vedel betoon?
Ehitur
vedel betoon?
Lugemata postitus Postitas Ehitur »
Vaja on lasta betooni täis 2 cm lai, ent pikk pilu, sügavus on 1,6 meetrit.
Mida täpselt sinna lasta võiks ja kuidas seda kõige lihtsam teha oleks?
Re: vedel betoon?
No ega siin muud varianti pole kui tuleb ise hakata segu tegema. Tee selline suht vedel ja vala sinna sisse. Ja vahepeal tihenda mingi vardaga.
ehitur
Re: vedel betoon?
Lugemata postitus Postitas ehitur »
Oskad nõu anda, et mis segu komponendid ja mis vahekorras oleks sobilik?
Re: vedel betoon?
Kui selle täite kvaliteet vähegi oluline on siis kasuta midagi selletüübilist http://betoniplast.eu/index.php?option= ... &Itemid=52 http://www.maxit.ee/media/34/eribetooni ... _08-09.pdf http://www.uninaks.ee/index.php/1185/ aga kui lihtsalt vaja kuidagi see pragu mingi si..ga täita siis tee vedel müürisegu ning kalla sinna. Eelnevalt tuleb mõlemal juhul loomulikult pragu kasta et segu kohe kuivaks ei tõmbuks.
ehitur
Re: vedel betoon?
Rokikas, Uninaksi lingilt loen, et tolle jootebetooni voolavus on 110 mm.
Ent mul on tarvis, et ta vajuks kuni 1600 mm sügavusele ka. :scratch:
Re: vedel betoon?
Voolavus tuleb teemaks eelkõige horisontaalsetel pindadel. Gravitatsioon on sinu sõber antud juhul. Ei see segu õhku rippuma jää. :)
Kuidas, miks ja kuhu selline "pragu" on jäänud?
lMaxl
On tänanud: 15 korda
On tänatud: 13 korda
Re: vedel betoon?
Tõenäosus,et see joode ilma vibreerimata monoliitseks voolab on vist ikka üsna väike. Mingi nt. vineerist valmistatud suunajaga saaksid võimalikult suurt massi korraga valada, et siis piisavalt voolava valatava massi raskus tööle panna (teoreetiliselt).
Max
ehitur
Re: vedel betoon?
Tihendada saan armatuurvardaga vast ka. Oluline on, et segu toetaks õhukest (9 cm) müüri, et pinnas teiseltpoolt müüri sedasama müüri sisse ei vajutaks.
Re: vedel betoon?
Puista kuiva liiva täis see pragu. Kui kardad, et see ajaga kuskilt välja pudeneb võid ju tsementi ka liiva sisse segada. Küll see siis niiskuse toimel piisavalt ära tardub.
taastaja
lMaxl
Re: vedel betoon?
-Oluline on, et segu toetaks õhukest (9 cm) müüri, et pinnas teiseltpoolt müüri sedasama müüri sisse ei vajutaks-
See 2cm betooni kahtlasel meetodil, ilma armeerimata mingit tugevust müürile küll ei lisa, raud plaat oleks asi. Kust see 2cm tuleb... kui seotud see mõõt on?
Max
Re: vedel betoon?
ehitur
Re: vedel betoon?
Külaline kirjutas:Puista kuiva liiva täis see pragu. Kui kardad, et see ajaga kuskilt välja pudeneb võid ju tsementi ka liiva sisse segada. Küll see siis niiskuse toimel piisavalt ära tardub.
taastaja
Aitäh taastaja, kaalun seda varianti igaks juhuks kindlasti, pikemate seinte osas vähemalt.
Segumasinas segan siis kuivalt tsemendi liivaga ära. Mis vahekorras võiks olla, kas 1:5'le?
ehitur/Klots
Re: vedel betoon?
Lugemata postitus Postitas ehitur/Klots »
lMaxl kirjutas:
Max
Ma olen sama mees, kes algatas samuti vundamentide all teema "õhkvahe! vundamendis" ehk siis postitasin oma mure kahe teema alla, erineva nurga alt. viewtopic.php?f=20&t=35935
lMaxl
Re: vedel betoon?
Jah ja ma võtsin seda pealtvaates, altvaates ja nurga alt ei vaadanud. Korra on tulnud betooni sedasi kitsasse vahesse ajada ja see ei olnud lihtne, tegin liigutatavad saalungid mida sai vibrada.
-segumasin-
Segumasinast ei saa seda segu vist enam kätte kui "õhkvahe nurga alt vaadata mis sellest tsemendist sinna üldse segada...
Max
nokkel
Re: vedel betoon?
Lugemata postitus Postitas nokkel »
Pragude ja pilude täitmiseks kasutatakse injektsiooni. Mikrotsemendist valmistatud jootesegu pumbatakse kuni 40 bar rõhu all kaljusse puuritud aukudesse spetsiaalsete mansettide abil. Olen sellist tööd palju Soomes teinud.
Sinul sellest muidugi abi ei ole ja küsimärk on kas sellel jandamisel ka mõtet on.
Kõige lihtsam on voolavust tagada mitte liiva lisades ja hoolitsedes selle eest, et pinnad antud juhul see pragu oleks piisavalt niiske :D
Oleme jootnud loendamatul hulgal polte kaljudesse ja tunnelilakke vee ja tsemendi seguga.
Tee keefiripaksune jootesegu tavalisest tsemendist ja veest niisuta pinnad ning vala prakku ...ja kogu lugu.
Flexit
Re: vedel betoon?
Lugemata postitus Postitas Flexit »
Ülevalt vala peale ja piikvasaraga lase vastu armatuuri ja saalungit, kõik vajub alla tihedaks, enne õlita saalung seest ära kenasti ja niisuta pind ära, et betoon ei kuivaks valades kanalisse kinni, väikse pilu jäoks jootebetoon idiaalne!
tcumen
On tänatud: 6 korda
Re: vedel betoon?
Eile oli kaevuritepäev?
