bio kamin
bio kamin
Lugemata postitus Postitas UUETOA »
ecco
aiks
Lugemata postitus Postitas aiks »
lihtsalt huviks küsin, kas sellist varianti ka on, mida saab nö seina sisse müürida?
millised on väikseimad võimalikud mõõdud ja mis selline nn biokamin maksab?
tcumen
- On tänatud: 6 korda
No kui nii siis, peaks Sina rikas mees olema ja kõik maamuna peal kunagi elanud teadlased täielikud tainapead!aiks kirjutas:põlemine kasutab ju õhus olevat süsihappegaasi - kust see seade lisaõhku saab? või võtab lihtsalt ruumis oleva õhu ära?
Jaako
Re: bio kamin
Lugemata postitus Postitas Jaako »
Sooja ta praktiliselt ei anna ka pikema kütmise järel. Samuti tahmab ta. Vähemalt põlemis nõud olid peale ühe liitri põletamist tahamased nii, et näpp läks mustaks. Samuti on ne nde üleal pidamine üsna kulukas. Kui kaminal on kolm nõud siis tegelikkuses põleb üks nõu täis ära ühe tunniga. See on siis umbes 1 liiter tunnis kokku 3 nõu puhul mis läheb maksma 40 krooni.
Viisime selle müüjale tagasi.
Re: bio kamin
Lugemata postitus Postitas unicore »
- motamees
- On tänanud: 210 korda
- On tänatud: 191 korda
Re: bio kamin
Põlemine kulutab alati hapnikku. Ilma hapnikuta põlemine lakkab.unicore kirjutas:... Samuti jäi arusaamatuks, et kas põlemine kulutab õhuhapnikku või mitte.
Re: bio kamin
Kui see kulutab hapnikku, on ju vaja lisahapnik väljast tuua, mis aga jahutab tuba. Kas seetõttu on biokamina kasutegur üldse nii suur, et annab soojust? Ja mis augu tegemisest siin kirjutati, kaminate müügi lehekülgedel on kirjas, et seda võib toas ringi paigutada.
- motamees
Re: bio kamin
Müügimehed räägivad sulle mida iganes, neid on selleks koolitatud. Kui ma ütlen sulle, et see koer ei ole must, ei tähenda see veel, et see koer on puhast tõugu terjer. Tegu võib olla lihtsalt pestud krantsiga.
