sama ühendusviisi korral võib torustiku remondi käigus tekkida olukord, kus torustiku mingi osa jääb pinge alla?
amp
Re: Korteri PE+N ühildamine vana kaabeldusega
Lugemata postitus Postitas amp »
Pole seal 3 faasi ja N, vaid 3 faasi ja PEN. Kuskil alajaamas on kindlasti maandus olemas. Kui veel omas majas on kordusmaandus tehtud, siis on veel toredam. Seega on kõik õige ja toimib nagu vaja. Probleem on ainukesena selles, et kui maja peakilbis on juba PEN lahti löödud N-ks ja PE-ks, siis peavad kõik püstikumagistraalid (või magistraal) olema 5-soonelised. Paraku on paljudes omaaegsetes kortermajades magistraalid uuendamatta (4-soonelised) ja siis sealt on aretatud juba edasi. Sellise asja miinuseks on, et kui PEN (see neljas juht) peaks katkema, siis on paksu pahandust kui palju. Samas võib ka peatoitekaabli PEN katkeda... Nüüd on matemaatikute kord ja arvutada välja tõenäosusteooria kohaselt võimalus, et PEN juht katkeb...
igiliikur
Torustikku ja radikaid ei tohi latile viia, vähemalt nii on koguaeg olnud. Ma ei viitsi seda standardit hetkel otsida, aga nii on, eks vaidlus tuleb nagunii sellel teemal siin...
Ykstoomas
Lugemata postitus Postitas Ykstoomas »
igiliikur kirjutas:Torustikku ja radikaid ei tohi latile viia, vähemalt nii on koguaeg olnud. Ma ei viitsi seda standardit hetkel otsida, aga nii on, eks vaidlus tuleb nagunii sellel teemal siin...
Kas on olemas selline standard, mis keelab?
Meil kesklinna korteris sama küsimus, radikate küljes on juba maandus ühendatud kilpi PE latile ja vanema korrusmaja maandusest pole mingit infot - st ilmselt puudub, sest koridori püstikus puudub PE ja on ainult N.
On tänatud: 334 korda
On mis on, kuid minu silmad teavad juba 3 juhtumit, kus magistraaljuhtme PEN on katkenud. 2 inimesel polnud kordusmaandust ja nad jäid oma kodutehnikast ilma. 3 oli ja kuigi pinge tõusis ühes faasis 250 V, kodutehnika ei hävinenud.
Kõigil kolmel juhul oli tegemist õhuliini sissetulekuga oma majja ja loomulikult katkes justnimelt kliendi poolt.
Hea lahendus oleks, kui majas uuendataks peakilp, sinna tehakse kordusmaandus ja maja koridori kilpidesse veetakse 5 juhtmeline uus võrk. Kui aga seda pole tehtud, tuleb kasutada koridori kilbis PE ja N lahkulöömist.
On tänanud: 113 korda
On tänatud: 149 korda
Kalvis kirjutas:magistraaljuhtme PEN on katkenud.
Mismoodi katkeb justnimelt PEN? Tämapäeval on vähemalt 90% õhuliine AMKA. Ja nendele ülejäänutele, kui kukub mõni puu peale, siis lähevad ju kõik traadid katki.
Tüüpviga - ussitab kinnituskohas kontakti lahti...
Miks ikka PEN sinu meelest ussitab? Kõik juhtmed on ju ühtemoodi kinni kruvitud.
Olaf
On tänatud: 11 korda
Kalvis kirjutas:Tüüpviga - ussitab kinnituskohas kontakti lahti...
Elust enesest üks fakt. Majas dushi all käies oli tunda kerget võdinat ( vool sees ). Tegin siis maja juures maanduri otsa lahti ja panin siis vahele testri. Oligi mingi pinge. Aimasin juba siis, et siseneva AMKA kaabli PEN juhi mõni liide ei anna voolu edasi. EE saatis siis EMPOWER´i mehed kohale ja kontrollisid liini üle. Nende jutu järgi pärast siis selguski, et PEN juhi üks liide ei andnud kontakti . Vool läks läbi maa. Nüüd tagantjärele ei tea, kas oli kellegi praak ( pingutamata )või oli siis tõesti " ussitanud kontakti lahti " . Ei taibanud siis küsida.
Olaf kirjutas:dushi all käies oli tunda kerget võdinat ( vool sees ). Tegin siis maja juures maanduri otsa lahti ja panin siis vahele testri. Oligi mingi pinge. Aimasin juba siis, et siseneva AMKA kaabli PEN juhi mõni liide ei anna voolu edasi.
Selliste väidete peale sügab elektriala tundev inimene ainult oma paljast pealage.
Villenius
Küsimus põhimõtteline, sest mõne elektrifirma mehed väidavad, et kui koridori kilbis on N löödud lahku PEN+N, siis tuleb kortermaja korteris ka malmradikas ja veetoru ühendada korteri kilbi PEN latile. Kas selle kohta siis mingit eeskirja ei ole?
On ikka, kuid asi pole nii mustvalge kui vanasti. Tänapäeval on paljud küttetorud plastmassist (või nendega osa lõike asendatud), samas ei tohi küttetorustikku maandurina kasutada jne, kuid potensiaaliühtlustamisega võib. Nüansse on.
Villenius kirjutas:koridori kilbis on N löödud lahku PEN+N, siis tuleb kortermaja korteris ka malmradikas ja veetoru ühendada korteri kilbi PEN latile
Asi üsna segane eriti osaliselt uuendatud juhtmestikuga majades. Kui koridori kilbis on lahutatud PE ja N, siis tuleb ju korterisse 5 soonega kaabel ja korteris mingit Penni enam ei ole. Radika, veetoru ja vannitoa metall-seinakarkassi ning metallist ripplae (kui on, muidugi) peaks potentsiaalide ühtlustamise eesmärgil tõesti kilbi PE-latiga ühendama.
