bio kamin
UUETOA
bio kamin
Lugemata postitus Postitas UUETOA »
Kes on huvitatud andke teada,elus tuli aga ei korstnale,uuetoa2002@hot.ee või 56790794
ecco
Lugemata postitus Postitas ecco »
Mismoodi see asi siis töötab?
Ja mis ta maksab...
UUETOA
ˇTöötab see asi vedeliku pealt,mille liiter maksab 40 eeki ja liiter põleb 5 tundi,2-4,5kw tunnis annab sooja oleneb kaminatüübist ja ei mingit tossu ega haisu, hinnad hakkavad 8000-66000eeki
zoja uba
Lugemata postitus Postitas zoja uba »
see vedelik siis mingi kärakalaadne või?
UUETOA
ei ole ise maitsnud :D
aiks
Lugemata postitus Postitas aiks »
põlemine kasutab ju õhus olevat süsihappegaasi - kust see seade lisaõhku saab? või võtab lihtsalt ruumis oleva õhu ära?
lihtsalt huviks küsin, kas sellist varianti ka on, mida saab nö seina sisse müürida?
millised on väikseimad võimalikud mõõdud ja mis selline nn biokamin maksab?
UUETOA
jah ta kasutab ruumis olevat õhku ja ava mis seina tuleb teha on 450 korda 500 ja keskmine hind on 20000
tcumen
On tänatud: 6 korda
aiks kirjutas:põlemine kasutab ju õhus olevat süsihappegaasi - kust see seade lisaõhku saab? või võtab lihtsalt ruumis oleva õhu ära?
No kui nii siis, peaks Sina rikas mees olema ja kõik maamuna peal kunagi elanud teadlased täielikud tainapead!
tsirk
Lugemata postitus Postitas tsirk »
kust pilte võiks näha?
UUETOA
Jaako
Re: bio kamin
Lugemata postitus Postitas Jaako »
Mis puutub biokaminatesse, siis üsna oluline osa nende reklaamist on vale. Ostsime ise sellise. Esiteks teeb see toa umbseks ja ajab spetsiifilst vingu- tuppa tuleb ebameeldiv kerge keemia põlemise lõhn. Õuest tuppa tulles on see selgelt tunda. Pidi olema looduslik ja ei tekita vingu.
Sooja ta praktiliselt ei anna ka pikema kütmise järel. Samuti tahmab ta. Vähemalt põlemis nõud olid peale ühe liitri põletamist tahamased nii, et näpp läks mustaks. Samuti on ne nde üleal pidamine üsna kulukas. Kui kaminal on kolm nõud siis tegelikkuses põleb üks nõu täis ära ühe tunniga. See on siis umbes 1 liiter tunnis kokku 3 nõu puhul mis läheb maksma 40 krooni.
Viisime selle müüjale tagasi.
tõde
Re: bio kamin
Lugemata postitus Postitas tõde »
...m.o.t.t.
unicore
Re: bio kamin
Lugemata postitus Postitas unicore »
Kas see ei tee ka väikest tuba soojaks, nt 20rm? Samuti jäi arusaamatuks, et kas põlemine kulutab õhuhapnikku või mitte.
On tänanud: 209 korda
On tänatud: 191 korda
Re: bio kamin
unicore kirjutas:... Samuti jäi arusaamatuks, et kas põlemine kulutab õhuhapnikku või mitte.
Põlemine kulutab alati hapnikku. Ilma hapnikuta põlemine lakkab.
unicore
Re: bio kamin
ei saanud lihtsalt ühest eelnevast postitusest aru, kus kedagi nimetati tainapeaks. Aga nüüd märkasin, et seal räägiti hoopis süsihappegaasist :)
Kui see kulutab hapnikku, on ju vaja lisahapnik väljast tuua, mis aga jahutab tuba. Kas seetõttu on biokamina kasutegur üldse nii suur, et annab soojust? Ja mis augu tegemisest siin kirjutati, kaminate müügi lehekülgedel on kirjas, et seda võib toas ringi paigutada.
Re: bio kamin
Vaata veelkord mõned postitused tagasi Jaako postitust ja võta õppust teistest.
Müügimehed räägivad sulle mida iganes, neid on selleks koolitatud. Kui ma ütlen sulle, et see koer ei ole must, ei tähenda see veel, et see koer on puhast tõugu terjer. Tegu võib olla lihtsalt pestud krantsiga.
