vedel betoon?
vedel betoon?
Lugemata postitus Postitas Ehitur »
Mida täpselt sinna lasta võiks ja kuidas seda kõige lihtsam teha oleks?
Re: vedel betoon?
Re: vedel betoon?
Lugemata postitus Postitas ehitur »
- rokikas
- On tänanud: 227 korda
- On tänatud: 231 korda
Re: vedel betoon?
ehitusremont@gmail.com
Re: vedel betoon?
Ent mul on tarvis, et ta vajuks kuni 1600 mm sügavusele ka.
- rokikas
Re: vedel betoon?
Kuidas, miks ja kuhu selline "pragu" on jäänud?
- On tänanud: 15 korda
- On tänatud: 13 korda
Re: vedel betoon?
Max
Re: vedel betoon?
Re: vedel betoon?
taastaja
Re: vedel betoon?
See 2cm betooni kahtlasel meetodil, ilma armeerimata mingit tugevust müürile küll ei lisa, raud plaat oleks asi. Kust see 2cm tuleb... kui seotud see mõõt on?
Max
Re: vedel betoon?
Aitäh taastaja, kaalun seda varianti igaks juhuks kindlasti, pikemate seinte osas vähemalt.Külaline kirjutas:Puista kuiva liiva täis see pragu. Kui kardad, et see ajaga kuskilt välja pudeneb võid ju tsementi ka liiva sisse segada. Küll see siis niiskuse toimel piisavalt ära tardub.
taastaja
Segumasinas segan siis kuivalt tsemendi liivaga ära. Mis vahekorras võiks olla, kas 1:5'le?
Re: vedel betoon?
Lugemata postitus Postitas ehitur/Klots »
Ma olen sama mees, kes algatas samuti vundamentide all teema "õhkvahe! vundamendis" ehk siis postitasin oma mure kahe teema alla, erineva nurga alt. viewtopic.php?f=20&t=35935lMaxl kirjutas:
Max
Re: vedel betoon?
-segumasin-
Segumasinast ei saa seda segu vist enam kätte kui "õhkvahe nurga alt vaadata mis sellest tsemendist sinna üldse segada...
Max
Re: vedel betoon?
Lugemata postitus Postitas nokkel »
Sinul sellest muidugi abi ei ole ja küsimärk on kas sellel jandamisel ka mõtet on.
Kõige lihtsam on voolavust tagada mitte liiva lisades ja hoolitsedes selle eest, et pinnad antud juhul see pragu oleks piisavalt niiske
Oleme jootnud loendamatul hulgal polte kaljudesse ja tunnelilakke vee ja tsemendi seguga.
Tee keefiripaksune jootesegu tavalisest tsemendist ja veest niisuta pinnad ning vala prakku ...ja kogu lugu.
Re: vedel betoon?
Lugemata postitus Postitas Flexit »
