Aeroc`i armeerimine.
Kylaline kylast
Lugemata postitus Postitas Kylaline kylast »
Kysimus eelkõige Aeroc`i spetsidele.
Kas eelistada vana ja ära proovitud 8mm raudvardaga või siis uue lahendusena Murforiga armeerimist?
Raudvardaga armeerimisel on suurem plokiliimi kulu ja soonte freesimise vaev.
Murfori paned rõõmsalt plokiliimi sisse ploki peale. Töö kiirem ja puhtam.
Eeltoodud põhjustel võiks arvata, et hinnavahe on mnimaalne.
Palju tänu.
Kylaline kylast
Re: Aeroc`i armeerimine.
Kas tõesti ei arva keegi midagi ? Kasvõi teoreetiliselt, kui kogemust pole.
wake
Lugemata postitus Postitas wake »
Kylaline kylast kirjutas:Raudvardaga armeerimisel on suurem plokiliimi kulu ja soonte freesimise vaev.
Eeltoodud põhjustel võiks arvata, et hinnavahe on minimaalne.
Ise ju vastasid oma küsimusele. Mõlemat ju lubatud kasutada. Vali endale sobivam.
~300kg kuumi kive, kolm vihta ja paar õlut
Kylaline kylast
Kuidas on murfori puhul lood tugevusega ?
Kaks 8mm varrast tunduvad esmapilgul omajagu tugevam olema...
eml
Lugemata postitus Postitas eml »
Ise plaanin kevadel ehitusega alustada ja plaanin teha tavalise armatuuriga, eks sooni natuke tülikas teha aga saab hakkama. Põhimõtteliselt saaks ka freesi laenata mingi 160 eeki päev aga pole vist mõtet. Plokiliim on ehituse maksumusega nii odav asi, et sellel pole mingit vahet. Murfor ju kallim ka ja sinna läheb 2 kihti liimi. Mulle kuidagi meeldib lihtsalt see 8 mm armatuur rohkem.
wake
Kylaline kylast kirjutas:Kuidas on murfori puhul lood tugevusega ?
Kui see on sinna ette nähtud, siis ei tasu vast tugevuse pärast muretseda. Ega need vardad ju maja püsti hoia. Tehke alla korralik vunament ja pole vaja põdeda, kumb armeering tunub tugevam.
Kylaline kylast
Tundub, et kasutan siiski murfori, kuna taldmik ja vundament on kõvad ning aluspinnaks on paekalju.
Aeroc`i mehed arvasid, et vardaga armeerides on oht mikropragude tekkele, kuna soones olev plokiliim kuivades "mängib". See oht on eriti hapra ecoterm 375 puhul.
reggie
Lugemata postitus Postitas reggie »
Tegelikkus on see, et kui on võimalik murfor panna või sama raha eest plokki kanalit freesida siis arva kumb variant ehitajale sobib;)? Armatuuri kasutegur seisneb teie jaoks milles?
Kylaline kylast
Ehitajale sobib kahtlemata murfori kiirem ja vähem vaeva nõudev paigaldus rohkem.
Arvan, et murforiga armeerides on ka tööraha tiba väiksem.
Kasutegur on nagu armatuuril ikka olema peab. See on siis materjali mistahes suunas nihkumise vältimine.
Kylaline kylast
Aeroc on välja mõelnud murfor nurgaelemendi nurkade armeerimiseks, kuna senine lahendus ei taganud nurkade piisavat tugevust. Tegu on lihtsate L kujuliste metallliistudega.
Nii, et murfori kasuks otsustajad peaksid ka nurgaelemntidega arvestama ja neid kasutama.
Hind on ca 18 kr tk.
tuisk
Lugemata postitus Postitas tuisk »
eml kirjutas:Ise plaanin kevadel ehitusega alustada ja plaanin teha tavalise armatuuriga, eks sooni natuke tülikas teha aga saab hakkama. Põhimõtteliselt saaks ka freesi laenata mingi 160 eeki päev aga pole vist mõtet. Plokiliim on ehituse maksumusega nii odav asi, et sellel pole mingit vahet. Murfor ju kallim ka ja sinna läheb 2 kihti liimi. Mulle kuidagi meeldib lihtsalt see 8 mm armatuur rohkem.
selle plokipiimi maksumuse kohta - üks vana, kes endale maja ehitas ütles kah: "ah, see silikaattellis ei maksa mitte midagi, kuid ainus viga on see, et neid kulub krdi palju".
samamoodi on plokiliimiga. kui ikka paar alust ära oled kohale vedanud, siis hakkad raha küll lugema. Olen ise aeroci murforit kasutanud, õigemini juhendanud töid. Tegemist on väga hea asjaga. Kogenud ladujad olid kah väga rahul.
Tegime ka väikese proovitüki, kus kasutasime murforit armatuurina. enne andis ikka ecoterm plokk järgi kui armatuur. Samas on see katse selline "ise kodus põlve otsas tegin" ja mingeid kindlaid järeldusi teha ei saa.
Klots
Lugemata postitus Postitas Klots »
Kui suured/sügavad sooned peab sisse freesima? Armatuuri (8 mm) jaoks.
Plaanis on soonefrees soetada selle töö jaoks.
Tänud vastajale!
~30*30 mm.
Teinekülaline
On tänatud: 22 korda
Sai ka kunagi aeroci algusaegadel tehasest objektile paar koormat plokke tellitud, lisaks liim, kelgud, frees. Käsifrees siis esimesel pildil. Soone tõmbamine oli sellise riistapuuga paras vaev, ei hoidnud ta sirget joont ega sügavust ja mehed kippusid sellele relakat ja meislit eelistama. Sai siis esimestest kättejuhtuvate plekitükkidega seda ratsitud (vt teine pilt) ja, voila!, sooned tulid kui kulda, kergelt ja sirgelt ja ühtlase sügavusega.
Lisa. Ei ole oma leiutist patendeerinud ja las olla oma tarbeks vabakasutuses, kui keegi aga sellega ränka pappi hakkab kokku kühveldama, tulen saamale, viitan sellele postitusele (irw)
aeroci frees.jpg (40.24 KiB) Vaadatud 6908 korda
aeroci frees lisaga.jpg (40.98 KiB) Vaadatud 6908 korda
ülafrees
Lugemata postitus Postitas ülafrees »
ise kasutasin puidu ülafreesi soonte freesimiseks. tera kõige odavam, sest pikapeale nürineb ära
mallone
Lugemata postitus Postitas mallone »
Kuna vaheseinte teema on kinni,siis herra Rokikasele-plokkide mõõtmeid rehkendatakse projektipõhiselt mooduli järgi e.20sm.Minupoolne lähenemine on professionaalne.
t800
On tänanud: 9 korda
On tänatud: 10 korda
mallone kirjutas:Kuna vaheseinte teema on kinni,siis herra Rokikasele-plokkide mõõtmeid rehkendatakse projektipõhiselt mooduli järgi e.20sm.Minupoolne lähenemine on professionaalne.
Kuule professor,mis mõõt see .20sm. on? sadomaso vms?
mallone kirjutas:Minupoolne lähenemine on professionaalne.
On või? :shock: Kuidas on projekteerimisel kasutatav (võimalus mitte kohustus) 2M moodul selle viewtopic.php?f=35&t=36648 teemaga seotud?
Hiid
On tänanud: 119 korda
On tänatud: 93 korda
Ma otsustasin ka pärisarmatuuri kasuks.
Iseehitajal, kui ei ole kiiret, siis asi see sooni freesida?
Imepeen murfor ei jäta küll seda muljet, mis 8mm armatuurraud....
